根据两个电极探测片,探测水箱的水位,并发出相应的指示。
电路图讲解:
电路中U1A和U1B为两个比较器,电阻R2,R4为两个分压电阻,提供比较的基准电压。
A和B为两个探测电极,R1为上拉电阻。
当无水浸没过AB,电极检测输出端受上拉电阻R1的作用,输出高电平,使比较器U1A输出低电平,U1B输出高电平。
这样发光二极管D1被点亮,蜂鸣器LS1不工作和发光二极管D2熄灭。
当有水浸没过AB时,电极输出低电平,比较器U1A输出高电平,U1B输出低电平。
此时,LS1发出声响,且D2被点亮。D1被熄灭。电容C1用于改善蜂鸣器的音质。
注意:
实际制作时,LM324是有4个部件的,这里只需要两个,建议选用双比较器的芯片。
举报投诉
指示器
251浏览量
38347 -
水箱
13浏览量
8329
如何使用BC547晶体管制作一个简单的水位指示器
启动。我在用塑料片制成的 DIY PCB 上制作了这个电路。所以任何人都可以在家里制作这个迷你项目。水位指示器电路图电路非常简单,您可以使用
发表于 07-01 07:50
