如何修改Game Boy Advance以使用可充电的LiFePO4电池和USB端口进行充电
454398 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-07 17:51 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
第1步:你需要这个Mod的项目
三角螺丝刀
飞利浦螺丝刀
烙铁/焊锡
26AWG电线
剪线钳/剥线钳
侧面/齐平切割器
环氧胶水
Mini USB端口
LiFePO4电池
TP5000充电电路带保护
第2步:反汇编和准备
继续从Game Boy Advance中取回。
你不需要删除电路板。
现在您需要从电路板上拆除负极电池端子。这是因为您需要将大量的热量传递到端子以使焊料熔化,因此极大地帮助您在烙铁上放置一个大“刀”尖端。在你的熨斗上涂上大量的焊料,然后将它放在焊接到电路板上的接线端子上,给它一个大约10秒左右的时间,并且它应该稍微抬起来。
小心不要烫伤自己,因为在此过程中终端会变得非常热。我用了一把钳子来固定终端。
一旦它被拆焊,你需要将它连接到正极端子。我只是弯曲焊接到电路板上的部件,然后用大量焊料将其连接到正极端子。您可以自由地将这些连接在一起但是您认为合适,但它必须相对坚固,并且负极端子必须像以前一样定位,因此外壳可以正常地重新组合在一起。请参阅图片了解我如何做到这一点的例子(暂时忽略电线)
Game Boy Advance使用串联的2节AA电池作为标准配置,所以我们在这里做的就是改变它由于AA电池为1.5v,LiFePO4电池为3.2v,因此采用并联设置。如果我们将2个LiFePO4电池串联起来,比如AA,那么Game Boy就不会打开,因为我们要喂它6.4v。因此,此步骤是100%必需的。
步骤3:切割USB端口的插槽
使用您感觉的任何工具必须在USB前端的前壳上切一个凹口。请记住,不要削减太多,因为你无法扭转它。切一点,然后测试适合USB端口。如果它不合适,再削减一点并再次测试。我发现Xacto刀有助于获得一个漂亮干净的槽,但是只要你花时间,冲洗刀就可以做得很好。
我把它切到中心螺丝柱旁边,如图所示。
使用极强的胶水将其固定到位。我强烈推荐使用2份环氧树脂,因为它需要非常耐用,因为您将定期连接和断开USB电缆。我使用的环氧树脂需要大约一个小时来硬化。
至于USB端口本身。它有5个引脚。您只需要最外面的2个引脚。 1表示5v,1表示接地。继续使用侧面/齐平切割器切割内部3个针脚。
步骤4:准备TP5000充电电路
您需要对充电电路进行一些微调,以使其适应Game Boy。
大约25%的电路板仅用于连接它的USB端口。我们不需要这个,因为我们使用自己的。所以在Micro USB端口后面切割板,但不要切得太远。图片应该让你很好地了解你需要削减它的位置。您需要能够焊接到5v和接地引脚。
现在您需要将充电电路固定到Game Boy上。在此之前,请务必记下背面的焊点,因为一旦您将电路固定下来,您将无法再次检查。
在图片中你可以看到我在哪里获得它。电路下面是一个芯片,我将电路粘在上面。如果你愿意,你可以使用一滴环氧树脂,但没有必要使用强力的胶水。如果你有它,你会更好地使用一些超级胶水。
确保它的安全性与照片完全相同,因为外壳有贴在Game Boy主板上的帖子,你不要不希望充电电路妨碍充电电路。
步骤5:接线
现在你有了电池终端和TP5000充电电路准备好了,我们可以继续布线。
接线非常自我解释。标有TP5000电路的背面,因此您知道焊接电线的位置。
您有B +和B-,它们是电池端子的连接。 B +焊接到正极端子。在步骤2的图片中,您可以看到红线(我之前告诉您忽略的线路)左边的线路来自充电电路上的B +,您可以看到它连接到正极端子。
B-连接到后壳中的电池端子。你可以焊接电线的间隙很小。在图片中,您可以看到后端外壳中的灰色电线连接到此终端。
Out +和Out-连接到Game Boy主板。 Out +需要连接到Game Boy的保险丝。这是正电池终端通常连接到未经修改的Game Boy Advance的地方。如果再次仔细查看步骤2中的图片,您将看到右侧导线连接到保险丝的左侧。
这是该模块中最棘手的部分。您需要拆除保险丝的左侧,但保持右侧连接。然后你的Out +线需要连接到保险丝的左侧。如果这对您来说有点困难,那么您可以尝试切割通向保险丝的电路板上的走线,然后将电线焊接到保险丝的左侧。
外观简单。只需将其连接到Game Boy主板上的任何接地点即可。我使用了触发器,因为它位于我们胶合充电电路的正上方。
现在剩下的就是连接USB端口。如果您的USB端口与我的完全相同,则右侧引脚为5v,左侧引脚为“接地”。这些连接到TP5000的右侧(在您先前切割板的位置)参见步骤4中的图片。
步骤6:完成
现在您可以插入USB线,您应该看到TP5000亮起。你也应该能够开启Game Boy。
如果一切顺利,请继续保护你的接线并打开后盖。由于接线会很紧,但它应该很合适。
如果你买了我在开始时连接的电池,你会发现它们两端都是扁平的。这些都不会与Game Boy中的扁平终端接触。解决方案很简单。在这些端子上涂上焊料,使它们“延伸”并与电池接触。您可以将焊料自行涂抹在电池上,但是您可能会因烙铁产生的热量而损坏它们。所以我强烈建议改为终端。照片显示我的端子上涂有焊料。
现在请记住,Game Boy现在设置的是并联电池,而不是系列电池。因此,请勿按照通常插入AA电池的方式插入电池。如果你这样做,你会损坏电池和Game Boy。两个电池必须以相同的方式插入。正向右侧,向左侧向负极(如上图所示。)
如果一切顺利,您应该能够立即切换Game Boy,当您插入USB线时,充电时TP5000上的LED为红色,充满电时为绿色!
使用我连接的电池,电池寿命约为12小时。给电池充电大约需要2-3个小时。 LiFePO4电池的唯一缺点是它们在空载之前几乎保持电压。这意味着你的Gameboy不会显示红色的“低电量”灯,直到电池真的死了。因此,如果您的电池指示灯变红,请保存游戏并快速找到USB电缆。你剩下大约5分钟的电池续航时间。顶部。
这种通用方法可以应用于任何使用3v的设备。我在我的Wavebird控制器上使用相同的mod。
责任编辑:wv
  • usb
    usb
  • 电池
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    PI3USB9281C:USB 2.0 端口保护与充电器检测的理想之选
    PI3USB9281C:USB 2.0 端口保护与充电器检测的理想之选 在电子设备的设计中,USB 端口
    的头像 发表于 04-15 16:40 212次阅读
    LTC4162-F:高性能多节LiFePO₄降压电池充电
    LTC4162-F:高性能多节LiFePO₄降压电池充电器 在电子设备的设计中,电池充电器的性能至关重要。今天,我们来详细探讨一款先进的
    的头像 发表于 02-24 11:00 397次阅读
    ADP5063:单节磷酸铁锂(LiFePO4电池充电器的卓越之选
    ADP5063:单节磷酸铁锂(LiFePO4电池充电器的卓越之选 在电子设备的世界里,电池充电器扮演着至关重要的角色。今天,我们来深入了解
    的头像 发表于 02-24 09:40 718次阅读
    MAX77757:高效USB Type - C自主充电器,助力电池充电设计
    适用于单节锂离子(Li - ion)/磷酸铁锂(LiFePO₄)电池的3.15A USB Type - C自主充电器,并且符合JEITA标准。 文件下载: MAX77757.pdf 一
    的头像 发表于 02-12 16:25 1390次阅读
    MAX77787:一款高性能的USB Type - C自主充电
    器,专为单节锂离子(Li - ion)/磷酸铁锂(LiFePO4电池设计,具备JEITA标准的充电功能,在众多领域展现出强大的应用潜力。 文件下载: MAX77787.pdf 一、产品概述
    的头像 发表于 02-12 16:20 2134次阅读
    电子工程师必备:TPD4S014 USB充电端口保护芯片深度解析
    电子工程师必备:TPD4S014 USB充电端口保护芯片深度解析 在电子设备的设计中,USB充电
    的头像 发表于 12-24 10:30 658次阅读
    BM3451系列 3/4/5 节可充电电池保护 IC技术手册
    电子发烧友网站提供《BM3451系列 3/4/5 节可充电电池保护 IC技术手册.pdf》资料免费下载
    发表于 12-11 15:26 4次下载
    元芯 YX2545 – 45VIN, 45VOUT, 同步降压-升压、电池保护、 充电
    说明 YX2545 是一款宽输入电压、开关模式降压-升压控制器,专为 Li-Lon、锂聚合物或 LiFePO4 电池充电而设计。它支持高达 45V 的宽输入和输出电压范围,可在降压、升压和降压-升压
    发表于 12-03 13:26
    ‌TPS2585x-Q1 双端口USB Type-C®充电控制器总结
    TPS2585x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,包括一个能够提供高达 6.6 A 电流的同步 DC/DC 转换器,以及用于实现 USB
    的头像 发表于 08-08 16:40 1576次阅读
    ‌TPS2585x-Q1 双<b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>USB</b> Type-C®<b class='flag-5'>充电</b>控制器总结
    ‌TPS25868-Q1和TPS25869-Q1 USB充电端口控制器技术文档总结
    TPS2586x-Q1 是一款集成式 USB 充电端口解决方案,包括一个同步、高效的 DC/DC 转换器以及用于实现 USB 电池
    的头像 发表于 08-08 14:33 1070次阅读
    ‌TPS25868-Q1和TPS25869-Q1 <b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>端口</b>控制器技术文档总结
    ‌TPS2586x-Q1系列USB充电端口控制器技术文档总结
    的头像 发表于 08-08 14:23 1352次阅读
    ‌TPS2586x-Q1系列<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>端口</b>控制器技术文档总结
    ‌TPS2586x-Q1 双端口USB充电控制器技术文档总结
    的头像 发表于 08-08 14:06 1377次阅读
    ‌TPS2586x-Q1 双<b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>充电</b>控制器技术文档总结
    ‌TPS2586x-Q1系列双USB充电端口控制器技术文档总结
    的头像 发表于 08-08 14:00 1252次阅读
    ‌TPS2586x-Q1系列双<b class='flag-5'>USB</b><b class='flag-5'>充电</b><b class='flag-5'>端口</b>控制器技术文档总结
    ‌TPS2585x-Q1 双端口USB Type-C充电控制器总结
    的头像 发表于 08-08 13:56 1413次阅读
    ‌TPS2585x-Q1 双<b class='flag-5'>端口</b><b class='flag-5'>USB</b> Type-C<b class='flag-5'>充电</b>控制器总结
    Texas Instruments bq25308独立1节电池充电器数据手册
    Texas Instruments bq25308独立1节电池充电器设计用于1节锂离子、锂聚合物和LiFePO4电池。高度集成的bq25308开关模式
    的头像 发表于 07-31 16:01 1151次阅读
    Texas Instruments bq25308独立1节<b class='flag-5'>电池</b><b class='flag-5'>充电</b>器数据手册
