距离赛睿SENSEI系列鼠标的前身,赛睿XAI电竞鼠标发布已经过去了十年之久。
这十年的时间里,赛睿推出过多个系列,多种风格的电竞鼠标。但SENSEI永远是赛睿铁粉的最爱。
十周年之际,赛睿发布了SENSEI TEN游戏鼠标。笔者也在第一时间拿到了这款产品。
今天就一起来看看这款备受期待的SENSEI TEN游戏鼠标有怎样的表现吧。
按照惯例,在文章开头对产品特点进行总结,方便大家对产品建立一个初步的印象。接下来再进行详细评测。
优点:1.沿用赛睿SENSEI经典模具,手感无可挑剔
2.使用赛睿和PixArt共同研发的TrueMove Pro传感器,性能强大
3.倾斜检测功能减少鼠标错误追踪情况,让玩家发挥更稳定
4.对称设计满足左、右手用户使用需要
不足:鼠标上的“天”字图标上横比下横长,让强迫症的笔者有些接受不了
SENSEI鼠标
SENSEI系列鼠标的前身是2009年发布的业内首款带有ARM处理器的鼠标赛睿XAI。
在XAI以及SENSEI鼠标的研发和测试中,赛睿邀请了二十多位全球顶级的职业选手对SENSEI鼠标进行反复测试。这也是SENSEI鼠标超绝手感的来源。
2017年,赛睿推出SENSEI310,它采用颠覆性的TRUEMOVE 3传感器,并加入了业界首个真1:1追踪系统,是当时表现最为精准的游戏鼠标。
无论是SENSEI RAW、SENSEI 310又或者是SENSEI Wireless,都是被职业选手称赞,为粉丝所追捧的优秀电竞鼠标。
在这十年之间,SENSEI陪伴无数职业选手取得比赛胜利。首个DOTA2、LOL、CS:GO世界赛事冠军,均有使用SENSEI鼠标的选手。
在SENSEI系列问世十周年之际,赛睿发布了这款SENSEI TEN游戏鼠标。这款鼠标将Ten的谐音“天”印制在了鼠标底面以及左侧面。这也表达了设计师对这款产品的极高期待。
外形和手感
对外设有一些了解的朋友一定可以看出,SENSEI TEN使用了SENSEI系列最经典的设计,鼠标为左右对称式布局,纯黑配色。
这一超经典的鼠标外形设计无论是抓握、趴握或指握都非常舒适。
趴握时鼠标与掌心有很好的贴合度,凸出的弧度也可以对手掌起到不错的支撑作用。这也是笔者最喜欢的握持方式。
SENSEI TEN鼠标重量约为92g,在同类产品中较为轻盈。
指握和抓握使用也不会感到费力。它的三围是126mm x 39mm×68mm,长度适中,正常的手型大小都可以很好的匹配。
鼠标表面采用了黑色类肤质涂层。涂层细腻亲肤,对笔者这样的超级汗手也非常友好。因为汗手而对挑选鼠标为难的朋友一定要尝试一下。
SENSEI TEN鼠标有两个发光区域,鼠标后部有一个赛睿的发光logo,鼠标滚轮内侧也有一个发光圆环。
这两处发光区域的色彩可以分别调节,也可以分别设置为不同的发光模式。
SENSEI TEN鼠标正面拥有四枚按键,左右侧面各有两枚侧键,共8枚按键。滚轮键的阻尼感恰到好处,点击手感也不错。
鼠标左右键点击触发干净利落,反馈清晰明确。官网称,这款鼠标使用的微动拥有超6000万次触发的使用寿命,简直可以用到天荒地老。
SENSEI TEN鼠标滚轮后方的三角形按键为DPI调节键。鼠标内置五档预设DPI,在调节至相应档位时,小圆点会闪烁对应次数,从而显示出当前档位。
鼠标左侧前方的位置有一个“天”字图标,这一图案也被印在了鼠标底面。
“天”字的来源是SENSEI TEN与天的谐音。这也表达了设计师们对这款产品的厚望。
看看底面,SENSEI鼠标底面使用了半透明材质,透过外壳可以隐约看到鼠标的内部构造,展现出一种工业美感。
在点亮鼠标时,还可以看到从鼠标滚轮上的发光环中透出的光。
鼠标底面有4块大面积脚垫,在桌面和鼠标垫上滑动时,顺滑流畅,几乎不会出现抖动。
如果你只数出了三块,来跟我看:传感器周围的圆环内也同样是一块脚贴。
驱动设置
在赛睿官方的Steelseries Engine 3驱动中,我们可以对SENSEI TEN鼠标进行多种设置。
包括更改鼠标按键的键值、调整五档预设DPI的数值、调节传感器的检测速率、更改鼠标角度捕捉范围以及改变鼠标在高、低速移动时的DPI等。
用户还可以对鼠标的两个发光区域分别进行调整,设置为不同的发光模式,以及使用赛睿驱动内置应用库,来让这两个RGB灯效随游戏数据的变化而改变。
图中被笔者设置为在《CS:GO》游戏中,滚轮灯效随生命值变化变色,logo灯效则随金钱量变化而改变。
在Steelseries Engine 3驱动里,还可以进行按键宏命令的设置,并将按键宏设置在鼠标的四个侧键上,从而在游戏或工作中,一键完成复杂操作。
性能测试和游戏体验
我们对赛睿SENSEI TEN鼠标进行了回报率测试,随机读取到的数值为981Hz,符合其1000Hz回报率、1ms响应时间的描述。
这也是目前电竞鼠标的最高回报率水平。这也符合这款鼠标旗舰产品的定位。
我们使用mousetest来对这款鼠标进行测试,在我们勾选Track选项后,在画图的时候会看到画出的线条上有黑色的坐标点,而坐标点就是鼠标在周期汇报时,报给给电脑的坐标点,这些点连成的线就是鼠标的移动轨迹。
通过观察这些点的位置和间距可以看到鼠标有没有丢帧、平滑不均匀等问题,也可以通过观察线来看鼠标有没有直线修正/角度捕捉。
理论上来讲,回报率越高这些坐标点越密集,得益于TrueMove Pro传感器超高的素质,我们可以看到卓威S系列鼠标的坐标点相当密集,实力强悍。
蚊香图,顾名思义就是画的像一盘蚊香一样的图。
从图上可以看出,SENSEI TEN鼠标所画曲线整体比较平滑,没有突兀的抖动等情况发生。
这可以直接反应出鼠标引擎性能,可以看出TrueMove Pro传感器的实力相当不俗。
一款电竞鼠标自然要用电竞游戏来进行测试。在S9期间,笔者自然将《英雄联盟》作为测试的游戏选择。
开启一盘无限火力,超高的攻速和超快的技能释放速度让人没有一丝反应时间。
SENSEI TEN鼠标对笔者的高速操作做出了完美应对。游戏中,没有抖动、卡顿而影响操作的情况发生。
游戏里,笔者进行了几次超远距离的鼠标移动,SENSEI TEN鼠标轻微抬起后,光标便不再移动,直到鼠标落下,操作继续。最终,笔者也在它的帮助下赢得了这场对局。
在鼠标抬起落下的过程中,使光标移动更加稳定的秘诀就是SENSEI TEN鼠标超低的响应高度和独特的倾斜检测功能。
响应高度够低,在鼠标脱离工作表面后光标就会及时停止移动。
再加上倾斜检测的优化,SENSEI TEN鼠标在需要抬起调整位置时与其他鼠标相比,有不小的稳定性优势。
这一功能对于喜欢把鼠标DPI调低,方便压枪但转身很难的“手臂流”FPS玩家来说,绝对是一大福音。
总结
赛睿SENSEI TEN作为一款电竞鼠标,有着多次打磨而成的舒适手感,不管之前使用什么样的鼠标都可以快速适应这一握持感觉。
它微动触发清脆,反馈利落,TrueMove Pro传感器足够优秀的性能可以满足任何电竞选手的需要。
作为十周年纪念款,赛睿SENSEI TEN自然获得了设计师与粉丝们更高的关注,它优秀的表现足以满足这些关注的目光。
无论是普通游戏玩家、电竞高玩还是喜欢外设的发烧友们,SENSEI TEN鼠标都值得购买使用和收藏。
责任编辑:wv
鼠标
6文章
591浏览量
39761 -
赛睿
53浏览量
3984
