怎样使用PSP在PC上重新安装Windows
454398 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-08 10:05 次阅读
步骤1:所需设备
《您将需要div》
项目:
- 需要重新安装Windows操作系统的PC
- 第二台PC(如果您为非工作PC执行操作系统重新安装) )
- 索尼PSP
- PSP充电器
- USB转微型USB线 -
Memory Stick Pro Duo(至少4GB)
- 记事本和笔(任何备注)
第2步:备份
重要提示是重新安装Windows会擦除所有个人数据;因此需要备份。
- 将所有个人数据,文件和文档备份到外部媒体(例如外部硬盘)
- 请注意您的Windows产品密钥(应该贴在PC上的贴纸上[如如上所示]或在您的PC文档中)
- 请注意您购买的其他程序的任何产品密钥,例如Microsoft Office
- 列出已安装的程序
步骤3:下载Windows操作系统
您将需要下载适用于您的Windows版本的ISO文件。对于这个instructable,我们将重新安装Windows 7 Home Premium。
此链接指向Digital River下载页面,该页面是Microsoft软件的许可分销商。每次下载超过3GB,因此需要至少4GB的存储卡。
**请注意,您的产品密钥仅适用于您的Windows版本,因此请确保下载正确版本的Windows!
步骤4:使PSP存储卡可启动
转在PSP上插入Memory Stick Pro Duo。如果PSP未完全充电,请确保已插入PSP充电器。
通过USB电缆将PSP连接到PC,并通过选择》设置》 USB连接将PSP置于USB模式
在PC上,以管理员身份运行命令提示符。
类型:
DISKPART
这将启动磁盘分区程序。然后键入:
列表磁盘
您应该能够通过此列表识别您的PSP(如上图所示DISK 1是我的4GB PSP [3816MB])。 》确保检查哪个磁盘是PSP,因为它可能不是系统上的磁盘1.
接下来运行以下命令以使存储卡可启动。
select disk1 (PSP磁盘)数字)
清洁
创建主分区
选择分区1
有效
格式fs = fat32
分配
退出
现在您的存储卡已启动。
步骤5:传输安装文件
在步骤3中下载的 ISO文件是光盘映像。为了使用这个ISO文件;它必须安装在PC上的虚拟驱动器上。如上图所示,安装在虚拟驱动器(F :)中如果您不确定如何执行此操作;尝试这篇有关安装ISO的有用文章。
安装ISO后,将所有文件复制到存储卡。
步骤6:启动到PSP
将带有OS安装文件的存储卡插入到PSP。
通过USB将PSP连接到PC(需要重新安装Windows操作系统)电缆。然后通过选择》设置》 USB连接将PSP置于USB模式
您现在必须更改PC的启动优先级。这将确保PC在启动操作系统之前决定启动到PSP,然后再启动到硬盘或CD/DVD驱动器。
更改启动优先级;您必须访问PC BIOS
重新启动您的PC,在启动过程中,您的PC将显示以下消息之一以访问BIOS:
- 按[键]进入设置
- 设置:[key]
- 按[键]输入BIOS
- 按[键]进入BIOS设置
- 按[键]进入BIOS
- 按[键] ]访问系统配置
一旦您已按下相关密钥并访问了BIOS;转到》 Boot》 Boot Priority(如上所示)并将引导优先级更改为Sony“PSP”作为优先级1.
**记下之前的引导设置以在完成后将其更改回来重新安装Windows操作系统。
现在保存更改并重新启动PC。您的PC现在应该启动到PSP。
步骤7:安装Windows
以下屏幕应在安装过程中出现。加载文件后,Windows Splash屏幕将加载,您现在可以使用Windows安装光盘以相同的步骤在PC上重新安装Windows操作系统。
如果您之前没有重新安装Windows操作系统;按照这个有用的分步指南。
一旦重新安装完成,请将PSP退出USB模式并从PC中删除。
**请注意:重新安装Windows后,请记住将引导优先级更改回以前的设置
您现在已经使用PSP成功重新安装了Windows操作系统!
责任编辑:wv
  • WINDOWS
  • PSP
    PSP
    Windows安装OpenVINO™运行时遇到错误怎么解决?
    已在 Windows* 安装OpenVINO™运行时。 配置环境变量。 遇到错误: Location is not available.
    发表于 03-05 09:13
    Windows® 11安装OpenVINO™ 2021.4时,安装程序崩溃了,安装失败怎么解决?
    Windows® 11 安装OpenVINO™ 2021.4 时,安装程序崩溃了,安装失败
    发表于 03-05 06:50
    pads安装后打不开,只有动界面,进去去,这种情况怎么解决
    | pads安装后打开pads软件,只有启动界面,就是 进不去 ,重新安装了好 几个版本都是一样, 重新安装过程中,会弹出好几项提示什么命令失败,成功后打开软件,就进不去,出了那启动 界面后,就 什么都没有了
    发表于 09-22 17:42
    win10已安装IDF环境,该如何安装MDF环境,还是需要重新安装一遍MDF文件夹中的IDF工具?
    下载问题: 1. 从国内镜像 gitee 下载,使用esp-gitee-tools下载,会出现子仓库下载错误 2. 翻墙使用git下载,同样会出现子仓库下载错误 安装问题: 1. win10已安装IDF环境,该如何安装MDF环
    发表于 06-28 15:53
    VSCode关闭重启后插件就会失效,提示重新安装怎么解决?
    安装完esp-idf离线版后,使用Use existing setup安装插件,可以成功编译运行hello world。 关闭VScode并重新打开,就会提示以下插件安装页面,并且Us
    发表于 06-19 08:28
    聚徽触控-平板工控机操作系统如何安装
    工控电脑使用过程中可能会遭遇系统中毒或难以修复的系统卡顿问题。在这种情况下,重新安装操作系统成为了一个有效的解决方案。那么,平板工控机操作系统如何安装
    的头像 发表于 06-17 10:42 488次阅读
    wsl2中安装的idf,monitor时会报错的原因?
    的 target 均配置正确 但是好像调用了 esp32 的addr2line工具,不想重新安装idf了,求解,ballball大佬们
    发表于 06-17 07:30
    通过esp-idf-tools-setup-online的工具安装开发环境,重新安装了几次还是报错是哪里的问题?
    通过esp-idf-tools-setup-online的工具安装开发环境,重新安装了几次还是报错: Running cmake in directory g
    发表于 06-17 06:10
    ESP-IDF环境配置时,到了用powershell输入.export.ps1命令时,就报错了怎么解决?
    各位大佬,我ESP-IDF环境配置时,到了用powershell输入.export.ps1命令时,就报错了,重新安装也是这个问题,求大佬解答!!!
    发表于 06-14 07:00
    MiniProg4不被识别的原因?
    MiniProg4不再被识别,并出现以下错误信息: \"无法打开 CMSIS-DAP 端口\" 已尝试: - 其他 MiniProg4 - 已卸载/重新安装 Cypress
    发表于 06-03 08:33
    CYUSB3014-BZXI与FX3其他制造商的设备冲突如何解决?
    设备插入此 PC 的 USB3.0 后,PC 都无法再识别我的设备,我必须拔下打印设备并在 PC 重新安装 Cypress 的 FX3 驱
    发表于 05-31 06:02
    重新安装Vivado的情况下,是否能够安装线缆驱动器?
    如果 Xilinx USB/Digilent 线缆驱动器安装 Vivado 设计套件时还没有安装,或者 Xilinx USB/Digilent 线缆驱动器被禁用,不全面
    的头像 发表于 05-16 11:21 787次阅读
    Windows 11 Canary Build 升级遇难题,部分用户受影响
    据5月10日消息,微软Windows 11 Canary Build 26212预览版更新日志揭示,部分Windows Insider项目成员安装Build 26040或Build
    的头像 发表于 05-10 14:35 562次阅读
    下载程序时出现failed to launch child process:怎么解决?
    新换的笔记本,windows8.1,装上软件后用了10几天,一直是正常的,今天突然出问题。 下载时,就出这个问题,原来能用的工程都试过,不行 重新安装了ST,和COSMIC,也不行, 不知道这个
    发表于 04-30 08:29
    STMCubeIDE使用CubeMX图形化配置USB后没有自动添加头文件路径是什么原因导致的?
    电脑测试重新安装后,测试是可以自动生成头文件路径的,编译也没有问题。 后来我重新安装IDE软件,还是出现这个问题。 这个是什么原因导致?
    发表于 03-20 06:15
