第1步:准备
第2步:采购所需的化学品
这些化学物质通常留在我的电子实验室,所以我不这样做当某个项目需要它时,必须等待它们被送出:
指甲油,从美元商店获得。
PCB Varnish Spray:TME,亚马逊。这种特殊类型和型号可在欧盟获得,但如果您在不同的地区,您可能希望搜索本地可用的产品。
UV可固化焊料掩模:Aliexpress,Ebay,亚马逊。
Zoomable LED UV手电筒:Aliexpress,Ebay。
Kafuter 705透明硅胶粘合剂:Aliexpress,Ebay。
不要使用你妻子的指甲油,不要穿过她的藏匿处。你被警告了!从美元商店买到便宜的东西。
第3步:不同的方法
方法#1 - 清除指甲油
这可能是业余爱好者用来尝试防止水分和灰尘进入电路板的最简单和最常用的方法。它具有非常便宜,易于查找和易于使用的优点,但它也有一些我们将要讨论的缺点。指甲油将设置得非常快,并成为电路板上相当硬的涂层。
因此,您可能希望在涂上指甲油之前对您的电路进行良好测试,但是没有回头路。指甲油因为它是专为指甲设计而不喜欢高温,所以如果你的电路变热,涂层可能会被烧焦而只是剥落。即使有这些缺点,指甲油也有它的位置,偶尔会使用。
方法#2 - 特殊PCB清漆
您可能会发现这种类型的产品名称来自不同的制造商,这是针对欧洲市场的,我相信它是在波兰生产的在欧洲找到它相对容易。如果您在美国,您可能会有不同的品牌销售类似的解决方案。这基本上是喷涂形式的涂层,因此很容易将其均匀地涂在整个电路板上。一旦它硬化,它就会保持透明并形成一个坚硬的保护层,但仍保持一定的柔韧性,以防止它在你的pcb中有一些弯曲时开裂。在罐子上它还说你可以焊接它,我没有尝试过,但我想它只是在焊接点融化。所以这个漆对我们的应用来说有点优化,这可能是我需要保护pcb免受潮湿影响的解决方案,例如,我强烈建议你给自己一个这样的东西
方法#3 - UV可固化焊料掩模
这很有意义,因为从PCB制造开始就使用了良好的焊料掩模来保护铜。它具有很好的温度稳定性,很好的附着力,非常适合保护一些暴露的铜或对电路板进行小的修改。你可以得到各种颜色的uv可固化阻焊膜,你可以在aliexpress上找到这种东西,它有注射器形式,而且非常便宜。然后你将需要一个紫外线手电筒,放一滴,照射紫外线,在30秒内,这些东西会硬化成一层漂亮的保护层。
但这也有一些限制,例如它很漂亮液体的东西,所以你只能用这种东西做一个薄的保护层,它在平面上最好。你不能用这种东西涂上整个组装好的pcb,它只是不实用而且你不会得到好的结果。它最适用于扁平材料,如PCB上暴露的铜或小型模具和修补线。
方法#4 - 透明硅胶粘合剂
我的下一个解决方案涉及这种最近发现的有机硅粘合剂,它是由这家公司制造的,其名称相当难以发音,但型号为705.这是透明有机硅粘合剂,专门用于电子产品。他们声称它不导电,具有良好的附着力和良好的温度稳定性。所以这对我来说是新的,我没有经过长时间的测试,看看它是否长期良好,但到目前为止,我喜欢我所看到的。它相当柔软,你可以使用万用表探头刺穿它做一些测量,我相信即使在材料的密度判断它被刺穿后,它仍然会保持适当的保护。这样做的好处是,您还可以使用它来保护各种元素到pcb,以防止它们在微风中拍打。
第4步:最后的想法
您可以使用其他方法来保护您的电子产品免受环境影响,例如我也可以提到保形涂料或灌封化合物,但这些并不是业余爱好等级的方法,因为所涉及的化学品通常会来由于其MSDS而难以运输的大批量,并且在典型的家庭环境中也难以处理。
责任编辑:wv
电路
172文章
5945浏览量
172583
