步骤1:零件清单
1.1 x Arduino UNO
2.1 x集成UHF读卡器LSID-0702
3.1 x串口DB9电缆
4.1 x Rs232屏蔽
步骤2:线图
在Arduino上安装RS232 Shield v2 ,并将RS232屏蔽的DB9连接到RFID阅读器的DB9连接器,并为集成的RFID阅读器供电。
步骤3:Arduino示例代码
#include“Arduino.h”
//#define DEBUG
SoftwareSerial mySerial(5,6);
unsigned char incomingByte;
void sendIdentifyCmd()
mySerial.write(0x7c);
mySerial.write(0xff);
mySerial.write(0x01);
mySerial.write(0x08);
mySerial.write(0x7d);
#ifdef DEBUG
Serial.pr int(0x7c);
Serial.print(0xff);
Serial.print(0xff);
Serial.print(0x01);
Serial.print(0x08);
Serial。 print(0x7d);
Serial.println();
#endif
void setup()
Serial.begin(9600);
mySerial.begin (9600);
Serial.println(“begin initial Serial!\ n”);
void loop()
sendIdentifyCmd();
delay(2) ;
while(mySerial.available()》 0)
incomingByte = mySerial.read();
Serial.print(incomingByte,HEX);
Serial.print(‘’ );
Serial.println();
延迟(1000);
第4步:结果
在我们将上述代码下载到Arduino之后,我们将RFID标签放在阅读器的天线上,阅读器会发出嗡嗡声,Arduino将在串口上打印ID。
责任编辑:wv
RS232
13文章
739浏览量
94232 -
RFID阅读器
21浏览量
12784
