步骤1:铁氧体磁芯
我们因此,将在铁氧体磁芯周围至少缠绕15圈。
然后,我们将连接两条不同的线:蓝色和红色将连接在一起。
步骤2:电阻器
我们将连接:保留到电阻器的两根导线之一。
步骤3:晶体管
然后,将“收集器”连接到铁氧体磁芯的其余导线。
和铁氧体磁芯的其余导线位于LED的正极(+)。
然后将负极(-)接在晶体管“ Emitter”上。
和“ Emitter”在LED的负极(-)上。
第4步:电池
最后,我们将使用我们分组的两根线连接到电池的正极(+)首先。
所以你现在知道如何增加直流电流。
责任编辑:wv
举报投诉
焦耳
10浏览量
6400
华为云 Flexus X 实例部署安装 HivisionIDPhoto 一个轻量级的 AI 证件照制作算法
背景 最近有一个开源项目非常火,就是 HivisionIDPhotos 一个轻量级的 AI 证件照制作算法 github 仓库 https:
![华为云 Flexus X 实例部署安装 HivisionIDPhoto <b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>轻量级的 AI 证件照<b class='flag-5'>制作</b>算法](https://file1.elecfans.com//web3/M00/03/BE/wKgZPGdry4iAZ2NwAAF6RInC7ME304.png)
TPA3123制作了一个音频功放,无法工作怎么解决?
我按照TPA3123的用户指南上的原理图,制作了一个音频功放,但是无论左右输入都接地的时候,或者有信号输入,在Lout和Rout都有这样的波形,无法工作。希望得到大家的帮助。
发表于 11-04 06:06
HDI板盲孔制作常见缺陷及解决
HDI板是一种高密度互连印刷电路板,其特点是线路密度高、孔径小、层间连接复杂。在HDI板的制作过程中,盲孔的制作是一个关键步骤,同时也是常见
利用PCM5142的minidsp制作一个均衡器,遇到的两个疑问求解答
你好,我的设计主要是利用PCM5142的minidsp 制作一个均衡器,现在遇到两个问题:
问题一:利用Parametric EQ这个原件
发表于 11-01 08:27
一种使用LED组成一个丘比特之箭图案的设计
丘比特之箭 如果使用LED组成一个丘比特之箭图案,而且有不同的点阵变化似乎是一个不错的想法。电子工程师的浪漫不在乎制作出来成品它有多么的完美
发表于 10-24 17:22
•2285次阅读
用opa2228制作了一个同向加法器,可输出出现了震荡怎么解决?
请问一下,我用opa2228制作了一个同向加法器,可输出出现了震荡(其中正向输入的两个信号分别是峰峰值为1.36V频率4kHZ的正弦波,和
发表于 09-20 06:58
光刻掩膜版制作流程
光刻掩膜版的制作是一个复杂且精密的过程,涉及到多个步骤和技术。以下是小编整理的光刻掩膜版制作流程: 1. 设计与准备 在开始制作光刻掩膜版之
如何控制M9航空连接器3芯的焦耳热
德索工程师说道为了降低焦耳热的产生,首先应选用低电阻的材料。对于M9航空连接器3芯的接触部分,应选用具有高导电性的金属材料,如铜、银等。这些材料具有较低的电阻率,能够有效减少电流通过时产生的热量。
![如何控制M9航空连接器3芯的<b class='flag-5'>焦耳</b>热](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/91/wKgZomYKgb2AJonmAADOJkJRyC8111.png)
如何用Arduino制作一个简易自动喂鱼器
如果你家里养有鱼,并想找到一种自动化喂食的方法,这个项目可能会对你有所启发。
在这个教程中,作者将展示如何制作自己的基于Arduino的自动喂鱼器,让小鱼不在饿肚子。
自动喂鱼器的工作原理非常
发表于 03-28 11:25
DIY一个简单的频闪灯电路
这是最通用的 IC NE555 之一的另一种应用,即 DIY频闪灯电路。频闪灯也称为频闪灯,用于产生有规律的闪光。一般频闪灯具有非常高的闪光能量,约为 150焦耳,放电时间只有几毫秒。
![DIY<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>简单的频闪灯电路](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C1/DA/wKgaomXbAY2ATavdAACZu12Cm9s778.jpg)
一个热像仪的制作过程
热像仪最主要的器件就是热成像传感器了,主要从下面三个器件选型:松下的AMG8833、MLX90640和 迈来芯的MLX90641。AMG8833虽然最便宜,但分辨率仅为 8x8,而MLX90640 提供 32x24 的分辨率,MLX90641 提供 16x12 的分辨率。
发表于 02-22 11:00
•2915次阅读
![<b class='flag-5'>一</b><b class='flag-5'>个</b>热像仪的<b class='flag-5'>制作</b>过程](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C0/8C/wKgZomXWuT-AQ2mwAAArCJaVk00776.png)
