让存储器运行速度更快
IEEE电气电子工程师 来源:lq 2019-09-22 07:46 次阅读
芯片制造商宣布他们已经成功地将更多的电路封装到芯片上时,通常是较小的晶体管引起了人们的注意。但是连接晶体管形成电路的互连也必须收缩。
问题可能在SRAM中最明显,它是当今处理器上最普遍的内存。但是比利时纳米技术研究中心IMEC的研究人员已经提出了一个方案,可以使SRAM保持良好的性能,并最终能够将更多的晶体管封装到集成电路中。
集成电路是通过在硅上构建晶体管,然后在其上添加互连层将它们连接在一起而制成的。在IEEE Electronic Device Letters中,提出一种新方法,不但让静态存储器(SRAM)保持良好性能,使得更多晶体管被封装到集成电路中,而且还能降低导线电阻和延迟,提高SRAM的执行速度。
IMEC高级研究员Shairfe M.Salahuddin解释说,,SRAM由6个晶体管组成,控制读写的两条连线被称为位线和字线,是两条较长的连线。长而窄的连线电阻更大,延时更长。字线和位线的电阻对SRAM运行速度的提高和工作电压的降低构成了限制。
按照传统方法,实现集成电路需要先在在硅衬底上构建晶体管,然后再在硅衬底上添加互连层,将晶体管连在一起。IMEC的方法则将SRAM单元的电源线埋在硅衬底内,然后利用节省出来的空间使关键的互连线更宽,从而降低导线电阻。在仿真中,采用这种方法的SRAM存储单元的读取速度比采用传统方法的SRAM速度快31%左右,而采用新方法SRAM单元所需的写入电压比采用传统方法的SRAM存储单元要低340毫伏,这意味着更低的功率损耗。
未来几代芯片,如使用未来3纳米节点工艺制造的芯片,将需要更宽、电阻更小的位线和字线。然而,总的来说,这些过程需要为一个特定的区域产生更多的电路。Salahuddin和IMEC团队的其他成员找到了两种方法。他说:“我们发现,如果我们能从SRAM位单元中移除电源线,那么在互连层中就有了一些额外的空间。”“我们可以利用这个空间扩大位线和字线的金属轨道。”
较宽的位线的电阻降低了近75%,新的字线的电阻降低了50%以上,从而提高了读取速度,降低了写入电压。
Illustration:imecThe first step in making buried power lines is to etch through the dielectric [blue] and silicon [red] two form two trenches. The trenches are then layered with an encapsulant [green] and then filled with metal [gold]. Part of the metal is removed and capped with dielectric before the FinFET gates are built [grey].
然而,掩埋电线并非易事。每个SRAM单元同时接触一个高压轨和一个接地轨,这些都必须埋在晶体管散热片之间。基本上,解决方法是在晶体管散热片之间蚀刻一个很深很窄的沟道,然后用钌填充。(由于铜的稳定性存在某些问题,芯片行业正转向钴或钌,以获得最窄的互连。)Salahuddin说,深而窄的沟槽很难建造。更困难的是封装钌以防止它与硅发生任何相互作用。
下一步的技术是看看它在微处理器的逻辑部分产生了什么样的收益,微处理器的几何结构远没有SRAM的规则。研究人员计划以一种可能导致更小电路的方式来扩展这项技术。这项技术被称为“背面能量传递”,涉及到使用垂直连接接触埋在地下的电源线,垂直连接从芯片背面向上延伸通过硅。这将在互连层中节省更多的空间,可能将电路所需的面积缩小15%。它还可以节省电力,因为埋在地下的铁轨与芯片电源之间的电阻路径更短、更低。
  • 集成电路
  • 存储器
  • 晶体管
原文标题:让存储器运行速度更快
文章出处:【微信号:IEEE_China,微信公众号:IEEE电气电子工程师】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    闪速存储器的闪速是指什么,闪速存储器速度比内存快吗
    存储器则通过引入创新的擦除编程电路技术和高速灵敏度放大器,实现了对所有存储单元的同时、快速擦除。这种高效的擦除速度,使得闪速存储器在数据更新和维护方面具有显著优势,因此被形象地称为“闪
    的头像 发表于 01-29 15:14 134次阅读
    高速缓冲存储器是内存还是外存,高速缓冲存储器是为了解决什么
    高速缓冲存储器(Cache)是内存的一种特殊形式,但它与通常所说的主存储器(RAM)有所不同。在计算机存储体系中,Cache位于CPU和主存储器之间,用于
    的头像 发表于 01-29 11:48 177次阅读
    EMMC存储器故障检测及解决方案
    读写速度慢 :EMMC存储器的读写速度明显低于正常水平,可能是由于存储器老化、文件系统损坏或硬件故障引起的。 数据丢失或损坏 :用户可能会发现存储
    的头像 发表于 12-25 09:39 1434次阅读
    EMMC存储器应用场景分析
    EMMC存储器概述 EMMC存储器是一种基于NAND闪存技术的存储卡,它集成了闪存芯片和控制,提供了一种即插即用的存储解决方案。与传统的N
    的头像 发表于 12-25 09:26 1055次阅读
    存储器的特点是速度快成本低容量小对吗
    存储器,通常指的是计算机系统中的随机存取存储器(RAM),是计算机硬件的重要组成部分。它负责存储计算机运行时的数据和程序,以便处理快速访
    的头像 发表于 10-14 10:05 916次阅读
    存储器由什么组成
    存储器,通常称为内存或RAM(随机存取存储器),是计算机系统中用于存储数据和程序的硬件组件。它是计算机运行时的主要工作区域,因为CPU(中央处理单元)直接从内存中读取指令和数据进行处
    的头像 发表于 10-14 09:58 779次阅读
    存储器主要用来存储什么
    存储器(内部存储器)是计算机硬件的重要组成部分,它直接与中央处理(CPU)相连,用于存储正在运行的程序和当前处理的数据。内
    的头像 发表于 10-14 09:55 1251次阅读
    存储器分为随机存储器和什么
    存储器是计算机系统中用于临时存储数据和程序的关键部件,它直接影响到计算机的运行速度和性能。内存储器主要分为两大类:随机存储器(RAM,Ra
    的头像 发表于 10-14 09:54 1649次阅读
    存储器中访问速度最快的是什么
    在探讨存储器中访问速度最快的是哪一种时,我们首先需要了解计算机存储系统的层次结构以及各类存储器的特性和功能。计算机存储系统通常包括多个层次的
    的头像 发表于 10-12 17:01 2500次阅读
    高速缓冲存储器有什么作用
    高速缓冲存储器(Cache),通常简称为缓存,是一种具有高速存取能力的存储器。其原始意义是指存取速度比一般随机存取存储器(RAM)更快的一种
    的头像 发表于 09-10 14:09 2045次阅读
    微控制内部的存储器有哪些
    微控制(MCU)内部的存储器是微控制系统的重要组成部分,它负责存储程序代码、数据以及控制逻辑等信息。这些存储器类型多样,各具特点,共同支
    的头像 发表于 08-22 10:41 925次阅读
    ram存储器和rom存储器的区别是什么
    定义: RAM(Random Access Memory):随机存取存储器,是一种易失性存储器,主要用于计算机和其他设备的临时存储。 ROM(Read-Only Memory):只读存储器
    的头像 发表于 08-06 09:17 860次阅读
    请问ESP32是否支持擦除,写入速度更快的spi nandflash作为程序存储器(挂载到spi0)?
    ESP32写flash的时候,似乎会影响到中断丢失。请问ESP32是否支持擦除,写入速度更快的spi nandflash作为程序存储器(挂载到spi0)?
    发表于 06-19 06:32
    虚拟存储器的概念和特征
    随着计算机技术的飞速发展,存储器的容量和速度成为了影响计算机性能的关键因素。在解决内存容量不足和速度瓶颈的过程中,虚拟存储器(Virtual Memory)技术应运而生。虚拟
    的头像 发表于 05-24 17:23 2234次阅读
    浅谈存储器层次结构
    通过多级存储器的设计,存储器层次结构能够在存储容量和访问速度之间找到一个平衡点。高速缓存存储器和主存储器
    发表于 02-19 13:54 924次阅读
    浅谈<b class='flag-5'>存储器</b>层次结构
