怎样用曲线工具揭示隐藏的照片秘密
454398 来源:wv 2019-10-05 17:31 次阅读
步骤1:首先,关于图像和传感器的一点
当镜头将光线聚焦到相机中的图像传感器时,会捕获数字图像。对于所有数码摄影来说都是一样的 - 传感器由像素组成,当您按下按钮拍摄照片时,这些像素会记录光线的颜色和强度。
无论您是使用数码单反相机拍摄,还是指向和拍摄,或手机相机,这一切都发生了相同。光线被记录一段时间,然后图像被推到相机的存储器中。
如果你有能力以RAW拍摄,你有最好的机会获得好的结果,因为RAW文件是巨大的文件,无需压缩即可记录每一点光线。但是如果你没有这个功能,那就没关系 - jpegs仍然可以捕获1670万种颜色,这可以很好地提取和成像。
第2步:选择有很多黑暗的图片阴影
选择您在夜间拍摄的照片,或拍摄对象位于明亮光源前的照片,如日落。
当我拍摄此照片时看起来,它看起来像是对着天空的3个完全黑暗的轮廓 - 相机有时会这样做,特别是当你没有完全手动模式以完全控制结果时。
再次使用颜色,JPEG图像可以记录1670万颜色。这张照片看起来可能只是橙色和黑色,但它真的是浅橙色,浅橙色,橙色甚至更浅,橙色等等。黑色部分实际上可能是大约10-100种不同的深灰色,红色,蓝色,绿色 - 你可以这么说 - 这很多。你的眼睛根本无法区分,因为颜色都是如此接近。
第3步:在你的编辑器中打开图像
使用photoshop,lightroom,GIMP或其他具有曲线功能的程序,打开图像和曲线工具。
曲线实际上是一个亮度和暗度的图表。你的形象。水平轴(x轴)表示灰色的所有可能颜色,从纯黑色到纯白色,可能在您的图像中。仔细观察,您甚至可以看到用作购物车背景的浅色直方图。我用直方图的含义标记了图像。
垂直轴(y轴)表示完成后图像的这些部分将如何显示。换句话说,它是输入与输出图形。穿过中间的黑线表示黑色看起来是黑色,灰色看起来是灰色,白色看起来是白色。
步骤4:开始拉动曲线
单击曲线上的点以添加控制点,然后单击并拖动这些点以操纵曲线。向上推的曲线的任何部分都会变亮,向下拉的任何部分都会变暗。
在曲线的中心添加一个控制点。这将锚定曲线的那一部分,以便您可以操纵左半部分(阴影)而不更改右半部分(高光部分)。
在左半部分和右半部分之间添加另一个控制点并将其向上拉 - 这将导致图像的较暗部分变得更亮。
  • 图像传感器
    云端AI开发者工具怎么
    云端AI开发者工具通常包括代码编辑器、模型训练平台、自动化测试工具、代码管理工具等。这些工具不仅降低了AI开发的门槛,还极大地提高了开发效率和模型性能。下面,AI部落小编为您介绍云端A
    的头像 发表于 12-05 13:31 147次阅读
    怎样用THS3201实现输出功率可调?
    怎样用THS3201实现输出功率可调?
    发表于 08-26 08:28
    请问OPA192运放的开环曲线构建的测试电路是怎样的?
    请问运放的开环曲线构建的测试电路是怎样的?信号从同相端输入还是反相端?这里的相位是相移还是距离±180°的相位余量
    发表于 08-12 08:27
    OPA735加OPA333,怎样用TINA TI去仿真?
    当输入信号VG1从7.06V慢慢变化到7.22V时。 输出电压Vout的变化必须是接近线性变化的。我想知道我该怎样用TINA TI去仿真?怎样设置那个输入信号VG1才能达到我的目的。因为这个电压源好像
    发表于 08-02 08:39
    怎样用表测稳压管稳压值
    表是一种常用的电子测量工具,可以用来测量电压、电流、电阻等多种参数。在测量稳压管的稳压值时,我们可以使用万表的直流电压测量功能。以下是步骤和注意事项: 准备工具和材料 万
    的头像 发表于 07-31 14:26 1798次阅读
    变压器的外特性曲线怎样的?
    变压器的外特性曲线是指变压器在额定电压、额定频率和额定容量下,输出电压随输入电流变化的曲线。它是变压器性能的重要指标之一,反映了变压器在不同负载条件下的运行情况。下面将介绍变压器的外特性曲线。 一
    的头像 发表于 07-15 09:19 2982次阅读
    电流探头该怎样选择,示波器可以直接测量电流吗?
    怎样选择电流探头?直接买一个示波器能不能测量电流信号?电流探头是连接示波器和测试点,实现电流信号测量的关键工具,本文将为您揭示电流探头的选择要点,并解答一个常见疑问:示波器能否直接测量电流?
    的头像 发表于 07-01 17:45 735次阅读
    电流探头该<b class='flag-5'>怎样</b>选择,示波器可以直接测量电流吗?
    怎样进行发电机的空载特性曲线试验
    怎样进行发电机的空载特性曲线试验?具体试验步骤如下:(1)断开发电机出口油断路器。(2)起动发电机并使其达到额定转速后保持不变。(3)合上励磁开关,然后逐渐调节电阻Rn,增大励磁电流,此时,端电压
    的头像 发表于 06-17 11:17 1376次阅读
    <b class='flag-5'>怎样</b>进行发电机的空载特性<b class='flag-5'>曲线</b>试验
    热失重分析仪:揭秘材料变化的秘密
    在材料科学和化学研究的广阔领域中,热失重分析仪以其独特的功能,成为了揭示材料变化秘密的重要工具。热失重分析仪是一种通过精确测量物质在加热过程中质量变化来研究材料热稳定性的仪器。它利用精密的热天平系统
    的头像 发表于 05-27 11:37 446次阅读
    热失重分析仪:揭秘材料变化的<b class='flag-5'>秘密</b>
    怎样用STM8L的PB3/TIM2_TRIG的引脚测量脉宽?
    发表于 05-07 06:55
    stm32f100怎样用重映射功能?
    的是stm32f100c8t6b芯片,现在想用将PB1映射为TIM1_CH3N,在调用GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource1,GPIO_AF_TIM1)时, GPIO_PinAFConfig和GPIO_AF_TIM1都没定义,stm32f100
    发表于 05-07 06:06
    差示扫描量热仪:揭示材料热性质的秘密武器
    差示扫描量热仪(DSC)是现代材料科学中不可或缺的重要工具。它凭借其独特的测量原理和高精度的数据记录,为科研工作者揭示了材料的热性质秘密。上海和晟HS-DSC-101差示扫描量热仪DSC的工作原理
    的头像 发表于 05-06 14:07 297次阅读
    差示扫描量热仪:<b class='flag-5'>揭示</b>材料热性质的<b class='flag-5'>秘密</b>武器
    利用激光技术揭示了量子材料隐藏的特性
    某些材料具有被隐藏起来的理想特性,就像用手电筒在黑暗中照明一样,科学家可以用光来揭示这些特性。研究人员开发出一种先进的光学技术,利用光来揭示量子材料 Ta2NiSe5 (TNS) 的隐藏
    的头像 发表于 03-21 06:35 340次阅读
    利用激光技术<b class='flag-5'>揭示</b>了量子材料<b class='flag-5'>隐藏</b>的特性
    【smt工艺】无铅锡膏炉温曲线怎样设定?
    炉温曲线怎样设定的?1、相关仪器检测适用温度曲线:使用温度曲线测量仪是获得和建立可适用温度曲线
    的头像 发表于 03-20 17:46 1549次阅读
    【smt工艺】无铅锡膏炉温<b class='flag-5'>曲线</b><b class='flag-5'>怎样</b>设定?
    STM32F412G-DISCO怎样用MX生成fatfs的代码?
    STM32F412G-DISCO怎样用MX生成fatfs的代码? SD卡例程能跑,但mx生成的代码不能正常运行,我生成代码后是不是还要配置一些东西?(我生成后只写了测试代码) 问题解决了,虽然我不知道我为什么不能直接使用mx生成的代码去操作sd卡,但我通过复制粘贴例程的代码完成了测试。
    发表于 03-12 08:15
