步骤1:AND Gates
我们要看的第一种门是AND门。双输入AND门的电路符号是有趣的子弹形状的东西。标记为A和B的端子是输入,标记为F的端子是输出。
AND门通过以下规则确定其输出:如果两个输入均为1,则输出为1;如果两个输入中的一个或两个均为0,则输出为0(请注意,0和1分别是“低”和“高”电压)。 AND操作通常称为布尔乘法,因为结果就好像您“乘以”两个输入,并且也写为 F = AB ,类似于乘法。图下方的表称为真值表。这种表列出了所有可能的输入组合,并显示了它们相应的输出。这个特殊的真值表用于AND操作;注意,只有当两个输入都是1时,输出才为1,正如您所期望的那样。
大多数逻辑门可以很容易地用晶体管制作。在上面的电路图中,您可以看到使用两个晶体管构建的简单AND门。是的,我意识到我的艺术技能从未离开过二年级。从本质上讲,这就像将两个开关串联起来。除非两个开关都闭合,否则电流不会流到输出。使用晶体管作为开关,可以完全用电子方式控制该电路。
现在看一下123D电路(单击此处)。您应该看到三个带有万用表的面包板。每个都是不同逻辑门的电路,每个万用表测量输出端的电压。第一个电路是我们要在这里查看的电路。按下“模拟”按钮,您会注意到一个很小的电压读数,约为几毫伏。这是正常的,并且小到可以忽略不计。朝向电路底部的两个开关就像输入一样。尝试先拨动其中一个开关,然后再拨动另一个。只需一个开关,您就会注意到电压稍微增加,但同样可以忽略不计。只有当两个开关都打开时,电压才会跳到任何可观的水平。这是AND逻辑门的基本工作。
步骤2:OR门
另一种类型的逻辑门是OR门。电路符号是箭头形状,输入和输出的标记方式与“与”门相同。
让我们看看OR门的真值图。如您所见,只要任何一个输入为1,输出将为1,并且只有当所有输入都为0时,结果才为0. OR运算也称为布尔加法,并相应地写入,如 F = A + B 。请注意,只有“高”和“低”电压,而没有“高”电压。因此1 + 1仍然等于1而不是2.请记住,所有这些操作都类似于数学运算,但不是严格相同的事情。
可以看到OR门相当于在输入和输出之间并联连接两个开关的电路。只要一个或两个开关都闭合,电流就会流动。
现在,让我们看一下123D电路中的第二个试验板。玩一下你会注意到晶体管按照提供的电路图并联连接。拨动任何一个开关后,您应该会看到电压立即跃升至7伏。仅当两个开关都关闭时,输出才会像您期望的那样下降。
步骤3:非门与组合
“非”门为比较简单。它只有一个输入,它所做的就是获取输入的值并将其取反。它有一个非常简单的真值表来说明这一点。输出为 F = A̅(读取A-bar)。条形图表示反转,因此A̅只是 A 反转。
现在让我们回到123D电路,将注意力转移到最后的实验板上。打开时,输出将为低电平,关闭输出时输出将为高电平。现在让我们尝试一些不同的东西。取下AND门输出电阻和面包板接地之间的连接,然后将电阻连接到开关正上方的NOT门输入端(确保NOT门的开关关闭)。注意这是什么?现在,“与”门的输出是“非”门的输入,而“与”门将使“与”门的输出反相。您可以使用OR和NOT门,甚至AND和OR门执行类似的操作。基于晶体管的逻辑门可以像这样几乎无限地串在一起。随意玩一下,使用123D电路的最好之处在于,您可以进行实验而无需花费成本,也不会损坏实际零件。
在下一节中,我们将采用进一步组合的想法,讨论基于所需真值表设计特定逻辑电路,并结束使用目前所讨论的所有内容的详细示例。
第4步:逻辑电路综合
逻辑门可以用许多不同的方式串联起来。每个组合为您提供不同的布尔“函数”。在这里,我们概述了两种设计逻辑电路的简单方法,该逻辑电路产生了我们想要得到的确切真值表,在本例中是上面显示的表。
产品总和(SOP)
在这种方法中,我们专注于真值表的行,这些行需要产生1的输出。现在,让我们看第一行。请注意,如果我们将0个输入(在此行中的所有输入)取反并将它们相乘(这将通过3个输入的AND门完成),则当且仅当条件满足时,我们将得到一个为1的函数。满足第一行:仅当 A = B = C = 0时,A̅B̅C̅为1。该产品将成为我们“产品总和”中的条款之一。让我们看下一行 F = 1,这是第三行。当它们相乘时,我们需要将哪些输入反转以确保值为1? A 和 C 为零,因此必须取反。结果为A̅BC̅,这将是我们总和的第二项。以同样的方式,第七行和第八行给我们ABC̅和 ABC 作为第三和第四项。请注意,当我们将所有条款加在一起并设置 F = A̅B̅C̅ + A̅BC̅ + ABC̅ + ABC 即可。这些术语中的每一项只有一组特定的输入才为1。通过将它们加在一起,当其中任何一项为1时, F 将为1;如果它们都不为1,则为0(上图)。因此, F 符合我们的真值表。现在我们只需要构建函数 F 描述的逻辑电路。您可以在上面找到电路图。
求和产品(POS)
第二种设计逻辑电路的方法与第一种方法非常相似。已经讨论过您可能已经猜到了,当使用乘积法时,我们不将乘积相加,而是乘以和。
我们而不是看结果为1的真值表的行,而是看结果为0的行。让我们看第二行。这些输入将产生多少总和?如果将C取反,然后将其加到A和B,我们将得到0 + 0 + 0 = 0。因此,此行的术语是 A + B + C̅,仅在第二行的情况下等于0。转到第四行,很明显,我们需要反转 B 和 C ,为我们提供 A + B̅ + C̅。继续进行第六行,我们得到了四个术语: A + B + C̅, A + B̅ + C̅,A̅ + B + C ,A̅ + B + C̅。注意如果将它们相乘会发生什么: F =(A + B + C̅)(A + B̅ + C̅)(A̅ + B + C)(A̅ + B + C̅)。只要我们的总和中的任何一个等于0, F 将等于0.只有当它们全部等于1时, F 等于1.这完全符合真值表。上图中给出了该电路的一种可能的实现方式。
简化
很明显,真值表的两个电路非常复杂,比他们需要的更多。逻辑表达式可以简化很多,大致相同,如果它们纯粹是数学表达式,它们可以被简化。
与基本代数一样,一些属性适用:
AB = BA
A(BC) = (AB)C = ABC
A + B + C = A + (B + C) = (A + B) + C
A(B + C) = AB + AC
由于我们正在处理布尔代数,因此我们还有一些其他属性,我相信它们是相当不错的直观:
AA = A
AA̅ = 0
A + A = A
A + A̅ = 1
一旦完成这些简化就是小菜一碟。这是一个简单的示例。
说 F = A̅B̅D + A̅BD + BCD + ABC 即可。如果直接实施,该电路将相当复杂,需要七个门来完成。让我们简化一下。
请注意,A̅D可以在第一学期和第二学期中计算出来,给我们 F = A̅D(B̅ + B) + BCD + ABC
自B̅ + B 总是等于1,它掉出来,剩下 F = A̅D + BCD + ABC
下一步更直观一点。 BCD 仅在B,C和D均为1时等于1。但是在这种情况下,A̅D等于1或 ABC 等于1(检查一下)。此外,如果任何一项为1,则结果为1,因此 BCD 项完全多余,可以删除。这样我们得到的最终结果为 F = A̅D + ABC 。这是设计电路要容易得多的表达,并且只需四个组件即可完成,这是一个巨大的改进!如果您感到好奇,可以为初始表达式和最终表达式编写真值表,并查看它们是否相同。
接下来,让我们把目前为止学到的所有内容都用在一个真实世界的大例子中!
第5步:最后的例子
作为此Instructable的宏大结尾,我们将尝试将前面步骤中的所有内容组合成一个巨大的示例。如果您掌握了目前为止涵盖的所有内容,那么它应该相对容易一些,并且如果仍然有一个或两个概念对您而言还不十分清楚,那么您应该可以澄清这个示例。
您的任务是设计控制牙膏旋盖机开机机制的电路。电路应根据以下规则确定机器是否通电:
除非安全已脱离,否则机器不会通电。
除非已将牙膏盖装入机器,否则机器无法开机。
如果发生错误或故障,机器无法启动。
有一个手动超控功能,可在不考虑操作盖和警告的情况下打开机器。
我们有四个输入: S 在安全性打开时为1,在安全性关闭时为0。加载所有大写字母后,输入 C 变为1。如果出现任何错误或故障,输入 E 变为1.输入 O 由手动超控开关控制,如果打开则为1。仅当满足给定条件时,输出 P 才打开(1)。我们需要做的第一件事是制作一个真值表,让我们看看如何做。
真相表
这部分可能是在铅笔和纸上更容易,所以去抓一些自己。现在绘制您在所有真实图中看到的表格,并标记输入S,C,O和W以及输出P.下一步是记下每个可能的输入组合;因为我们有4个输入,所以我们应该得到总共2 ^ 4 = 16个组合。一旦完成,我们必须弄清楚每组的输出。如果我们暂时考虑一下,我们可以大幅减少所需的工作量。从规则中注意,如果安全装置仍处于打开状态,则机器将永远不会开机。这表示 S = 1, P = 0的任何地方。就像完成了一半的输出一样。接下来让我们看一下手动覆盖。对于其余的八个组合,只要启用了覆盖,无论其他两个输入如何,输出都将为1。那应该再减少四个,再减半!现在让我们系统地看看其余四个。请注意,真相表中的顺序可能会有所不同,具体取决于输入的顺序。在我的桌子上,下一个空白是 S C O E 等于0 1 0 1.由于 E = 1,输出将为0(规则3)。接下来,当 SCOE 等于0 1 0 0时,我们发现 P = 1是因为安全性已关闭,瓶盖已装入,并且未发生符合所有规则的错误。继续 S C O E 等于0 0 0 1.我们从输入中看到尚未加载上限(规则2)并且已检测到某些错误或故障(规则3)。由于尚未启用手动优先功能,因此机器不应启动并且 P = 0。最后,最后一个空白是所有输入均为0的地方。显然没有再次加载大写字母,所以 P = 0。
现在,您的真值表应该已经完成,您可以对照上面提供的内容进行检查。同样,您的订单可能会有所不同,但相同的输入应该产生相同的输出。下一步是提出一个满足真值表的函数。
在这里,我们可以选择使用POS还是SOP。查看输出列,我们看到很多很多0,但只有几个1。使用SOP方法似乎更简单,因为这样我们的函数中要处理的术语就会减少。
我们有五行输出为1。它们是:(按 SCOW的顺序) 0111、0110、0100、0011和0010。比较容易发现我们的产品总和是 P = S̅COW + S̅COW̅ + S̅CO̅W̅ + S̅ C̅OW + S̅C̅OW̅ 》
这是尝试构建的相当复杂的电路,所以让我们看看如何简化。显然我们可以拿出S̅,如果我们在可能的情况下拿出 CO 和C̅O,我们会得到 P = S̅ [ CO ( W + W̅)+ C̅O( W + W̅)+ CO̅W̅]
记住添加到其反向的输入始终等于1(检查上一页的标识),我们可以从头开始( W + W̅),然后留下 P = S̅( CO + C̅O + CO̅W̅)。最后,如果我们拔出 O 并划出最终的 C + C̅术语,我们的结果将为 P = S̅O + S̅ CO̅W̅。这可能是我们在数学上所能达到的最大范围,但是仍然可以进行进一步的简化。两个术语中都有 O ,一个是倒置的,一个是非。这通常表明我们可以尝试进一步简化。让我们看看是否可以。显然 O 是1或0。如果它是1,并且S̅也是1,则左项将是1,使 P 1。如果 O 为0且S̅CW̅ = 1,则再次 P = 1.但请注意,如果S̅, C ,W̅均等于1,然后 P = 1,无论 O 。在这种情况下,如果 O = 1则第一项将等于1(S̅ O = 1),如果它等于0则第二项term等于1(S̅CO̅W̅ = 1)。因此,我们发现如果S̅, C 和W̅为1则 O 无关紧要,可以从那个词。实际上,这意味着如果安全开关已关闭,安全帽已装上且没有任何警告有效,则无论手动超控功能是否打开,机器都可以开机(查看真值表,您会发现这是真正)。现在,我们的最终结果是 P = S̅O + S̅CW̅,更实际的不是它。上面显示了此功能的一种可能的实现方式。请注意,与我们开始使用的原始SOP相比,它使用的组件很少。
那里有!在几分钟的时间内,我们解决了一个问题,找到了解决方案,对其进行了优化并实现了结果。这本Instructable几乎无法触及数字电子技术的奇迹,但希望您对它有了基本的了解和赞赏。然后,这就是Instructable的结论,我希望它能启发您设计和制作自己的东西。
责任编辑:wv
电路
172文章
5943浏览量
172550 -
逻辑门
1文章
142浏览量
24090
