利用光电测速传感器检测出直流电机的转速信号,同时利用CH7555输出加反相器和电机驱动器构成负反馈闭环系统,起到稳速的作用。
电路工作过程分析:
本例电路的核心器件为CH7555, 它的功能和555芯片是一样的。
光电测速传感器D1检测出电机的转速信号后,使三极管Q3导通,电容C1的左端电位变成低电平。根据电容两端电压不能突变的特性,使电容C1的右端,也就是CH7555的2脚出现一个负脉冲。
这样CH7555的单稳态电路被触发,3脚输出一个1.1*R1C2 宽的高电平,这这段高电平时间内,Q2导通,那么Q1截止。高电平过后,3脚恢复低电平,Q2截止,Q1就导通,电机运转。
这样3脚输出不同占空比的脉冲就能控制电机的转速。输出占空比增加,三极管Q2导通的时间增加,Q1导通的时间就减少,电机的转速就降低。
CH7555的5脚外接控制电压也可控制3脚输出的占空比,其原理如下:
5脚接芯片内部比较器的基准电压,这个电压上升,那么电容C2充电到这个电压的时间就变长,3脚输出高电平的时间也增长。
因此,5脚的控制电压增加,转速变低。
直流电机
36文章
1714浏览量
70567 -
控制电路
82文章
1719浏览量
136282
555直流电机调速控制电路
有刷直流电机的工作原理及控制电路
