电子鼓演奏视频
454398 来源:wv 2019-10-05 17:26 次阅读
第1步:
因此,这确实是该说明中最重要的部分,并且实际上一点也不复杂,这是我在此基础上构建此集合的动机第一名。我将把这一步分解成几个部分,并在下面为您提供重要的详细信息
Piezos:
这些基本上是蜂鸣器,可以在无线电棚里以每只2-3美元的价格购买。我相信它们在撞击时会产生一个信号,可以由电鼓模块拾取,然后将信号转换为MIDI声音,并带有适当的音量,例如与撞击成正比。这些是从外壳中取出的扁平小光盘,通常通过橡胶/泡沫等材料与胶棒的撞击隔离。每个光盘都有2根线,您可将它们钩接到1/4“母插孔上。最简单的垫可以说是2 cd-r,中间夹有压电材料,上面覆盖着鼓棒可能会接触到的某些材料。如果您采用“三明治”垫工艺,请确保将压电材料固定在刚性表面上,振动传播得更好,等等。一旦购买这些,则必须将它们“加壳”以取出实际的陶瓷/金属盘(参见图片)。
连接:
大多数鼓模块/鼓垫可与1/4一起使用单声道插孔,使用简单的2根导线将焊盘连接到模块,压电的黑色导线(-)到达插头的尖端,红色导线连接到外部护套。我的电缆是公端,而鼓模块和焊盘有母连接器。这些都是便宜的,并且在电子商店也可以买到。
我的印象:
我首先做一个压电电路作为测试,将其连接到一个放大器上,然后逐渐调动压电,同时调高音量。听到放大器发出的尖锐声音后,我就知道自己在做生意(这意味着压电装置在受到撞击,撞击等时会发出信号。我的4个主鼓垫是2个鼓,我从这些鼓中剥离了硬件并切成薄片)一半(我为我的桌子制作了一个夹具,在切割时旋转滚筒,存在更简单的选择:-P)。我带着一个“吊桥”穿过滚筒的中心并抓住peizo,夹在泡沫中,靠在鼓头上(泡沫只是将头稍稍向上推到中间以进行接触)。我使用了网状头,例如纱门材料,因为当真实声音传来时,头会产生的声音是无用的从鼓模块,加上它保持安静。我想这样做,以模仿更昂贵的垫,让你使用鼓头,感觉就像一个普通的设置!
钹更容易,得到一个平坦的盘片/刚性表面,然后将压电胶粘/固定在其上,将其钩在一个女性插孔上,然后您就可以走了!我把垫子铺好,把它拆开,在鼓头下的泡沫夹层里加了一块CD-R,上面贴有压电材料。如果您想改变的感觉,或者制作平垫并跳过真实的鼓感,则Mousepad材料非常适合表面。你基本上可以将5个压电+插孔粘在一块电路板上,用鼠标垫材料覆盖它们,并设置一个手指鼓,这就是多么容易!
如果你看一下全套的图片你可以看到内环每个鼓,这些被称为RemO,基本上有助于消除振动。这样可以使鼓头的混响保持向下状态,从而避免“双重触发”(当您只敲击打击垫一次时,基本上会记录2次打击)。刚性的三明治垫可能根本不会遭受太大的损害。
4件图片顶部的对象是带有焊接尖端的丁烷焊炬,我应该提到这个项目。没有什么比这更难了,只需将电线连接到电线和单声道插孔。
步骤2:低音踏板/踩镲触发器
这两个项目非常简单明了:
对于踏板,我搭建了一个木制框架,该框架接受了普通的低音踏板,基本上是L形,并经过加固。压电板夹在几层鼠标垫之间,并且该组件放置在正确的高度,以便在踩下踏板时被打浆机击打。您无法在图片中看到,但是踏板夹在一个简单的门铰链上的圆杆上,该门铰链处于关闭位置并拧在底侧的板上。
踩hat触发器是一种简单的关闭持续脚踩开关,用于我曾经拥有的键盘。任何创建/断开连接的东西都可以用于我的套装,因为我只支持开放式或封闭式帽子的模块,更高级的模块可以使用我相信帽子的开放性的电位计。
步骤3:硒鼓模块
因此,现在我们已经了解了所有适用于硒鼓的“神经/传感器”。现在唯一的非DIY步骤,购买鼓模块。
很抱歉,如果我让您误以为我们会从头开始构建模块,或以其他方式从打击垫发出声音。我决定购买一个模块,因为如果您考虑其他电子设备的价格,170美元不是什么大不了的事情,那肯定是值得购买的,而且唯一真正的大笔费用。
有很多模块可以出售,据我所知大多数模块的功能都差不多。模块通常接受10-16个输入,这些输入可用于鼓/bas/低音踏板。他们可以将各种声音编程到每个打击垫,甚至我购买的声音(Alesis D4)也具有很好的调整能力,可以调节每个打击垫的灵敏度(如果需要,您可以在每个打击垫上花费一个小时)。模块可以变得昂贵,而且因为我没有使用专业的垫子,我只想要最便宜的模块,因为我建造的垫子,rimshots等可能没有许多功能。虽然对于一个简单的轮辋触发器我有一个点边缘上面贴有压电材料的飞盘,用将金属圈固定在上面的凸耳安装在我的军鼓垫的边缘。
一旦将所有这些钩在一起,就开始进行调音。我基本上按照自己的喜好拧紧了所有鼓头,然后遍历每个打击垫并更改了模块上的设置,以使打击垫具有最大的动态输出。您购买的每个硒鼓模块都会有所不同,因此在这里我不会给您太多细节而不会引起人们的混淆。我建议您在购买电鼓音源器之前先在Google上搜索,以了解自己要买什么。在一些论坛上,人们提出了哪些模块效果最好的建议,这是您的作业,请做一些研究:-P
Alesis D4非常适合我的需求,也是入门级模块,您花费的钱越多,/更好的声音,更好的嗨帽功能,你会得到一个模块。就连接而言,D4给我2组左右1/4“左右输出(单声道)。有些人构建了自己的midi触发器,基本上是一个带有1/4”输入和midi输出的盒子来接收信号从垫子和翻译它为您的计算机。这样你就可以在计算机上设置声音,但是你需要随身携带一台支持MIDI的计算机: -/。
大多数情况下,我在演奏时会使用漂亮的大耳机,如果需要聆听,将所有声音传送到一个声道并插入一个放大器是很好的,如果需要立体声,则使用2放大器:-P。
第4步:最终评论
这本来是一本入门书,是一种展示相对可能性的方法不费吹灰之力,大概一个月,每周晚上3个晚上,每个月要花2-3个小时来进行设置,而我一点也不抱怨!
关于这样的项目,这里有很多信息由专业人士和其他像我们这样的DIY人员提供。我可能无法提供我在此说明中找到的所有信息,但我相信我给了您足够的信息,可以开始并构建基本的设置。
这里有一个成品视频,显示了打击垫的灵敏度等。我花了大约5-10分钟的时间进行调整,大约30分钟,我可以在每个打击垫上获得完美的卷,而不仅仅是网罗:-P。要记住的一件好事是,保持头部紧绷(这只是我在打击垫中使用的悬架方法的一个问题),可以实现更好的压电响应,因此可以在模块上获得更明确的打击“信号” =快速鼓声,很好动态体积等。
《对象高度=“ 344” width =“ 425”》
《嵌入高度=“ 344” src =“//www.youtube.com/v/O_SWdCm0mgE “ type =” application/x-shockwave-flash“ width =” 425“ wmode =” transparent“》
我不是专业人士,实际上我是挖了这套只是为了使之易于指导,所以它在夏天存放了……希望我能多做些练习。在公寓和宿舍中,我的鼓手技能确实受到了打击,但这套设备只能帮助填补这一空白!你必须学会以不同的方式演奏这套装置,但在最初的15-20分钟之后它几乎不会出现问题。调音确实可以帮助您解决此问题,消除误读声等,如果您正常演奏,它可以使您停下来,但打击垫不能恰到好处地触发并且您听不到您期望的声音。
  • 放大器
  • 蜂鸣器
    使用DaVinci SoC的数字视频
    电子发烧友网站提供《使用DaVinci SoC的数字视频.pdf》资料免费下载
    发表于 10-15 09:51 0次下载
    使用DaVinci SoC的数字<b class='flag-5'>视频</b>
    视频时钟合成芯片怎么用
    视频时钟合成芯片(Video Clock Synthesizer,VCS)是一种用于生成和调整视频信号时钟的电子设备,广泛应用于视频处理、显示、传输等领域。它能够将输入的时钟信号转换成
    的头像 发表于 10-10 11:17 175次阅读
    盾华电子智慧灯杆可将智能调光、视频播放、安防监控等技术高度集成
    的头像 发表于 09-26 17:21 249次阅读
    盾华<b class='flag-5'>电子</b>智慧灯杆可将智能调光、<b class='flag-5'>视频</b>播放、安防监控等技术高度集成
    电容器包不严重还能继续用吗
    电子设备中,电容器是一个至关重要的组件。它不仅在电路中充当储能装置,还能影响设备的性能和稳定性。当我们发现电容器有包现象时,很多用户会感到困惑:电容器包不严重,还能继续使用吗? 一
    的头像 发表于 09-10 15:01 1018次阅读
    电容器<b class='flag-5'>鼓</b>包不严重还能继续用吗
    电力电容器肚的根本原因是什么
    电力电容器在运行过程中经常会出现 “肚”现象,造成电容器肚的原因是主要是产品质量问题,例如电容器薄膜质量差,浸渍液为油类,没有合格的净化处理条件等,这些低质量的产品在高场强下运行,极易造成
    的头像 发表于 09-03 14:17 584次阅读
    低压电容器包的隐患
    低压电容器包(鼓胀)是电容器出现故障的常见表现之一,这种情况不仅影响电容器的正常运行,还可能带来一系列的安全隐患。以下是低压电容器包的隐患及原因分析: 一、低压电容器包的隐患 1、引发电气火灾
    的头像 发表于 08-29 14:19 451次阅读
    低压电容包漏液怎么处理
    低压电容包漏液是电容失效的常见现象,处理时需要注意安全。以下是处理步骤: 1、断电:确保电容所在的电路已完全断电,避免触电风险。 2、检查安全:使用绝缘手套和工具,确保周围环境安全。 3、确认失效
    的头像 发表于 07-12 14:12 683次阅读
    低压电容<b class='flag-5'>鼓</b>包漏液怎么处理
    iPhone 13电池包风波:用户投诉与苹果官方回应
    近日,社交媒体上掀起了一股关于iPhone 13电池包的讨论热潮。众多网友纷纷晒出照片,展示自己手机电池在无任何外力作用下的异常鼓起现象。这一事件不仅引起了广泛关注,更让人们对手机安全问题产生了深深的担忧。
    的头像 发表于 06-29 15:36 2283次阅读
    补偿电容器有点包还能用吗?
    补偿电容器是电力系统中的重要组件,主要用于补偿电力设备的无功功率和电压波动,保证电力系统的稳定运行。然而,有时我们可能会发现补偿电容器表面出现包现象,这让很多人担心电容器是否还能继续使用。
    的头像 发表于 02-21 14:10 1033次阅读
    补偿电容器有点<b class='flag-5'>鼓</b>包还能用吗?
    盘式制动器与式制动器相比有哪些优点
    盘式制动器与式制动器是车辆制动系统的两种常见类型。它们在结构和工作原理上有所不同,每种制动器都有其独特的优点和缺点。在下文中将详细介绍盘式制动器相比式制动器的优点。 首先,盘式制动器具有更好
    的头像 发表于 01-18 16:40 876次阅读
    手机电池包处理方法及注意事项
    手机电池包处理方法及注意事项  手机电池包是指电池发生了气化膨胀,造成外包装变形或凸起的现象。包电池具有一定的安全隐患,如果处理不当,可能会造成手机发生短路、爆炸等严重后果。因此,在处理
    的头像 发表于 12-28 15:15 6293次阅读
    上海汽检高低温环境转半消声试验室正式投入运行
    试验室为国内首个具备高低温环境的四驱四电机转半消声室,相比于通常的转半消声室,高低温环境转半消声室可应用于各种不同气候环境下的整车舒适性验证,提升整车舒适性开发的效率,可帮助整车企业缩短整车开发周期。
    的头像 发表于 12-27 17:12 850次阅读
    上海汽检高低温环境转<b class='flag-5'>鼓</b>半消声试验室正式投入运行
    手机电池包了怎么办?
    手机电池包了怎么办? 手机电池包是一种比较常见的问题,它可能会给我们使用手机带来一些麻烦和安全隐患。正确处理电池包的情况非常重要,下面我们来详细介绍一下手机电池包的原因、危害以
    的头像 发表于 12-09 17:19 5636次阅读
    GB_8898-2001_音频、视频及类似电子设备安全要求
    发表于 11-16 16:33 29次下载
