本例是一款可同时监控三路的断线式防盗报警器。W1,W2,W3是布置在三个不同地方的短路导线,作为警戒线,当它们完好无损时,发光二极管均不发光,三极管Q1也处于截止状态,音频振荡器不振荡,扬声器无声音输出。
电路分析:
整个电路可分为两个部分:
一是由警戒线W1,W2,W3,发光二极管D1,D2,D3,三极管Q1组成的报警开关电路;
二是由三极管Q2,Q3以及外围电阻电容组成的互补型自激多谐音频振荡器。
整个电路工作过程如下:
1、电路上电后,假设所有的警戒线都是完好无损状态,则发光二极管D1,D2,D3的阳极都被拉低至0V,所以发光二极管不发光,三极管Q1的基极也被拉低至低电平,三极管Q1截止。
2、三极管Q1截止后,音频振荡器的电流回路被切断,所以扬声器不发声。
3、当某条警戒线被小偷弄断了之后,假如是W1警戒线断了之后,发光二极管D1的阳极变成高电平,R1变成D1的限流电阻,使发光二极管D1被点亮。同时三极管Q1的基极获得偏流,使三极管Q1开始导通。
4、三极管Q1导通后,由Q2,Q3组成的音频振荡器获得电流回路,振荡器开始工作,扬声器发出报警声音。
其他警戒线的工作过程都一样,可自行分析。
解释:
三极管Q1起开关作用,在之前的实例中有出现过。要注意电路中GND在三极管Q1的左侧,音频振荡器要工作,电流需经过GND回到电源。而这个回路被Q1控制,所以Q1截止时,音频振荡器的电流回路被切断,振荡器不工作。
防盗报警器
3文章
72浏览量
23885 -
断线式
2浏览量
2873
