Delta5竞赛计时器的PCB设计
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-22 14:26 次阅读
步骤1:零件
arduino迷你和调节器外,您将需要此PCB的标准组件。 arduino mini有多种类型的布局,因此请确保使用A4和A5固定的布局与图片中的布局相同。我使用了jaycar提供的1/2W金属膜电阻器
24 x 1K电阻
8 x 100K电阻器
带SPI的8 x RX5808
8 x 20 * 20mm散热器
2 x MP1584EN DC-DC转换器
8 x Arduino Minis - PCB仅适用于具有A4和A5的PCB销钉在主排的旁边分开。这些是i2c通讯,是与树莓pi通信所必需的
1 x PCB
208 x男/女2.54mm标题
+ raspberry pi和电线,必要时的情况
步骤2:PCB
PCB可以从任何pcb fab公司订购,附有鹰和gerber文件。如果你想为它设计一个案例,也附上F3D文件。
步骤3:组装PCB
首先焊接电阻器。距离每包3个更远的电阻是100k。 3个电池组是1k电阻器。
丝网印刷是这样做的,它所在的一侧是你应该放入标题的一面。每个arduinos每侧需要12个引脚,i2c引脚需要2个引脚。接收器一侧需要9个引脚,另一侧需要3个引脚。焊接接收器2的3个引脚时要小心,因为它位于另一侧3.5v稳压器的中间。这应保持尽可能齐平,以便调节器可以表面安装以进行散热。
在安装之前将调节器电压调整为5v和3.5v。这些可以使用更多引脚进行回流或仅焊接。尽量保持模块背面接触PCB,使其至少具有一些散热效果。
将引脚焊接到接收器模块和arduinos上。使用热胶将散热器粘在接收器上。插入它们的数字端口并不重要,因为只有8个模块(接收器和arduino)具有并联通信(i2c)。
将模块放在插头引脚上可以更容易焊接和更换如果有任何错误或遇到问题。便宜的arduinos可以无缘无故地失败。用与github页面上相同的固件刷新arduinos,只需确保将目标更改为arduino mini,并更改每个的i2c地址。
树莓派的连线方式与github上的图表相同。调节器可以毫无问题地为pi供电
即使它们在3.5v上运行,接收器也会变热,因此您可能需要安装风扇。
责任编辑:wv
  • pcb
    pcb
  • DC-DC转换器
  • Arduino
    OPA29U作为电荷放大器,在PCB设计时如何设计保护环?
    OPA29U作为电荷放大器,在PCB设计时如何设计保护环,如果正想输入端不接地而是接在一个2.5V上是否可以,这种情况下如何设计保护环?
    发表于 09-26 06:41
    单个 MSP430™ 计时器模块的多时基应用说明
    电子发烧友网站提供《单个 MSP430™ 计时器模块的多时基应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 09-13 11:09 0次下载
    单个 MSP430™ <b class='flag-5'>计时器</b>模块的多时基应用说明
    MSPM0-高级控制计时器有助于实现更好的控制和更好的数字输出
    电子发烧友网站提供《MSPM0-高级控制计时器有助于实现更好的控制和更好的数字输出.pdf》资料免费下载
    发表于 08-28 11:30 0次下载
    MSPM0-高级控制<b class='flag-5'>计时器</b>有助于实现更好的控制和更好的数字输出
    TLC555-Q1 LinCMOS™计时器数据表
    电子发烧友网站提供《TLC555-Q1 LinCMOS™计时器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-23 11:19 0次下载
    TLC555-Q1 LinCMOS™<b class='flag-5'>计时器</b>数据表
    TLC555 LinCMOS™技术计时器数据表
    电子发烧友网站提供《TLC555 LinCMOS™技术计时器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 11:15 0次下载
    TLC555 LinCMOS™技术<b class='flag-5'>计时器</b>数据表
    LMC555 CMOS计时器数据表
    电子发烧友网站提供《LMC555 CMOS计时器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 08-20 09:16 0次下载
    LMC555 CMOS<b class='flag-5'>计时器</b>数据表
    spi_flash期间的计时器中断导致崩溃怎么解决?
    这是我遇到的 SDK 中的一个小错误 (esp_iot_sdk_v0.9.5_b1): 我在 Timer1 上使用计时器中断: ets_frc_timer1_intr_attach
    发表于 07-12 11:54
    TLE986x如何定期重新启动计时器
    我在模式 0-13 位定时模式下运行 T3。 达到溢出时,计时器停止。 请问如何定期重新启动计时器
    发表于 07-03 07:13
    双路精密计时器选购指南:准确选择,高效工作
    在快节奏的现代生活中,准确的时间管理对于个人和团队的成功至关重要。双路精密计时器作为一种高效的计时工具,受到了越来越多人的青睐。那么,如何选购一款适合自己的双路精密计时器呢?本文将为您提供一份详尽
    的头像 发表于 06-26 16:06 316次阅读
    SNx5DPHY440SS CSI-2/DSI DPHY 重计时器数据表
    电子发烧友网站提供《SNx5DPHY440SS CSI-2/DSI DPHY 重计时器数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 06-25 11:07 0次下载
    SNx<b class='flag-5'>5</b>DPHY440SS CSI-2/DSI DPHY 重<b class='flag-5'>计时器</b>数据表
    具有内部延迟计时器的2节至5节串联锂离子电池BQ7718过压保护数据表
    电子发烧友网站提供《具有内部延迟计时器的2节至5节串联锂离子电池BQ7718过压保护数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-28 14:08 0次下载
    具有内部延迟<b class='flag-5'>计时器</b>的2节至<b class='flag-5'>5</b>节串联锂离子电池BQ7718过压保护<b class='flag-5'>器</b>数据表
    带看门狗计时器的TPS382x电压监视数据表
    电子发烧友网站提供《带看门狗计时器的TPS382x电压监视数据表.pdf》资料免费下载
    发表于 03-25 09:52 0次下载
    带看门狗<b class='flag-5'>计时器</b>的TPS382x电压监视<b class='flag-5'>器</b>数据表
    ModusToolbox™生成时如何调用systick计时器ISR?
    我无法理解当项目由 ModusToolbox™生成时如何调用 systick 计时器 ISR。 通常,当您设置系统计时器并启用其中断时,系统会直接从中断向量调用 Systick_Handler。 我
    发表于 01-18 09:16
    LTM4644和LTM4618在做PCB设计时支持远端反馈吗?
    LTM4644和LTM4618在做PCB设计时支持远端反馈吗?也即是否支持remote sensing? 如下面的这种示意图
    发表于 01-03 07:52
    PCB设计时处理去耦电容和旁路电容的注意事项
    本篇介绍PCB设计时处理去耦电容和旁路电容的注意事项。   去耦电容(另见退耦电容、缓冲电容、储能电容等),可以放置在电源电路公共出口处,或者外部电源输入PCB的连接旁。较大的电路板可以放置多个,但通常2、3个就够了。
    的头像 发表于 11-21 15:33 1196次阅读
