如何使用纸质电路制作鲸鱼卡
454398 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-06 17:06 次阅读
第1步:材料
一张4“x 6”白卡
一个匹配的白色信封
剪纸
One whale
鲸鱼水龙头的水滴
一只海鸥
两波
2英尺(61厘米)的1/4英寸(0.64厘米)铜带
Chibitronic Circuit Stickers
一片半英寸(1.27厘米×2.54厘米)矩形卡片用于开关
一个3v纽扣电池电池
一个星形回形针
胶点
您需要的工具:
剪刀
卷尺或尺子
钢笔或铅笔
第2步:熟悉Chibitronic电路贴纸
Chibitronic贴纸是极化的,因此一方需要正面连接而另一方需要负面连接。 Chibitronic贴纸在贴纸的宽边带有正电荷。
注意灯上的金条。灯的底面有相同的条带。这些是您需要确保与铜带接触的导电表面。贴纸上的粘合剂是导电的,因此有助于确保连接的一致性。确保贴纸与铜带牢固接触也很重要。
步骤3:标记卡片放置鲸鱼,波浪和眼睛
在做其他任何事情之前,您将首先标记您想要的波浪和鲸鱼的位置。这将帮助您了解铜带和电池需要的位置,以便可以进行所有连接,并且可以用眼睛正确排列鲸鱼。以下是如何操作:
将波浪放在您喜欢的卡片上,然后放置鲸鱼,使眼睛位于卡片白色的波浪上方。波浪是不同的,所以要注意哪一个在顶部。
在一个波浪的顶部做一个铅笔标记,以获得更高的波浪,这样你就可以排成一行。
在鲸鱼眼睛的位置再做一个铅笔标记
步骤4:标记电池位置
将电池放在靠近卡底部的眼睛标记处。
跟踪它以标记位置。
步骤5:将铜带从眼睛放入电池
第一块胶带的底端有一个小标签,您将放在电池上以进行负连接。这是你如何做到的:
测量灯光标记到卡片底部的距离。再加一英寸。总长度应该在3英寸(7.62厘米)左右。
将一条胶带剪成该长度。
剥皮然后将背面垂直地连接到卡上,直接从您为眼睛做的标记下方开始。
当您到达电池标记的边缘时,将磁带折回然后,将松散的胶带折叠成两半,将其粘在自身上形成一个标签。
步骤6:放置开关和第二块铜带。
开关由1英寸(2.54厘米)×½英寸(1.27厘米)矩形件制成卡片纸。它将是一个简单的开/关开关。按下它时,指示灯会亮起。
沿着虚线折叠矩形。
在其中一个上放置一个胶点。外侧。
将它放在卡片右下角附近,开口朝向卡片的右侧垂直边缘。
步骤7:步骤4续
测量距离左侧的距离电池标记在开关左边缘,开关折叠关闭。
在测量中加1英寸(2.54厘米)。你应该总共大约4英寸。
将一条铜带切成那么长。
打开开关, ,开始将磁带放在折叠左侧的开关处,向左移动。
关闭开关,将磁带折叠在边缘上,然后继续粘贴它卡片和电池的标记。
步骤8:放置最后一块铜带
最后一段磁带从眼睛顶部到交换机右侧。您需要小心放置以确保磁带被鲸鱼和海浪隐藏。
测量从眼睛标记到卡片右边缘的水平距离然后从眼睛标记到卡片底部进行测量。一起添加距离。它应该是大约7英寸(17.78厘米)。再添加一英寸(2.54厘米)以容纳胶带中的折痕。它应该是大约8英寸(20.32厘米)。剪下一段长度的胶带。
将铜带放在距离另一条胶带约1/8英寸(.32厘米)的眼标上方。你需要它们足够紧密以确保良好的连接。
将胶带水平放置在右边大约一英寸。
将胶带折叠起来,然后向下折叠以形成一个角落。继续将胶带向下放置大约一英寸左右。
将胶带向左折叠,然后向右折叠再进行折叠。将胶带水平放置,直到它直接位于开关右侧上方。
步骤9:完成开关
再做一次折叠,将磁带朝向开关。
将磁带放在开关右侧,确保没有接触当开关打开时,用另一条胶带。
撕掉或切断任何多余的胶带。
步骤10:连接Chibitronic贴纸并测试连接
将一个Chibitronic贴纸放在眼睛标记上,正面朝上底部的铜带。同时按下顶部和底部以确保连接牢固。
将电池放在电池标记上,正面朝上。
将您制作的标签与胶带末端放在电池上并按住开关同时按住开关。
灯是否有效?如果没有,请尝试以下:
确保灯的正极连接到接触电池正极的铜带。
检查Chibitronic贴纸是否与铜带牢固接触。
确保电池的正极接触到铜带连接到Chibitronic贴纸的正面,电池的负极连接到连接到贴纸负面的铜带。
铜带是否有任何破坏连接的裂缝?
检查是否有任何地方磁带正极接触负极而不经过贴纸。 (这将是一个短路。)
确保灯的导电边缘与铜带重叠,足以形成牢固的连接。
牢牢按住灯的边缘和铜带重叠的任何地方以确保连接良好。
如果其他所有检出,则尝试使用新的3V纽扣电池。
步骤11:装饰卡片:第1部分
拿着你用来握住鲸鱼的波浪并转动它,这样就显示出错误的一面。
放置一个上下胶点错误的一侧的右边缘和左边缘的上部胶点。
将其正面朝上放在卡片上,与您放置的标记相匹配。
第12步:装饰卡片:第2部分
放置下部波浪的胶点以相同的方式点,并将其放在卡的底部,以便哇的底部与卡的底部边缘对齐。
在鲸鱼背面放置两个或三个胶点,然后放置它,确保对齐放置标记。此外,请确保LED正在眼孔中显示。
步骤13:装饰卡片:第3部分
小心抬起底波,将电池放在两片铜带之间的电池标记上。确保正面朝上。使用星形回形针将其固定到位。
将“按此处”贴在开关上。
使用胶点来放置海鸥和水喷口,以确保它们不会显示。
责任编辑:wv
  • 电路
    T113-S3核心板之启动与量产TF制作
    前言:在进行嵌入式开发时,TF可以作为外部存储器作为系统移植适配中的临时载体,制作成TF启动快速验证相关镜像功能,无需频繁擦写eMMC。而进入大规模生产阶段,通过TF量产可以快速
    的头像 发表于 11-15 01:06 261次阅读
    T113-S3核心板之启动<b class='flag-5'>卡</b>与量产TF<b class='flag-5'>卡</b><b class='flag-5'>制作</b>
    4G模组SIM接口电路设计:从入门到精通
    今天我跟大家探讨的是4G模组SIM接口电路是怎么设计的?我们以低功耗4G模组经典型号Air780E为例,它支持两路SIM,支持双切换,便于设备灵活选择,切换网络。接下来,我们详细
    的头像 发表于 11-02 11:59 348次阅读
    4G模组SIM<b class='flag-5'>卡</b>接口<b class='flag-5'>电路</b>设计:从入门到精通
    多数表决器电路设计与制作
    电子发烧友网站提供《多数表决器电路设计与制作.pptx》资料免费下载
    发表于 09-02 14:42 0次下载
    有源蜂鸣器驱动电路制作方法
    有源蜂鸣器驱动电路制作方法主要包括准备工具与材料、焊接电路元件以及测试电路等步骤。以下是一个制作方法: 一、准备工具与材料 工具 :压线钳
    的头像 发表于 08-09 10:58 680次阅读
    PCB电路板设计与制作的步骤和要点
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲pcb设计制作流程和要点是什么?PCB设计制作流程和要点。PCB设计是电子产品开发过程中的关键步骤之一。 PCB设计制作流程和要点 PCB设计制作
    的头像 发表于 08-02 09:24 606次阅读
    门禁系列应用演示 #IC #智能 #门禁 #会员 #滴胶
    智能IC智能
    深圳市融智兴科技有限公司
    发布于 :2024年04月11日 14:39:50
    智能公交外观展示 #智能 #校园 #公交 #IC
    IC智能
    深圳市融智兴科技有限公司
    发布于 :2024年04月01日 15:39:39
    3562-Linux系统启动制作及系统固化
    ](基于 RK3562_LINUX_SDK_RELEASE_V1.1.0_20231220) 评估板支持通过 Linux 系统启动(下文称为“SD 启动”)和板载 eMMC 设备两 种方式启动。本文档主要演示 SD 启动
    的头像 发表于 03-05 15:58 287次阅读
    3562-Linux系统启动<b class='flag-5'>卡</b><b class='flag-5'>制作</b>及系统固化
    电路板pcb制作过程
    电路板pcb制作过程
    的头像 发表于 03-05 10:26 1174次阅读
    TLT507-Linux系统启动制作及系统固化
    的头像 发表于 01-26 16:54 2057次阅读
    TLT507-Linux系统启动<b class='flag-5'>卡</b><b class='flag-5'>制作</b>及系统固化
    TL3588--系统启动制作及系统固化
    TL3588--系统启动制作及系统固化
    的头像 发表于 01-25 09:50 1588次阅读
    TL3588--系统启动<b class='flag-5'>卡</b><b class='flag-5'>制作</b>及系统固化
    差分晶振电路图如何制作 影响差分晶振价格的原因
    差分晶振电路图如何制作 影响差分晶振价格的原因  差分晶振电路制作步骤: 差分晶振电路图可以用于电子设备的时钟
    的头像 发表于 01-23 16:43 602次阅读
    RK3568-Linux系统启动制作及系统固化
    的头像 发表于 01-22 11:06 1551次阅读
    RK3568-Linux系统启动<b class='flag-5'>卡</b><b class='flag-5'>制作</b>及系统固化
    纸质标签已OUT?看电子价签方案如何提升零售效率
    在零售业的日常运营中,价格标签扮演着至关重要的角色。不过传统的纸质价格标签已经逐渐不适应现代市场的需求: 纸质标签 更新速度慢、易出错、维护成本高昂等问题带来的经营性价比在不断降低。 智能电子价签
    的头像 发表于 12-28 08:44 468次阅读
    <b class='flag-5'>纸质</b>标签已OUT?看电子价签方案如何提升零售效率
    一文详解pcb电路板是怎么制作
    一文详解pcb电路板是怎么制作
    的头像 发表于 12-05 11:18 1411次阅读
