旧接收器的修复和修改
454398 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-08 10:01 次阅读
第1步:找一个接收器
在选择老式接收器时,需要考虑一些因素。首先是年龄。接收器质量的黄金时代通常被认为是从1970年到1985年(ish)。第二个主要考虑因素是品牌。一些值得关注的优秀品牌包括:McIntosh,Sansui,Pioneer,Sherwood,Marantz,Kenwood,Onkyo和Yamaha。还有其他伟大的品牌,所以你的研究。第三个考虑因素是条件。如果电源中有一个坏的变压器,请走开。然而,坏的帽子和沙哑的控制不是主要问题并且易于修理。预计也会出现吹制灯泡,不应该对决定有多大帮助。此外,烧坏的组件有时可能是一个问题。烧毁的电阻器并不重要,但烧毁的晶体管可能是一个完整的障碍,某些晶体管不再可用,而且等效物很难确定。当谈到在哪里找到接收器时,有很多选择。 eBay可能是最明显的选择,想要看看当地的旧货店和古董店的价值。许多人都有旧的音响设备。由于它们经常不处理老式音响设备,因此可以以合理的价格购买。
在这里,我将以重建Sherwood S-8900为例。这款接收器于1974年推出,售价为399美元。今天大约1800美元。它构造良好,易于操作。我在工作条件下从当地一家古董店买了30美元。
第二步:诊断潜在问题
有几个问题差不多任何旧接收者都会有,即使他们已被前任主人妥善照顾。这些问题源于某些组件的有限寿命。三个主要问题是:旧电容器电解电容器和纸电容器随着时间的推移而降级。纸电容器往往会改变它们的值,而电解液会化学分解并基本上变成电阻器。当电力通过它们时,它们会升温,将液体煮沸,然后转动。出于这个原因,切勿将旧接收器放在正确的位置。电容器的保质期为10至30年,但使用寿命为1000至5000小时,具体取决于应用和质量。由于这些原因,可以假设20世纪70年代的接收器有坏电容器。
Scratchy控制器:控制音量,平衡和EQ的电位器需要维护以正常运行,几乎肯定没有完成。污垢收集在罐内和刮水器和痕迹(取决于材料)腐蚀。此外,锅内的润滑剂可以随着使用而膨胀,需要清洗并重新涂抹。如果转动坏锅,扬声器发出的声音经常会爆裂,甚至会被切断。虽然坏锅的效果是戏剧性的,但通常只需要清洁就可以了,而且这很容易就足够了。
吹制灯泡:大多数属于老式的接收器都是在广泛使用LED之前。出于这个原因,小的白炽灯泡是照明的来源。白炽灯随着时间的推移逐渐消失。值得庆幸的是,如果你能找到一个灯泡,更换很容易,但如果你不能进行LED转换。
步骤3:电容器更换
老式音频新手最容易被忽视的问题是电容器。但是一个糟糕的电容器有可能在灾难性的情况下失败,因为快速搜索YouTube会证明这一点。但是对于老式接收器,它们可以无限制地修复和使用,因此更换电容器非常容易。第一步是打开你的接收器并环顾四周。惊叹于老式的建筑技术,然后开始编号电容器。列出所有电容器及其数量和值,因为它可以使订购更换更容易。当您在接收器中时,还要在电路板上直接标记电容器极性。另外,请注意电容器标记并可以设计。通常标记为“计算机级”的许多较大值的电容器是一个中的两个电容器,其中盖上的两个引线实际上都是正的并且可以是共同的接地。两个上限通常是相同的值,但情况并非总是如此。每个盖子的值分别列在它们之间的D或三角形。
至于订购电容器的位置,由于它们的选择,服务和价格,我只能推荐一个地方,是Parts Connexion。它们还有许多其他替代音频组件,但它们保留了大量音频级电容器的大量存储,这些电容器在其他任何地方都很难找到。至于订购什么样的电容。..。..这是一个个人偏好和热议的领域。天空是电容器价格的极限,许多人不想购买最昂贵的电容器。一些推荐品牌的音质和价格如下:
Elna Silmic II:据说具有非常清晰,光滑的中音和高音,以及强劲的低音。然而有些人认为低音可能是不现实的。这是我喜欢的电容器。
Nichicon Muze Kz:据说音色相对中性,清晰度很高。有人说高点可能很苛刻。
其他一些品牌包括Mundorf和Sanyo Oscon。在选择替换件时,请确保新盖子的额定电压高于旧电容值以及电容值。但话虽如此,如果旧的上限是250uf,新的可以是220uf。功率上限可以升级到更大的值,但不能过多,因为它可以过度压力电源。对于我的接收器,有25个电解电容器。 3300 uf主功率上限改为4700 uf,4000uf输出上限也是如此。在这里,我使用了Nichicon Gold Tune,因为它们价格合理,并且具有所需的值和电压。一些500uf的其他电源电容器改为470uf,以平衡主电容器的增加。这些以及所有较小的价值上限几乎都是Elnas。来自Parts Connexion的所有25个电容器和运费的账单约为60.00美元
步骤4:修复Scratchy控件
Scratchy控件与旧设备齐头并进。需要清洁开关和按钮中的触点,但最大的问题在于电位计。金属擦拭器易于腐蚀,碳触点会刮伤并变脏。值得庆幸的是,电位器和开关很容易清洁。清洁电位器可以通过两种方式完成。一种是打开它并使用铅笔橡皮擦清洁碳触点,消除擦拭器腐蚀,润滑和重新组装的更激烈的方法。这是有风险的,所以我建议从我们这里开始化学清洗。这是一个多步骤的过程,但结果是积极的:
除尘:使用空气除尘器从锅中喷出灰尘。通过引线将吸管放入空间并喷洒几滴。脱氧:使用化学清洁剂去除任何坚硬的污垢和氧化。为此,我推荐Caig Deoxit,它可以在RadioShack的Caig Deoxit Gold上购买。 Parts Connexion也提供Caig产品。有许多类型,但我推荐气溶胶喷雾型,因为它更有效地进入锅中。
润滑:这是保持锅的寿命的必要步骤。对于这一步,Caig FaderLube可能是最好的,尽管我已经成功使用了WD40。许多人不喜欢使用WD40的想法,但如果接收器上的电位器和我的一样糟糕,WD40也有助于打破Caig产品没有的更严酷的腐蚀。润滑性能还可以保护罐子并防止进一步腐蚀。
清洁电位器时,如果仍然能够通过引线将喷雾的吸管粘在空间中,它们可以留在接收器中。尽量不要弄脏,并保持锅盖纸巾,这样喷雾不会最终涂在接收器或电路板内部。
步骤5:更换灯泡
可以保证你的接收器有吹灯泡。但不要绝望;这是一个简单的解决方案。最明显的途径是用新灯泡替换灯泡。这当然是可能的,虽然它可能需要一些腿部工作找到替代品。一个好的起点是dgwojo.com。如果这对您没有吸引力,或者您想要更改接收器上的灯的颜色,则可以更换LED。
LED通常应与电阻串联,因为提供给它们的电压接收器可以在12伏左右。您还可以使用3个超亮LED来替换一个灯泡,并确保它们具有相同或更高的亮度。但是,在确定LED和电阻器的数量时,它取决于接收器的统计数据,因此很难提供具体的指令。通常,通过Google搜索接收器中使用的灯泡类型,灯泡的规格允许您确定将提供给LED的电压。您也可以在接收器打开的情况下测量提供给插座的电压。
用LED更换灯泡时,也要尽量保留灯泡的连接,这样如果你想回到灯泡就可以了。没有太多的额外工作。对于我的接收器,灯泡是GE53,这是一个14v灯泡。我砸碎了灯泡的玻璃,并将串联电阻和LED焊接到灯泡中的灯丝支撑线。然后用热胶填充灯泡中的空间。这允许LED插入库存灯泡插座。蓝色LED用于点亮玻璃,绿色用于FM信号盘,红色用于立体灯。由于我的灯泡是卡口式底座,因此当灯泡旋转并锁定到位时,确保LED朝向正确的方向非常重要。 LED由AC供电,我使用的LED可以安全地断电。有些LED的反极性强度很差,但我使用的LED是圣诞灯的高色散型,它也可以很好地处理反极性。然而,有些接收器用于立体灯之类的东西使用直流电,所以注意极性。我的立体声灯在DC上工作,因此必须焊接LED,极性正确。
步骤6:完成触摸并使用
当你退出Deoxit时,最好用它来清洁接收器背面的一些输入/输出插孔。棉球和棉签对此有好处。在使用Deoxit进行初步清洁后,使用Deoxit Gold来保护金属并防止更多腐蚀。还应该清洁接收器的外壳。温和的肥皂和水溶液可用于木材和金属表面的坚硬污垢;只是确保它没有滴入电路或控制器。 Windex也是一个旧的备用。有时用于旋钮和开关的塑料会变色。这些可以清洗,我认为由于化学品和努力,我不打算推荐它。现在是时候使用它了!最好在外壳接通的情况下为接收器供电,并将其保持几分钟。这只是因为你向后安装了一个帽子,并且它突然爆发了,你不必将它拆开来更换那个帽子(它发生在我们最好的人身上)。此外,许多人认为帽子在期间有休息/灼伤,而其他人则没有。 Silmics在安装后立即拥有令人难以置信的强劲低音,根据我的经验,这确实随着时间的推移而消退;所以不要立即判断声音。中断可能需要长达40小时的收听时间。
我的结果异常积极。在我1990年代的Pioneer接收器上,声音更加饱满,低音更清晰,更有控制力。高点不会尖叫,但它们也不会太多。中频非常清晰,但不要像先锋那样对复杂的音乐大喊大叫。此外,银色正面和发光的蓝色调音表盘看起来很复古,但并不过时。 90美元,它不能被击败!
责任编辑:wv
  • 接收器
    电视接收器在哪个位置
    在现代家庭中,电视是娱乐和信息获取的重要工具。然而,要想获得清晰的电视画面和稳定的信号,选择合适的电视接收器位置至关重要。无论是传统的模拟信号天线,还是现代的数字电视天线,或者是卫星接收器,它们
    的头像 发表于 10-17 14:59 765次阅读
    无线时钟接收器怎么连接
    无线时钟接收器是一种设备,它能够接收无线信号并将其转换成时间信息,通常用于同步时钟或作为时钟源。这些接收器可以接收来自无线电塔、卫星信号或其他无线信号源的时间信号。以下是连接无线时钟
    的头像 发表于 09-06 17:28 452次阅读
    无线时钟接收器串频怎么回事
    无线时钟接收器串频问题是一个涉及无线电通信、时钟同步和电子设备设计等多个领域的复杂问题。 1. 无线时钟接收器的工作原理 无线时钟接收器是一种利用无线电信号来同步时钟的设备。它们通常接收
    的头像 发表于 09-06 17:27 361次阅读
    无线充电接收器原理是什么
    无线充电接收器是一种将无线能量传输到电子设备中的装置。它利用电磁感应原理,通过接收线圈接收来自发射端的电磁波,然后将其转换为电能,为电子设备提供电力。以下是对无线充电接收器原理的介绍:
    的头像 发表于 09-02 09:22 924次阅读
    无线充电接收器怎么使用
    无线充电接收器是一种利用电磁感应原理实现无线充电的设备,它能够将无线充电发射发出的电磁波转换为电能,为手机、耳机、智能手表等设备提供充电。无线充电接收器的使用过程相对简单,但要实现高效、安全的充电
    的头像 发表于 09-02 09:20 886次阅读
    无线充电接收器贴片优缺点有哪些
    无线充电接收器贴片是一种新型的充电技术,它通过电磁感应原理实现无线充电。与传统的有线充电方式相比,无线充电具有便携、方便、安全等优点,但也存在一些缺点。以下是对无线充电接收器贴片优缺点的分析: 一
    的头像 发表于 09-02 09:17 1618次阅读
    无线充电接收器对手机有损害吗
    无线充电技术在近年来得到了快速发展,越来越多的手机和设备开始支持无线充电功能。然而,对于无线充电接收器是否会对手机造成损害,这是一个值得探讨的问题。 无线充电技术原理 无线充电技术主要基于电磁感应
    的头像 发表于 09-02 09:15 749次阅读
    替代AD9208,国产ADC用于多频段、多模数字接收器
    的头像 发表于 07-11 09:55 519次阅读
    替代AD9208,国产ADC用于多频段、多模数字<b class='flag-5'>接收器</b>
    制定全面测试计划:使用TS-GNSS模拟助力接收器选择
      GPS/GNSS信号无处不在,也是目前定位导航应用中最为关键的一环,而GNSS接收器芯片组的低成本和高性能使得将GNSS接收器更容易得集成到以前从未有过的产品中去。由于存在以多种频率传输信号
    的头像 发表于 07-02 17:51 460次阅读
    制定全面测试计划:使用TS-GNSS模拟<b class='flag-5'>器</b>助力<b class='flag-5'>接收器</b>选择
    TFP403数字接收器数据表
    电子发烧友网站提供《TFP403数字接收器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-29 09:33 0次下载
    TFP403数字<b class='flag-5'>接收器</b>数据表
    小米无线键鼠2的usb接收器芯片是什么?
    由于小米无线键鼠2的接收器坏了,遂拆开想要研究一下,但是百度此芯片无果。。想求助各位大佬,是否知道这是什么2.4g芯片或者有相关资料提供,非常感谢! 以下是我拆开usb接收器后拍的电路照片:
    发表于 06-28 20:33
    高速差分线路接收器数据表
    电子发烧友网站提供《高速差分线路接收器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-26 10:52 0次下载
    高速差分线路<b class='flag-5'>接收器</b>数据表
    TC29x以太网接收器停止的原因?
    我们一直在调试一个问题,即 TC29x 以太网接收器在信息饱和后停止工作,必须重新启动以太网模块,接收器才能继续接收信息。 我们已经在我们的两个设计和 TC2X9 Triboard 上看到了这种行为
    发表于 05-29 07:52
    蓝牙适配器、蓝牙接收器和蓝牙发射傻傻分不清?
    蓝牙接收器是一种设备,通常用于将非蓝牙设备转换为蓝牙设备。蓝牙接收器通常连接到音频设备(如音箱、耳机、汽车音响等),以使它们能够接收通过蓝牙传输的音频信号。
    发表于 02-02 10:23 8903次阅读
    蓝牙适配器、蓝牙<b class='flag-5'>接收器</b>和蓝牙发射<b class='flag-5'>器</b>傻傻分不清?
    怎么实现信号的发射和接收
    接收天线连接到信号接收器的输入端。信号接收器可以是无线电接收器、调谐、数字转换等设备。通过
    发表于 01-16 15:05 3101次阅读
    怎么实现信号的发射和<b class='flag-5'>接收</b>
