步骤1:获取Google Home和广播。
因此,出于本实验的目的,我没有想要在Google家用设备上花费超过100英镑并完全销毁它。记住。..。..我们在这里处于未知领域!幸运的是,在我当地的“Facebook畅销网页”上,有人拿到50英镑。他们决定不喜欢它,并选择了Alexa。笨蛋。
我很快就拿出了这个未装箱的,有点肮脏的塑料奇迹,我需要找到一个家。
幸运的是,当地的一家杂货店就买了东西。这台旧收音机寂寞地坐在前窗上。实木,由布什在1950年代早期制造。没有用,但是没关系。对于20英镑的王子,她是我的!
接下来看到我们正在处理的事情。..。..
第2步:第2步 - 用旧的。..
免责声明-不要退后收音机或任何其他插入了电源的老式电器
与带有变压器的现代收音机不同,您在本机上运行的是纯240v,并且您很可能会自行电切,而且我不相信保险丝会从头开始五年前拯救你。只是不要。不用理会电源线!
现在。..免责声明,让我们退后一步。旧式收音机的设计允许在后面进行操作时更换某些设置,频率和阀门。几年的时间里,有工程师会为您四处寻找和更换阀门并不是什么稀罕的事情。
很高兴在这种情况下,对于大多数收音机,这也是一个简单的两个指旋螺钉! (在需要时使用平头螺丝刀鼓励)
在内部,您可以看到所有工作原理。这台收音机合计了。电线正在腐烂(橡胶涂层而不是塑料涂层,并且退化了。如果我将其插入,我们会着火的!)并吹断了阀门。收音机的“老派”时代已经结束。
如果您的收音机能正常工作,并且以自己的方式美观,那么请不要理会它。如果一切正常,我不会梦想写下一点历史!我相信每个很酷的“复古”物品都有一个故事可以讲。在这个收音机的盒子里有故事,可悲的是结束了,我只是在写下一章!
我只是拿了一套螺丝起子。我想保持前旋钮/表盘的美观,所以底部的金属板必须留下来。其余的阀门,电子设备,电阻器等……将它们撕裂并扔掉!
第3步:第3步-清空空间
所以。.柜子是空的吧几个项目,它现在时间转向我们的‘捐赠’谷歌。
我帮助这个过程,这是Youtube上的谷歌家庭“拆解”视频。
出来了我的torx螺丝刀,并决定撕下谷歌。 T6和T8梅花螺丝刀(星形!)和塑料“ spudger”(或“杠杆”所需的小型柔性/塑料物品。在某些情况下,甚至是biro都可以!)
观看上面的视频。它只有15分钟的工作,但你不想破坏电子丝带。..。..因为谷歌家可能会花费你50英镑+这将是一个可怕的浪费。
你会发现什么看起来像三个扬声器一样,别担心,只有一个,另外两个是塑料外壳中的振膜,可以尝试为这种小型设备提供比仅有的一个扬声器更多的BASS,将它们报废,我们将其安装在一个大的木制橱柜,低音不会有问题!哈哈哈哈aaaaaa(邪恶的天才笑声)
它没有涵盖的一件事是如何卸下Google顶部的LED板最重要的一点!不要害怕。..。..所有这些都将在下一步显示出来!
第4步:第4步 - 最棘手的一点(而且它甚至不是那么难!)
非常恭喜。你已经小心翼翼地剥离了谷歌的家,而且你有几乎所有的组件。..。..
请记住,只需拔出小黑色标签即可拔下色带。容易吧?尽管是个聪明的野兽,但在Google家中并没有很多东西。焊接不需要。
现在。..。盖子。 Google使用了一些很粘的东西将LED板固定在设备的盖子上。所有你必须记住的是它只是磁带。不是胶水,不是特殊的标签。只是胶带。您可以做到。
基本上,我们需要松开胶带,在木板下放一些东西,以小心地将其从表面撬开。我决定用一些锋利的剪子剪掉白色外壳,以使其尽可能靠近电路板的底部。如果您必须撬开某些东西,为什么要从这么差的角度去做呢?我们不需要多余的塑料,因此将其切掉并丢掉!
然后,我拿了我的女友吹风机,将其固定在距设备约4-5英寸处。 40秒就可以了。不要太热。我们不想做任何东西!
每次温暖的时候,我会用一个biro/spudger/甚至一个平头螺丝刀在电路板的边缘下面用一些电工胶带缠绕在末端(以避免对电路板造成任何实际损坏)并慢慢将其从磁带上哄走。可能需要几次尝试。让胶水慢慢脱落。
外出时,要做的第一件事是将其拼凑在一起,看看一切是否仍然有效! 。..请参阅下一步。
步骤5:步骤5 - 测试所有工作
将色带重新连接在一起。它们非常健壮,因此应该绝对不错。你会发现它听起来很糟糕。扬声器由于未安装在任何物品内并躺在长凳上,因此没有低音,周围有很多嘎嘎声。这是预料之中的。 (我们会尽快纠正这一点!)
值得一看的是很小的色带,它从底部连接到面板。我相信这是您的无线接收器/发送器。如果要访问互联网(这对于设备正常工作至关重要),则请以与其他电缆相同的方式小心地连接和断开这根细电缆。不要破坏它。
我没有,但我可以看到如果你对它不温柔就很容易。
当提起装置时,尽量减少任何悬挂的色带并挥手。尤其是这个小孩子。
步骤6:步骤6-木制篮板
请原谅的内部结构,在这个阶段我没有一个。现在,您的设备应该已经空无一物了!
扬声器中的木制背板由6个简单的螺钉固定。然后整个东西删除,包括网格。这是新板的理想模板!
您将需要一些厚度与原始板相同的胶合板或MDF。在其周围绘制并标记相同的螺丝孔。我们要制作一个新的 - 减去旧的扬声器孔!
我真的钻了螺丝孔,将旧的螺丝孔作为模板,然后将它拉出来然后剪掉!
步骤7:步骤7 - 新木材
通过我们的模板切割,我们需要制作一些洞。现在我们假设你只是在电路板中间的一个扬声器死点上切了一个小圆圈(55毫米内存但先测量!)。问题是谷歌家用扬声器没有“安装孔”然后你会把扬声器连接到木头上。这是一个绊脚石,但我们绕开了它。
在中间挖一个洞,直径比您的扬声器大。我的意思是说扬声器直接穿过孔,但没有太大的摆动空间。如果扬声器确实为55mm,则切出55mm-56mm的孔。切割本身无论如何都会为你增加一个mm!
现在标记你将放置LED板的地方(用吹风机轻轻拔出的那块!)这将使你能够制作触摸/LED/麦克风元素
基本上绕圈画圈,找出想要的地方,然后剪掉!
(您可以简单地使用竖锯,但是我发现了一个
第8步:第8步-第二板
为了使扬声器能够在没有螺丝的情况下安装,我们需要快速制作第二块电路板。
这将是扬声器所在的另一个圆形,但直径小4mm。当两块木头配对时,它会为扬声器设置一个“唇”,然后安装!
使用新木板作为模板制作第二块板。厚度不用担心,但尝试镜像与第一块板相同的厚度。
唯一的另一个考虑因素是我们为LED板运行电缆。我们在第一块电路板上有一个大圆圈/凹槽,但是我们需要空间让磁带穿过!
功能区连接在圆形电路板的顶部。基本上,如果您正在看装有收音机的收音机,它将位于12点钟。
在该位置钻一个大约20毫米宽的色带孔。这将使其通过像样的摆动空间!如果说明无法给出正确的想法,请参见图片!
然后只需用木胶将前面板和后面板粘合在一起即可。夹住它们,过夜。
干燥后,取出组分,给木头涂上一层黑色喷漆!
步骤9:步骤9-组装1
如果您足够聪明,可以将那种超级粘性的粘合剂留在从Google家里取下的LED板上,那您就是个天才。事实证明,它仍然非常粘并且很完美,可以粘在扬声器网格的背面并保持牢固!
将LED板放在旧扬声器网格的背面。确保它位于正确的位置,因此安装时它位于您制作的“洞”中。
在本节中,您还需要拿一把胶枪,在嘴唇上涂上一滴胶水为您的演讲者做了。然后只需将扬声器按入并牢固安装,然后等待5分钟即可设置!
步骤10:步骤10-粘滞情况
您几乎已经准备好了,现在您需要网格物体。
注意:在此之前,我建议将罗纹重新连接到L.E.D板上,然后通过钻孔之前将其钻到它上面。在一切都适用之后,将其与另一端连接将非常困难。立即连接,以后不必担心!
从原始网格中获取旧网格物体(或自己选择一种新材料,但我喜欢原始的老式氛围!)
使用喷涂粘合剂喷涂电路板边缘(小心避开现在使用的扬声器)。允许“闪烁” 5分钟,然后将LED板排成一行,然后粘在木头上!
步骤11:步骤11-组装2
将电路板重新拧入。我们将电路板的厚度加倍,因此您可能需要更长的螺钉。但是除此之外,将其拧紧!
然后将收音机放在其正面,然后在Google Home上仔细重新连接色带。小心一点,不要花太多时间。
您会发现这些组件将保持靠近扬声器的位置,但是实际上这很好,因为您现在拥有一个很大的板子
我想到了螺丝等,但是为了避免嘎嘎作响,我再次使用了胶枪。主板等上有足够的空间。..可以使用热胶而不接触任何组件。只需选择一个漂亮的普通绿色位来应用它!
将电源线穿过无线电后面板上可能存在的预先存在的孔。将其插入google home板后,我建议将一滴胶水粘贴在电缆上,并将其粘贴到板上。如果有人拔下插入该设备的设备,则不希望它损坏电路板。这种简单的胶水将有助于防止这种情况! (见图)
第12步:第12步 - 让光明亮!
你差不多完成了!继续前进!
要进行最后的触摸,请继续在eBay上获取USB灯条。它的柔性,自粘性和可切割性(如果您拿到的东西太长了!)我以3.00英镑的价格购买了一个USB。我只是剥下胶带,将其粘贴在收音机内的玻璃面板上方(我将旧灯泡拆掉了!),然后将电缆与Google Home电源线一起从背面引出。我将它插入TP Link - 智能插座,这样我就可以“按需”打开灯!
用两个指旋螺丝重新连接收音机背面,将设备插入,我相信你已经完成了!
责任编辑:wv
收音机
58文章
593浏览量
75915 -
蓝牙扬声器
17浏览量
3578
