第1步:材料
这些项目可以在任何车间或五金店找到,非常基本的:
废木(胶合板和约3英寸高的板)
比你的木板高一点的钉子
一些钢板(薄)
铜板
瓶盖
绝缘或电磁线
9v电池和支架
各种钉子和螺钉
工具:
锤子
螺丝刀
钻头
锯子(如果需要切割木头) )
第2步:木制底座
基地对于发声器是一块胶合板连接到3英寸(左右)木板。电路板应该比您用于电磁铁的钉子短一些。钥匙的底座只是一小块胶合板。
第3步:制作钥匙
要使钥匙在瓶盖,铜片和木制底座上钻一个洞。然后,将螺丝穿过铜,然后是瓶盖,最后进入木材。为了完成你的钥匙,在你的铜底部钉上钉子,这样当你按下铜线就会撞到它。
步骤4:电磁铁
拿起你的指甲,用10-20英尺左右的绝缘或磁线包住它。如果你有一块较厚的钢,你需要在钉子周围缠上更多的钢丝。线越多,磁铁的强度就越大。如果你的电报一开始不起作用,我会尝试让你的磁铁更强。
第五步:发声器
用锤子将钉子钉在你的发声器底座上。然后取一块薄薄的钢片(从饼干或爆米花罐中)并将其钉在顶部,使其悬挂在边缘上方和电磁铁上方。你希望你的钢片距离电磁铁大约一毫米,这样它就能将钢铁拉下来。这需要很多弯曲才能使它恰到好处,但这是必要的。
第6步:连线
现在你必须把它连接起来,只要你想要长达几百英尺就可以制作电线。任何比这长,你将不得不沿着电线定期电池。
像这样连线:
将电磁铁固定在瓶盖上的螺丝钉 - 电池座上的钥匙钉+
电池座 - 电磁铁 - 现在你已经完成了!查找摩尔斯电码然后用点数和破折号敲打你的名字几个小时。如果您还没有弄明白,请将铜片向下按,直到它与指甲接触为止。这应该导致电磁铁连接到钢件上。
电报机
4浏览量
7810
