加速度传感器与倾角传感器的这些关系,你知道吗!慧联科技
慧联科技 2019-09-20 19:50 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
随着MEMS技术的发展,惯性传感器在近几年中成为应用最为广泛的微机电系统器件之一。惯性传感器主要包含两类:一类是加速度传感器,另外一类是陀螺仪。有了加速度计和陀螺仪,就演变出各种应用系统,比如我们今天要谈到的倾角传感器,还有例如惯性测量单元(IMU),方位姿态参考系统(AHRS),惯性导航系统(INS)等。
倾角传感器的原理
根据物理力学原理可以知道,当对象A与水平面有一个角度的夹角α时,根据力的分解原理,重力加速度就会有分量作用在Ax方向,且Ax=gsinα,于是倾斜角α=sin-1(Ax/g)。通过加速度传感器测量Ax,便可以知道当前物体与水平面的倾斜角。但是,这个方程式成立的条件是对象只受到重力加速度作用。当对象做变加速运动时, Ax不仅仅受到重力加速度作用,这样无法区别对象的静态加速度和动态加速度,从而无法准确测量出物体的倾斜角。
作为最成熟的惯性传感器应用,现在的MEMS加速度计有非常高的集成度,即传感系统与接口线路集成在一个芯片上。而倾角传感器则是把MCU,MEMS加速度计,模数转换电路,通讯单元全都集成在一块非常小的电路板上面,可以直接输出角度倾斜数据。
LIS326H是一款小体积低成本串口输出型双轴倾角传感器,输出方式RS232RS485或TTL电平接口标准可选。产品采用最新微机电生产工艺倾角单元,体积小、功耗低、一致性和稳定性很高,由于是数字型倾角传感器,线性度更容易得到修正,弥补了模拟型产品修正不够导致的精度下降。工作温度达到工业级别-40~+85℃,是一款性价比超高的倾角模块。 LIS326H能实时输出当前的姿态倾角,输出速度能达到100次/秒,使用简单,安装方便。产品采用屏蔽线传输、抗外界电磁干扰能力强、能承受大的冲击和震动,是工业设备,平台测量姿态的理想选择!
慧联科技
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    XDA315 工业级MEMS加速度传感器数据手册
    XDA315 是芯动科推出的一款国产工业级三轴 MEMS 加速度计,支持2g/8g可选量程,具有低噪声、高可靠、易集成等优势,适用于高精度倾角测量、振动监测,精准适配桥梁监测、地质勘探、工业设备运
    发表于 03-31 10:05 0次下载
    883M数字三轴MEMS加速度计和温度传感器技术解析
    在电子工程领域,传感器的性能和特性对于系统设计至关重要。今天我们来详细解析一下883M数字三轴MEMS加速度计和温度传感器的相关技术规格。
    的头像 发表于 12-09 15:47 887次阅读
    883M数字三轴MEMS<b class='flag-5'>加速度</b>计和温度<b class='flag-5'>传感器</b>技术解析
    加速度传感器可以测量物体的垂直移动速度吗?
    。1.核心原理:加速度计测量的是什么?加速度传感器(accelerometer)的核心功能是测量“比力”,也就是物体所受的非引力的合力(如推力、拉力、阻力等)所产生
    的头像 发表于 10-31 13:09 1317次阅读
    <b class='flag-5'>加速度</b><b class='flag-5'>传感器</b>可以测量物体的垂直移动<b class='flag-5'>速度</b>吗?
    冲击传感器工作原理和应用领域详解
    离不开冲击传感器。冲击传感器工作原理:冲击传感器(又称冲击加速度计)是一种测量瞬时加速度或冲击力的设备,主要基于以下工作原理:1.压电效应:
    的头像 发表于 10-24 12:02 742次阅读
    冲击<b class='flag-5'>传感器</b>工作原理和应用领域详解
    【技术】如何正确理解加速度传感器频率响应特性?
    加速度传感器的各项指标中,频率响应是个非常重要的参数,它是传感器提供线性反应的频率范围。本文着重从频率响应出发带领大家更深入了解加速度传感器
    的头像 发表于 10-22 12:11 1342次阅读
    【技术】如何正确理解<b class='flag-5'>加速度</b><b class='flag-5'>传感器</b>频率响应特性?
    加速度传感器需要考虑的五大因素
    在严苛和复杂的环境中研究、开发和测试产品时,加速度传感器能够提供宝贵的数据。但在某些行业,采集数据(特别是高g值下的测量)可能比较困难。因为加速度传感器的应用取决于其精确度,所以在决定
    的头像 发表于 10-20 14:14 598次阅读
    <b class='flag-5'>加速度</b><b class='flag-5'>传感器</b>需要考虑的五大因素
    三轴冲击加速度传感器462系列:精准捕捉极端环境下的动态冲击--森瑟科技
    在工业测试、运动学研究和爆炸冲击监测等领域,对高g值冲击加速度的精确测量至关重要。Senther推出的462系列三轴冲击加速度传感器,凭借其卓越的性能和可靠的封装设计,正成为工程师应对极端测试挑战的利器。
    的头像 发表于 09-22 16:22 1418次阅读
    三轴冲击<b class='flag-5'>加速度</b><b class='flag-5'>传感器</b>462系列:精准捕捉极端环境下的动态冲击--森瑟科技
    选择合适的MEMS振动传感器?
    选择加速度计时,我们需要注意哪些规格?虽然目前没有任何官方标准可用于振动传感器的分类,但可以通过这些传感器的有效分辨率划分其类别,如图8所示。很明显,MEMS
    的头像 发表于 09-16 12:03 906次阅读
    选择合适的MEMS振动<b class='flag-5'>传感器</b>?
    Murata加速度传感器的FAQ
    Q:加速度传感器与倾斜传感器有何区别?A:Murata的倾斜传感器加速度传感器,都以相同的ME
    的头像 发表于 09-10 12:02 1072次阅读
    Murata<b class='flag-5'>加速度</b><b class='flag-5'>传感器</b>的FAQ
    MEMS惯性传感器​都有哪些种类?MEMS惯性传感器有哪些特点
    MEMS惯性传感器都有哪些种类?MEMS惯性传感器有哪些特点,下面火丰精密小编为讲解一下: MEMS惯性传感器包括MEMS陀螺仪及MEMS加速度
    的头像 发表于 08-26 17:39 1338次阅读
    MEMS惯性<b class='flag-5'>传感器</b>​都有哪些种类?MEMS惯性<b class='flag-5'>传感器</b>有哪些特点
    多物理量传感器(压力/位移/速度/倾角)自动化测试解决方案
    本方案旨在为各类传感器(包括压力传感器、位移传感器速度传感器倾角
    的头像 发表于 08-10 16:52 5121次阅读
    多物理量<b class='flag-5'>传感器</b>(压力/位移/<b class='flag-5'>速度</b>/<b class='flag-5'>倾角</b>)自动化测试解决方案
    宏集案例 | HK-MSR165加速度记录仪用于传感器故障诊断
    案例概况客户:MullerMartiniAG,印刷加工行业专家应用产品:HK-MSR165加速度数据记录仪应用场景:在开发新型马鞍订书机的过程中,发现传感器出现了故障,使用HK-MSR165确定了
    的头像 发表于 08-08 18:28 719次阅读
    宏集案例 | HK-MSR165<b class='flag-5'>加速度</b>记录仪用于<b class='flag-5'>传感器</b>故障诊断
    从追赶到领跑,瑞之辰解码MEMS传感器的国产加速度
    创新技术专利,在国产替代的赛道上跑出了“中国加速度”。破局者:核心技术构筑护城河面对传统压力传感器在复杂工况下的精度衰减难题,瑞之辰开创性地将全金属密封型封装技术与
    的头像 发表于 07-03 16:48 1529次阅读
    从追赶到领跑,瑞之辰解码MEMS<b class='flag-5'>传感器</b>的国产<b class='flag-5'>加速度</b>
    博世MEMS传感器的应用领域
    MEMS惯性测量单元(IMU)是一种基于微机电系统 (MEMS) 技术的高精度传感器,其核心零部件为陀螺仪和加速度计。陀螺仪用以获取运动体的角速度并测量其角度变化,加速度计用以获取运动
    的头像 发表于 06-04 16:17 1436次阅读
    博世MEMS<b class='flag-5'>传感器</b>的应用领域
