如何实现TTL和CMOS之间的电平转换
454398 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-08 10:51 次阅读
步骤1:TTL集成电路
如何实现TTL和CMOS之间的电平转换
TTL IC - 双极逻辑系列的成员 - 最初是在1960年代开发的并由晶体管制成,因此名为 Transistor-Transistor Level(TTL)器件。最初的产品线是74xx系列,后来被性能更好的TTL设备所取代,例如 74LSxx , 74ALSxx 和 74Fxx 系列。 LS是低功率肖特基,ALS是高级LS ,F是 Fast 。 TTL系列产品经过了周到的改进,首先是74H,它提供了原始74xx系列速度的两倍,但功耗却超过了两倍。接下来的改进是74L,它增加了所有内部电阻,导致功耗的净改善,但增加了传播延迟。
74S系列的一个关键改进是将肖特基二极管放置在基极 - 集电极结点上晶体管电容效应降低,速度提高了5倍,功耗增加了约2倍。上面提到的74LSxx线是从该系列中得出的,并且功耗降低了大约1/3。 74ALSxx进一步提高了性能。基于新技术的74F系列减少了传播延迟,甚至进一步缩小了IC的尺寸。
步骤2:CMOS集成电路
有一种替代TTL IC大约在同一时间开发,这些类型的IC被称为CMOS(互补MOSFET),因为它包含和使用了高阻抗MOSFET。 MOS电路的高阻抗大大降低了电路的功耗。这些CMOS系列被称为4000系列,并具有4019和4027等名称。
CMOS线还具有较宽的工作电压范围(3V至18V),并且对电压的特定要求意味着HIGH和LOW,用于输入和输出到其他集成电路或数字电路(稍后将介绍)。 4000系列虽然能够提供更大的功率要求,但却比TTL产品要慢得多,并且特别容易受到静电放电的影响,很容易被静电损坏。
CMOS系列取得了一些进展。 74Cxx系列与同名的TTL IC(即74138 = 74C138)引脚兼容。此外,后来又推出了74HC和74HCTxx系列的CMOS IC。这条高速CMOS(HC)线路也与TTL系列引脚兼容,但仍使用与之前CMOS电路相同的电压供应和逻辑电压设置。 74HCTxx系列是高速CMOS,但与TTL对应电压兼容。最后,开发了“高级CMOS” 74ACxx系列,其处理速度可与74F TTL生产线相媲美。
今天,您选择的主要依据是设计的可用性,成本和电压要求。但是,如果您“混合和匹配” CMOS和TTL IC,则仍然存在兼容性问题,因为每个逻辑系列都定义了高电压和低电压,并且它们通常不兼容,只是重叠很小。这对我们意味着什么?我们可能会很幸运,但这没有任何意义,但是对于我们大多数人来说,这意味着我们必须以某种方式进行设计,以在称为“电压电平转换”的过程中匹配每个逻辑系列的逻辑电压要求,或只是级别转移。
第3步:问题定义:等级转换
每个逻辑系列定义了它认为高或低的适当阈值。这个选择有些武断,他们确实做到了。通常,LOW是幅度为零到一伏的信号。 HIGH变化最大,是我们当前电平转换惊愕的原因。 TTL系列允许将2V - 5V的差值计为高电平,并将HIGH的输出阈值定义为2.7V至5V。在CMOS系列中,想要定义HIGH的输入必须在3.5V和5V之间。但是TTL只需要带2.7V,差不多有几伏特对TTL有效,对CMOS无效。这是一个TTL芯片想要发送高电平并在某个模糊范围内的某个地方,这个范围对于CMOS HIGH无效但是对于TTL。
答案是电平转换。这是主动将信号电压调低或调高以匹配目标IC的行为。我发现最有用的是从3.3V信号转换到5V。
步骤4:使用齐纳二极管
对于从5V到3.3V的单向转换,您不会像使用齐纳二极管那样获得更简单,更直接(也更便宜)的解决方案。找到符合您的电压要求的齐纳二极管,两个常见的是1N4733A(5.1V)和1N5226(3.3V)。您需要匹配您的功率;这些是0.5W二极管。通过在齐纳二极管之前串联一个负载电阻,并将齐纳二极管接地,可以确保通过齐纳二极管的电压达到或略低于齐纳二极管的齐纳电压(Vz)。齐纳二极管。在下面的示例图片中,您可以看到输入5V信号输出3.18V信号。
在第二个示例中,我在从10V降压后“调节”5.1V。请勿将其与恒定电流/电压调节相混淆。这最好用作几乎没有负载的信号。
步骤5:使用AT晶体管升压电压
当你有一个3V高电平输入并需要将其升压到5V高电平输入时,没有什么比使用晶体管的成本,简易性和简单性更好。我提供了使用晶体管的两种不同电路,供您仔细阅读。两者都将升高3.3V至约5V。您可能想要使用电阻值来使您正在使用的晶体管达到完全饱和。请注意第二个示例中的分压器网络。我发现10k欧姆的电阻可以产生最接近5V的最佳值而不会过去。您的里程可能会有所不同。
第6步:电平转换:逆变电路
这里的想法是使用以目标电压供电的IC作为信号幅度升高的源。在这种情况下,我使用了4069六角逆变器IC。您也可以使用74HC04或您选择的一个。我使用两个逆变器(这个IC中有六个)来接收信号并将输出升压到IC的Vcc。选择两个反相器是没有魔术的:它们反相,所以我希望HIGH输入保持HIGH输出而不是反相。
相同的想法可以应用于八进制和十六进制行缓冲区而不必反相,这是如果您有多个来自MCU或其他逻辑系列IC的信号元素并且都应用了相同的操作(即,所有信号元素都被上调或下调),则很有用。
步骤7:电平转换:八路总线收发器
这里的想法与逆变器相同,只是我们没有反转信号。我们使用芯片电压作为输出的Vcc,因此您可以使用3.3V或5V为其供电,具体取决于您使用的芯片,输出引脚将在该电压下供电。换句话说,3.3V IN = 5V OUT,反之亦然。这里的一些IC选项是74 * 241,74 * 244,74 * 245。您也可以使用4050十六进制同相缓冲器或您选择的任何其他缓冲器。在我的例子中,我使用4050.
步骤8:专用IC:CD4504电平转换器
此IC是用于TTL到CMOS和CMOS到CMOS的CMOS六角电压电平转换器。从数据表:
CD4504B十六进制电压电平转换器由六个电路组成,这些电路将输入信号从Vcc逻辑电平转换到Vdd逻辑电平。要将TTL信号移至CMOS逻辑电平,SELECT输入处于Vcc HIGH逻辑状态。当SELECT输入处于LOW逻辑状态时,每个电路都会将信号从一个CMOS电平转换为另一个CMOS电平。
请检查下图或检查数据手册中的引脚排列。基本上,您的待移位信号可能位于A IN 上,它将被移位并重新放回A OUT 。 B IN 和B OUT 等相同。
步骤9:专用IC:MAXIM MAX3390
使用较低功率的IC和具有较高功率VCC的VCC电源VL。
相应地连接信号:
IVL1至OVL1
IVL2至OVCC2
IVL3至OVCC3
IVL4至OVCC4
请记住,以“I”开头的引脚“是要进行电平转换的输入信号。以字母“ O”开头的引脚是经过电平转换并准备好读取和/或使用的输出信号。
步骤10:检查
为自己尝试一些这样的电路,这样下次你必须考虑混合CMOS和TTL时,电平转换信号的想法不会给你带来麻烦。有时设计或经济学需要这种混合,现在混合这两者不应该是任何问题。
责任编辑:wv
  • CMOS
  • TTL
    TTL
  • 电平转换
    TTL电平与信号降噪技术的区别
    。 功耗 :TTL电路的功耗相对较高,因为它们使用双极型晶体管(BJT)。 速度 :TTL电路的速度相对较慢,因为晶体管的开关速度有限。 兼容性 :TTL电平与其他类型的逻辑
    的头像 发表于 01-16 10:34 215次阅读
    使用TTL电平时的常见问题
    问题 问题描述: 在不同TTL电路或TTLCMOS电路之间进行接口时,可能会出现电平不兼容的问题。 解决方案: 使用
    的头像 发表于 01-16 10:31 225次阅读
    TTL电平与高电平信号的转换
    在电子工程领域,信号电平转换是一个常见的需求,尤其是在不同技术标准之间TTL(晶体管-晶体管逻辑)电平和高
    的头像 发表于 01-16 10:28 284次阅读
    TTL电平与低电平信号的区别
    在数字电子学中,信号的传输和处理依赖于电压水平来表示逻辑状态。TTL电平和低电平信号是两种常见的电压水平,它们在数字电路中扮演着重要的角色。 TTL
    的头像 发表于 01-16 10:21 338次阅读
    TTL电平的工作原理详解
    。这种电平标准使得TTL电路能够清晰地区分数字信号的高低状态。 2. TTL电路的基本结构 TTL电路的基本单元是逻辑门,包括与门(AND)、或门(OR)、非门(NOT)、与非门(NA
    的头像 发表于 01-16 09:57 906次阅读
    TTL电平在数字电路中的作用
    在数字电子学中,TTL电平是一种广泛使用的逻辑电平标准,它为数字电路的设计和实现提供了一种标准化的电压级别。TTL
    的头像 发表于 01-16 09:56 996次阅读
    TTL电平标准的介绍与解析
    在数字电子领域,TTL电平标准是一种非常重要的逻辑电平标准,它定义了数字信号的高低电平电压范围,确保了不同数字电路之间的兼容性和可靠性。
    的头像 发表于 01-16 09:46 390次阅读
    TTL电平的应用场景和实例
    TTL电平作为一种数字电路中的基本逻辑电平标准,广泛应用于各种电子设备和计算机系统中。 一、TTL电平的基本概念
    的头像 发表于 01-16 09:45 952次阅读
    TTL电平CMOS电平的区别是什么
    在数字电子领域,逻辑电路的设计和实现是构建复杂电子系统的基础。TTLCMOS是两种广泛使用的逻辑电路技术,它们各自有着独特的优势和局限性。 1. 电平标准
    的头像 发表于 01-16 09:43 436次阅读
    是否还可以使用DS90CR288/287转换成LVDS--TTL/CMOS使用?
    (原始的像素)数据 ,请问是否还可以使用DS90CR288/287转换成LVDS--TTL/CMOS 使用啊 ,项目比较紧迫,否则直接做个小板直接验证了 期待大侠解答
    发表于 01-10 06:15
    RS232转TTL转换器使用方法
    RS232转TTL转换器是一种用于将RS232标准电平转换TTL(逻辑电平)的串行通信协议
    的头像 发表于 11-21 09:22 1123次阅读
    TTL转换器的工作机制 TTL在自动化控制中的重要性
    信号,如RS-232、RS-485等串行通信标准的信号。这一转换过程不仅涉及电平的变化,还包括数据格式和传输速率的适配。 在TTL转串口(如TTL转RS-232)的
    的头像 发表于 11-18 10:58 963次阅读
    请问TAS5508的MCLK是TTL还是CMOS电平
    发表于 11-07 07:31
    stm32F407VET6如何判断支持CMOSTTL电平的IO口的的电平阈值?
    stm32F407VET6,如何判断支持CMOSTTL电平的IO口的的电平阈值,手册说的是所有IO口都支持CMOS
    发表于 04-16 08:24
    询问2.2V的非标准ttl电平转3.3V的cmos电平转换
    我想实现2.2V的非标准ttl电平转3.3V的cmos电平,请问有什么合适的电平
    发表于 03-11 09:30
