自激多谐振荡器设计而成的水位报警器电路工作原理
h1654155282.3538 来源:陈翠 作者:电子懒人 2019-10-07 16:10 6293次阅读
本例的水位报警器,可用于当水箱水满时,发出报警声响。当水箱水漫过探头B点时,报警器发出提醒的声响(此时声音频率较低),提醒可以关闭注水阀门。如果此时没有理会,继续注水当水漫过探头C点时,报警器的声音会发出比较尖锐的声音(声音频率提升);如此,当水再漫过最高点D时,报警器将会发出更尖锐的报警声音。
电路工作原理:
1、当水箱的谁漫过探头B时,使的探头AB间导通,这样电源电压通过电阻R3,R2,R1加到三极管Q1的基极,由于三极管Q1的基极接有电容,所以三极管基极的电压是慢慢升高的。当三极管Q1基极的电压升高到0.7V时,三极管Q1开始导通进入放大区。
2、三极管Q1导通后,三极管Q2的发射极到基极就会有电流流过,使三极管Q2也会开始导通,此时三极管Q2也工作于放大区。
3、三极管Q2导通后,扬声器有电流流过;同时,电源通过三极管Q1,电阻R4开始给电容C1充电。这里有一个瞬间的状态:
当三极管Q2导通瞬间,会有一个电压加到电容C1的右端,使电容C1右端的电位有一个突变;那么根据电容两端电压不能突变的特性,那么电容C1的左端也会保持一个电位的突变,使三极管Q1的基极电压有一个脉冲上升,使三极管Q1进入饱和导通,也将导致三极管Q2进入饱和导通状态。这样扬声器的获得的电流将会变大。
注意:电容C1,R4在这起到一个正反馈的作用;要注意上述描述中电位与电压的区别。
4、三极管Q1饱和导通后,电容C1开始充电,充电电压为左负右正。但是电容的右端的电位是不变的(等于扬声器的压降),然后电容的充电电压要上升,这样使的电容的左端电位,即三极管Q1的基极电压要慢慢下降。
5、当基极电压下降到使三极管由饱和区进入到放大区时(两个三极管都将进入放大区),三极管Q2的管压降上升,扬声器上的电压减小,电流也会减小;随着Q1基极电压的继续下降,三极管Q1慢慢进入截止状态,使得Q2也进入截止状态,此时扬声器停止发声,电容C1右端的电位降为0,根据电容两端电压不能突变的特性,会使电容的左端电位,即三极管Q1的基极出现一个负电位,使三极管Q1完全进入截止状态。
6、然后电容C1通过R4,扬声器开始放电,放电过程中,三极管Q1的基极电位开始慢慢升高,即恢复到电路的初始状态。整个电路将这样一直持续振荡下去。
要理解整个电路要注意以下几点:
1、理清电容两端电压不能突变的特性。
2、水位上升,则电路中接入三极管Q1基极的电阻会被减小,整个振荡的周期将会减小,频率变大。
电路中参数控制如下:
电阻R4,电容C1控制振荡周期的正脉冲部分,即扬声器的发声部分。电阻R4越大,扬声器发声时间越久。
电阻R3,R2,R1控制流向三极管Q1基极的电流,电阻值越大,基极电流越小,三极管基极电压上升的就越慢,扬声器截止的时间就越长。它控制的是振荡周期的负脉冲部分。
  • 报警器
  • 自激多谐振荡器
    多谐振荡器电路
    多谐振荡器电路
    发表于 11-14 17:21
    多谐振荡器的资料分享
    多谐振荡器的一些用途是:它们用作分频器用作锯齿发电机它们用作波和脉冲发生它们用作标准频率源它们用于雷达和电视电路它们还用作计算机中的存储元件应用非稳态多谐振荡器非稳态或
    发表于 08-24 06:05
    多谐振荡器工作原理(带电路图)
    多谐振荡器: 多谐振荡器也叫无稳态电路.两
    发表于 07-14 00:18 1.8w次阅读
    <b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>(带<b class='flag-5'>电路</b>图)
    100kHz多谐振荡器电路
    100kHz多谐振荡器电路
    发表于 04-06 08:37 2057次阅读
    100kHz<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    大功率多谐振荡器电路
    大功率多谐振荡器电路
    发表于 06-26 13:10 2284次阅读
    大功率<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    攻进后的多谐振荡器电路
    攻进后的多谐振荡器电路
    发表于 06-26 13:19 382次阅读
    攻进后的<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    具有微妙级下时间的多谐振荡器电路
    具有微妙级下时间的多谐振荡器电路
    发表于 06-26 13:23 447次阅读
    具有微妙级下时间的<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    一般的多谐振荡器电路
    一般的多谐振荡器电路
    发表于 06-26 13:40 875次阅读
    一般的<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    基本的多谐振荡器电路
    基本的多谐振荡器电路
    发表于 07-03 13:50 726次阅读
    基本的<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b><b class='flag-5'>电路</b>图
    非稳态多谐振荡器方波振荡器
    非稳态多谐振荡器方波振荡器) 这个方波
    发表于 09-28 08:42 1409次阅读
    非稳态<b class='flag-5'>多谐振荡器</b>(<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>激</b>方波<b class='flag-5'>振荡器</b>)
    含运放的多谐振荡器
    含运放的多谐振荡器
    发表于 09-28 11:39 1742次阅读
    含运放的<b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b>
    多谐振荡器电路
    多谐振荡器电路
    发表于 03-30 16:18 2300次阅读
    多谐振荡器工作原理及实险
    多谐振荡器工作原理及实险 一、原理 与非门作为一个开关倒相器件,可用以构成各种脉冲波形的产生电路
    发表于 05-24 11:48 4938次阅读
    <b class='flag-5'>自</b><b class='flag-5'>激</b><b class='flag-5'>多谐振荡器</b><b class='flag-5'>工作原理</b>及实险
    多谐振荡器电路
    多谐振荡器电路如图所示是由两个与非门和电阻R,电容C构成.
    发表于 11-14 11:56 4944次阅读
    多谐振荡器实验电路
    本文主要介绍了多谐振荡器的实验电路,另外还介绍了555制作的
    的头像 发表于 08-06 14:04 2.2w次阅读
