PCB设计中射频接口和射频电路的特性
丫丫119 来源:未知 作者:肖冰 2019-09-21 05:49 次阅读
射频电路(RF circuit)的许多特殊特性,很难用简短的几句话来说明,也无法使用传统的模拟仿真软件来分析,譬如SPICE。不过,目前市面上有一些EDA软件具有谐波平衡(harmonic balance)、投射法(shooting method)…等复杂的算法,可以快速和准确地仿真射频电路。但在学习这些EDA软件之前,必须先了解射频电路的特性,尤其要了解一些专有名词和物理现象的意义,因为这是射频工程的基础知识。
1射频的界面
无线发射器和接收器在概念上,可分为基频与射频两个部分。基频包含发射器的输入信号之频率范围,也包含接收器的输出信号之频率范围。基频的频宽决定了数据在系统中可流动的基本速率。基频是用来改善数据流的可靠度,并在特定的数据传输率之下,减少发射器施加在传输媒介(transmission medium)的负荷。因此,PCB设计基频电路时,需要大量的信号处理工程知识。发射器的射频电路能将已处理过的基频信号转换、升频至指定的频道中,并将此信号注入至传输媒体中。相反的,接收器的射频电路能自传输媒体中取得信号,并转换、降频成基频。
发射器有两个主要的PCB设计目标:
第一是它们必须尽可能在消耗最少功率的情况下,发射特定的功率。
第二是它们不能干扰相邻频道内的收发机之正常运作。就接收器而言,有三个主要的PCB设计目标:首先,它们必须准确地还原小信号;第二,它们必须能去除期望频道以外的干扰信号;最后一点与发射器一样,它们消耗的功率必须很小。
2小的期望信号
接收器必须很灵敏地侦测到小的输入信号。一般而言,接收器的输入功率可以小到1 μV。接收器的灵敏度被它的输入电路所产生的噪声所限制。因此,噪声是PCB设计接收器时的一个重要考虑因素。而且,具备以仿真工具来预测噪声的能力是不可或缺的。接收到的信号先经过滤波,再以低噪声放大器(LNA)将输入信号放大。然后利用第一个本地振荡器(LO)与此信号混合,以使此信号转换成中频(IF)。前端(front-end)电路的噪声效能主要取决于LNA、混合器(mixer)和LO。虽然使用传统的SPICE噪声分析,可以寻找到LNA的噪声,但对于混合器和LO而言,它却是无用的,因为在这些区块中的噪声,会被很大的LO信号严重地影响。
小的输入信号要求接收器必须具有极大的放大功能,通常需要120 dB这么高的增益。在这么高的增益下,任何自输出端耦合(couple)回到输入端的信号都可能产生问题。使用超外差接收器架构的重要原因是,它可以将增益分布在数个频率里,以减少耦合的机率。这也使得第一个LO的频率与输入信号的频率不同,可以防止大的干扰信号“污染”到小的输入信号。
因为不同的理由,在一些无线通讯系统中,直接转换(direct conversion)或内差(homodyne)架构可以取代超外差架构。在此架构中,射频输入信号是在单一步骤下直接转换成基频,因此,大部份的增益都在基频中,而且LO与输入信号的频率相同。在这种情况下,必须了解少量耦合的影响力,并且必须建立起“杂散信号路径(stray signal path)”的详细模型,譬如:穿过基板(substrate)的耦合、封装脚位与焊线(bondwire)之间的耦合、和穿过电源线的耦合。
3大的干扰信号
接收器必须对小的信号很灵敏,即使有大的干扰信号(阻挡物)存在时。这种情况出现在尝试接收一个微弱或远距的发射信号,而其附近有强大的发射器在相邻频道中广播。干扰信号可能比期待信号大60~70 dB,且可以在接收器的输入阶段以大量覆盖的方式,或使接收器在输入阶段产生过多的噪声量,来阻断正常信号的接收。如果接收器在输入阶段,被干扰源驱使进入非线性的区域,上述的那两个问题就会发生。为避免这些问题,接收器的前端必须是非常线性的。
因此,“线性”也是PCB设计接收器时的一个重要考虑因素。由于接收器是窄频电路,所以非线性是以测量“交调失真(intermodulation distortion)”来统计的。这牵涉到利用两个频率相近,并位于中心频带内(in band)的正弦波或余弦波来驱动输入信号,然后再测量其交互调变的乘积。大体而言,SPICE是一种耗时耗成本的仿真软件,因为它必须执行许多次的循环运算以后,才能得到所需要的频率分辨率,以了解失真的情形。
4相邻频道的干扰
失真也在发射器中扮演着重要的角色。发射器在输出电路所产生的非线性,可能使传送信号的频宽散布于相邻的频道中。这种现象称为“频谱的再成长(spectral regrowth)”。在信号到达发射器的功率放大器(PA)之前,其频宽被限制着;但在PA内的“交调失真”会导致频宽再次增加。如果频宽增加的太多,发射器将无法符合其相邻频道的功率要求。当传送数字调变信号时,实际上,是无法用SPICE来预测频谱的再成长。因为大约有1000个数字符号(symbol)的传送作业必须被仿真,以求得代表性的频谱,并且还需要结合高频率的载波,这些将使SPICE的瞬态分析变得不切实际。
  • pcb
    pcb
  • 射频
    无线射频电路PCB设计
    无线射频电路PCB设计 随着通信技术的发展,手持无线射频电路技术运用越来越广,如:无线寻呼机、手机、无线PDA等,其中的
    发表于 03-21 18:21 1647次阅读
    PCB射频电路四大基础特性
    本文从射频界面、小的期望信号、大的干扰信号、相邻频道的干扰四个方面解读射频电路四大基础特性,并给出了在PCB设计过程
    发表于 10-27 10:14 1089次阅读
    射频电路PCB设计
    射频电路PCB设计
    发表于 08-15 16:30
    射频电路PCB设计
    普通PCB设计时的布局外,主要还须考虑如何减小射频电路各部分之间相互干扰、如何减小电路本身对其它电路
    发表于 09-16 22:03
    PCB设计技巧Tips26:射频接口射频电路特性
    PCB设计基频电路时,需要大量的信号处理工程知识。发射器的射频电路能将已处理过的基频信号转换、升频至指定的频道,并将此信号注入至传输媒体
    发表于 11-19 15:41
    PCB设计射频接口射频电路特性
    能将已处理过的基频信号转换、升频至指定的频道,并将此信号注入至传输媒体。相反的,接收器的射频电路能自传输媒体取得信号,并转换、降频成基
    发表于 11-01 10:28
    射频电路PCB设计
    元器件上,且应尽量远离不相连的元器件,以免在生产中出现虚焊、连焊、短路等现象。   在射频电路PCB设计,电源线和地线的正确布线显得尤其重要,合理的设计是克服电磁干扰的最重要的手段。
    发表于 11-23 17:01
    射频电路的基础特性有什么?
    发表于 08-20 07:47
    射频电路PCB设计
    介绍了采用Protel99SE进行射频电路PCB设计的设计流程,为了保证电路的性能,在进行射频电路
    发表于 03-25 15:37 0次下载
    射频电路PCB设计
    介绍采用Protel99 SE进行射频电路PCB设计的流程。为保证电路性能,在进行射频
    发表于 04-16 22:17 1467次阅读
    PCB射频电路的基础特性有哪些
    发表于 08-21 18:50 1次下载
    <b class='flag-5'>PCB</b><b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>电路</b>的基础<b class='flag-5'>特性</b>有哪些
    射频电路PCB设计技巧
    由于射频(RF)电路为分布参数电路,在电路的实际工作容易产生趋肤效应和耦合效应,所以在实际的PCB设计
    的头像 发表于 04-30 15:47 1480次阅读
    <b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>电路</b><b class='flag-5'>PCB设计</b>技巧
    射频电路PCB设计.zip
    射频电路PCB设计
    发表于 12-30 09:21 23次下载
    高速PCB设计射频分析与处理方法
    射频(Radio Frequency,RF)电路在现代电子领域中扮演着至关重要的角色,涵盖了广泛的应用,从通信系统到雷达和射频识别(RFID)等。在高速PCB设计
    的头像 发表于 11-30 07:45 899次阅读
    高速<b class='flag-5'>PCB设计</b><b class='flag-5'>中</b>的<b class='flag-5'>射频</b>分析与处理方法
    PCB射频电路四大基础特性及设计技巧
    一站式PCBA智造厂家今天为大家讲讲射频电路pcb设计技巧有哪些?射频电路PCB设计的一些技巧。
    的头像 发表于 03-07 09:20 792次阅读
