如何从闪存驱动器启动并运行Ubuntu
454398 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-06 11:10 2419次阅读
第1步:获取材料
以下是所需材料:
USB 2.0闪存驱动器(至少1G)(可以使用USB) 1.1,但一切都需要5倍的时间)
计算机带CD驱动器(必须能够从USB启动。较新的主板可以工作.2岁以上的主板可能无法正常工作.BIOS更新来自您的计算机制造商可能工作。)
Ubuntu LiveCD(如果您的计算机上已安装了Ubuntu,则不需要此功能)
您应该
我使用的是4GB Sandisk Cruzer Micro和Ubuntu 7.10(当前正在写一篇文章)
你可以得到Ubuntu LiveCD在ubuntu.com上。下载Ubuntu Desktop LiveCD iso并使用Nero或其他程序将其刻录到CD上。您也可以申请免费的Ubuntu CD,但需要6到10周才能发货。
第2步:更改BIOS启动顺序
我们需要在整个Instructable中更改BIOS的启动顺序。打开计算机,当它打开时按下按钮以访问BIOS Setup Utility。通常是F2或删除。浏览设置,直到找到有关启动顺序的内容。你可以改变它,所以如果第一个设备是他们的,它将从该设备启动。如果设备不是他们的设备,它将继续按顺序/列表向下,直到它们与插入该设备的设备一致。
此外,当您启动时,您可以选择从某个设备临时启动。如果您只想从设备启动一次,则可以使用此功能。
步骤3:从Ubuntu LiveCD启动
一旦你有Ubuntu,关闭你的电脑并将CD粘在其中。打开计算机并设置BIOS以从CD启动。它会加载,然后你会看到Ubuntu!
如果您的计算机上安装了Ubuntu ,则可以跳过此步骤。只需将其打开并登录即可。
步骤4:格式化闪存驱动器
现在你在Ubuntu中,是时候格式化了闪存盘。我们将创建两个分区,一个用于实际的Ubuntu操作系统,另一个用于自动将更改和设置保存回闪存驱动器,并在每次启动时恢复它们。您还可以在第二个分区上存储个人数据。
在执行此操作之前备份闪存驱动器上的所有数据。这将删除闪存驱动器上的所有文件
0。备份闪存驱动器上的数据。
1。在应用程序
2下打开终端。输入“ sudo su ”
3。输入“ fdisk -l 《/strong》”,然后确定您的闪存驱动器是哪个设备。我的是“sdb”。每当我键入“sdb”时,请输入您的闪存驱动器标识。例如,如果您的闪存驱动器是sda,并且我键入“format sdb1”,那么您将键入“format sda1”。
4。输入“ umount/dev/sdb1 ”
5。键入“ fdisk/dev/sdb ”
键入p以显示现有分区,输入d将其删除
再次输入p以显示剩余的分区分区(如果存在分区,重复上一步)
键入n以创建新分区
键入p作为主分区
类型1使其成为第一个分区
按Enter键以使用默认的第一个柱面
类型+ 750M来设置分区大小
键入a以使此分区处于活动状态
键入1以选择分区1
键入t以更改分区文件系统
类型6以选择fat16文件系统
键入n以生成另一个新分区
为主分区键入p
键入2以使其成为第二个分区
按Enter键以使用默认柱面
再次按Enter键以使用默认的最后一个柱面
键入w以写入新的分区表
6。键入“ umount/dev/sdb1 ”,然后键入“ umount/dev/sdb2 ”。结果7。输入“ mkfs.vfat -F 16 -n Ubuntu/dev/sdb1 ”。这格式化了第一个分区。
8。接下来,键入“ mkfs.ext2 -b 4096 -L casper-rw/dev/sdb2 ”,以格式化第二个分区。
9。退出终端,然后拔下闪存驱动器。
步骤5:将Ubuntu安装到闪存驱动器
现在您已经完成了驱动器的格式化,现在可以将Ubuntu安装到闪存驱动器分区上。结果1。插入闪存盘。
2。开放式终端。
3。输入“ apt-get update ”。
4。转到Ubuntu软件包并下载Mtools并安装。然后,下载Syslinux并安装。
5。在终端中,键入“ syslinux -sf/dev/sdb1 ”。
6。输入“ cd/cdrom ”
7。键入“ cp -rf casper disctree dists install pics pool preseed .disk isolinux/* md5sum.txt README.diskdefines ubuntu.ico casper/vmlinuz casper/initrd.gz/media/Ubuntu/”。
忽略任何“无法创建符号链接”错误。
8。转到第一个闪存驱动器的第一个分区,并将“isolinux.cfg”重命名为“syslinux.cfg”。
9。编辑“syslinux.cfg”,使其看起来像附加的文本文件。
最后。..。..你完成了!
第6步:结论
现在你已经完成了!只需重新启动计算机,将其设置为从BIOS中的闪存驱动器启动,然后加载它!
如果你的Ubuntu无法启动,你的闪存驱动器可能会损坏MBR。要修复USB设备的MBR,请在Ubuntu的终端输入“ sudo apt-get install lilo ”,然后输入“ lilo -M/dev/sdb ”。
您现在可以在任何地方运行Ubuntu,并且仍然拥有所有设置和文件。
责任编辑:wv
  • Ubuntu
  • 闪存驱动器
    D2590驱动器保养具体方法
    D2590驱动器的保养主要包括定期清洗、防止静电干扰、定期更换润滑油以及防止过热等几个方面 ‌。 ‌ 定期清洗 ‌:长期使用后,驱动器内部可能会积累灰尘和杂物,这些会影响其运行降低设
    的头像 发表于 02-27 16:09 103次阅读
    驱动器的性质定义
    驱动器是用来驱动某类设备的硬件装置,在计算机领域特指磁盘驱动器 ‌。 驱动器广义上指的是驱动
    的头像 发表于 02-23 15:52 226次阅读
    驱动器相关领域应用
    驱动器的主要作用是将硬件设备的特定功能和特性转化为操作系统可以理解和控制的命令,从而实现硬件设备的控制、兼容以及优化运行 ‌。具体来说,驱动器的作用可以以下几个方面来阐述: ‌ 提供
    的头像 发表于 02-23 15:51 139次阅读
    驱动器有哪些类型
    驱动器的主要类型包括伺服电机驱动器、步进电机驱动器、直流伺服电动机驱动器、交流伺服电动机驱动器等‌。 ‌伺服电机
    的头像 发表于 02-23 15:50 253次阅读
    伺服驱动器常见故障及维修方法有哪些
    伺服驱动器常见故障及其维修方法主要包括以下几种: ‌核心常见故障及维修方法‌: ‌电源故障‌: 故障现象:伺服驱动器无法正常启动,或启动后电源指示灯不亮,
    的头像 发表于 02-22 10:53 563次阅读
    NAND闪存启动DaVinci EVM
    电子发烧友网站提供《NAND闪存启动DaVinci EVM.pdf》资料免费下载
    发表于 10-16 10:15 0次下载
    <b class='flag-5'>从</b>NAND<b class='flag-5'>闪存</b><b class='flag-5'>启动</b>DaVinci EVM
    LED驱动器常见故障解决
    是为LED提供稳定的电流和电压,以确保LED的高效和安全运行。LED驱动器可以是恒流的,也可以是恒压的,但大多数现代LED照明系统使用恒流驱动器,因为LED的亮度和寿命与通过它的电流密切相关。 二、LED
    的头像 发表于 10-14 17:39 3867次阅读
    Ubuntu 24.04 在 BPI-F3 上通过 SD 卡安装并从 NVME 运行
    /sdd5 /mnt/sd (或者显示为哪个驱动器号。我的显示为 sdd。如果您的显示为 SDA,则 mount /dev/sda5)。您可以通过运行命令( lsblk )来确定它是哪个驱动器,安装后
    发表于 10-12 15:31
    电风扇驱动器在什么部位
    是为电机提供电源控制其运行,因此将它们安装在电机附近可以方便地进行电气连接和控制。 底座内部 :在一些设计中,电风扇的驱动器可能被安装在底座内部。这种设计可以保护驱动器免受外部环境的
    的头像 发表于 09-23 15:02 611次阅读
    是否可以SPI闪存启动HSPI接口?
    是否可以 SPI 闪存启动HSPI接口? 如果是这样,是否可以使用 uart 启动模式/乐鑫下载工具下载此 SPI 闪存? 感谢您的帮助。
    发表于 07-08 07:35
    电机驱动器的种类及其特点
    电机驱动器,作为电机与控制系统之间的桥梁,其功能与特性直接影响着电机的运行性能与应用范围。随着科技的不断发展,电机驱动器的种类日益丰富,技术也日趋成熟。本文将对电机驱动器的种类及其特点
    的头像 发表于 06-20 11:33 1684次阅读
    步进电机驱动器细分怎么调
    步进电机驱动器细分调整是步进电机控制系统中的一个重要环节,它直接影响到步进电机的运行精度和稳定性。本文将详细介绍步进电机驱动器细分的概念、原理、方法和注意事项。 一、步进电机驱动器细分
    的头像 发表于 06-12 09:40 2777次阅读
    驱动器的作用有哪些
    挥着至关重要的作用,其种类繁多,功能各异。本文将详细介绍驱动器的作用、分类、工作原理及其在不同领域的应用。 一、驱动器的作用 1. 传递能量:驱动器的主要功能之一是将能量从一种形式转换为另一种形式,以实现机械设备的
    的头像 发表于 06-10 16:12 5475次阅读
    什么是驱动器
    计算机系统的稳定运行和性能发挥至关重要。本文将详细介绍驱动器的概念、分类、工作原理、安装与更新、故障诊断与排除等方面的内容。 一、驱动器的概念 驱动器是一种特殊的软件,它负责在操作系统
    的头像 发表于 06-10 16:07 7894次阅读
    伺服电机驱动器的常见故障及解决方法
    伺服电机驱动器作为现代工业自动化的核心组件,其稳定性和可靠性对于整个系统的运行至关重要。然而,在实际应用中,伺服电机驱动器也会遇到各种故障。本文将对伺服电机驱动器的常见故障进行分析,
    的头像 发表于 06-05 15:00 4083次阅读
