步骤1:录制
我赢了关于录音的细节不大,因为它本身可能是一个Instructionable。如果您已经有歌曲的录制版本,请跳到下一步。
软件
第一步是找到一些录制软件。市场上有很多好的录音程序,有的是免费的,有的是付费的。如果您使用的是Mac(像所有出色的艺术家一样),我建议您使用Garage Band或Logic。如果您是录制的初学者,我会选择Garage Band,因为它非常简单,而且用户友好,它具有录制自己的歌曲所需的所有功能,并且大多数Mac上已经安装了它们。如果您有录音方面的经验,并且有花钱,我会使用Logic,它是专业人士使用的顶级录音软件。它要复杂得多,但是有了它,您将拥有更多的编辑和记录功能。如果您是Windows用户,那么您将获得无数的程序。如果您正在寻找免费软件,我建议您使用Audacity,这是一个免费的开源基本音频录制程序。如果您想花一些钱,我会选择Pro Tools,这是一个高端的音频录制和编辑程序。优质麦克风。您可以始终使用计算机的内置麦克风(如果有的话),但这会立即降低您的音质。我建议您拿起蓝色的雪球或雪人麦克风。
编辑
在整个过程中这将花费最多的时间。您希望修整歌曲中所有不同的音轨,并按照您想要的方式听起来。从几小时到几天,任何地方都将花费大量时间。对于每个程序,编辑歌曲的方式将有所不同,但是它们的工作方式都相似。一旦所有曲目都排好了,就可以掌握音频了。掌握音频可以将歌曲从平面录音变为动态杰作。同样,在掌握一首歌曲时可以制作出完整的Instructable。基本上,您希望音轨EQ完美,使歌曲的高音中音和低音达到正确的水平,我发现最简单的方法是一次只改变一点点,然后听一下直到满意为止下一步是在左右两侧拆分音轨,这称为平移,它可以使歌曲听起来不那么平坦。
导出
一次您对录制它导出的时间感到满意。这样做时,您要以最高质量导出它,因为您不想浪费任何辛苦的工作。 mp3是最流行的格式,但是AAC是一种较高质量的格式,因此您可以选择我会选择的格式。
如果您已经走了这么远,那么最后可以制作CD了!
第2步:刻录
如果您有音乐文件和空白CD,则该放音乐了音乐上。有很多程序可以做到这一点,我发现它只是使用iTunes的最简单方法。将您的歌曲放入播放列表,将空白CD插入计算机,然后单击“刻录到CD”,就这么简单。同样,您想选择最高质量的声音,这样就不会损失任何声音质量。如果您要大量生产CD,建议您投资CD复制器,因为这样可以节省很多时间,但是仍然可以只使用一台计算机。
步骤3:艺术品
这是制作CD的最佳部分。您可以采用多种方法制作专辑插图,在网上找到一些图片,使用剪贴画,进行自己的图形设计,甚至将其绘制在纸上并将其扫描到计算机中。您可能想为CD盒和磁盘本身的不同部分创建图稿的多个版本。如果您使用计算机来使用所需的照片编辑软件,我自己更喜欢Photoshop,但即使MS Paint也可以使用。
步骤4:案例的一部分
一旦您创建了作品,就可以插入表壳了。如何完成此操作完全取决于您自己,可以通过许多程序来执行此操作,但是我更喜欢使用MicrosoftPublisher。使用Publisher,您要做的就是搜索CD模板,然后选择一个与CD盒匹配的模板。我喜欢使用珠宝盒,但纤巧的盒子也可以使用。一切准备好后,请列出所需的打印时间。您还有两件事要决定,哪种类型的打印机和哪种类型的纸张。使用哪种打印机都没有关系,但是随后必须使用相应的纸张。我正在使用带有哑光照片纸的喷墨打印机。如果选择使用激光打印机,则不能使用照片纸,因为碳粉不会很好地粘附。打印完成后,您可以将其切出并装入盒中。
步骤5:CD标签
为CD本身制作标签的最后一步。在家中可以通过三种方式进行操作:粘贴在标签,可打印CD和Lightscribe CD上。再次使用您选择的软件(我将与发行人一起粘贴)来制作CD的标签。耗材将它们存储在打印机中并打印掉。这是制作标签的最简单方法,因为您只需要任何旧打印机和标签。
可打印CD
这些CD的价格通常要高一些,但不是很多,您可以在最终结果中获得更专业的外观。此方法仅适用于带有CD托盘的打印机,爱普生和佳能都制造这种打印机。如果您的打印机具有此功能,它还将随附正确的软件,以在CD上打印标签。
Lightscribe
Lightscribe CD由Memorex制作,您需要启用Lightscribe CD/DVD驱动器。 CD的顶部有胶卷,可将其蚀刻掉以创建标签。将数据存储在磁盘上的同一激光也可以将所需的任何图像雕刻到磁盘上。不幸的是,我认为这是最酷的方法。我没有Lightscribe驱动器。
无论选择哪种方法都行得通,有些方法只能提供更好的质量结果。如果到此为止,恭喜,您刚刚制作了自己的CD!
步骤6:您的CD
现在您已经拥有了自己的CD。自己的CD!做任何您想做的事情,重复此过程,做更多的出售,作为礼物赠送,或将一些发送给唱片公司,并尝试与唱片公司联系。我希望您发现此Instructable有用并且在制作自己的CD方面过得很愉快!
责任编辑:wv
软件
69文章
5047浏览量
88293
CD54HC280 CD74HC280 CD54HCT280 CD74HCT280数据表
CD54HC107,CD74HC107,CD74HCT107触发器数据表
具有向下/向上模式控制的同步向上/向下计数器CD54HC190 CD74HC190 CD54HC191 CD74HC191 CD54HCT191 CD74HCT191数据表
CMOS同步可编程4位 计数器CD40160B CD40161B CD40162B CD40163B TYPES数据表
高速CMOS LogicDual同步计数器CD74HC4518 CD54HC4520 CD74HC4520 CD74HCT4520数据表
高速CMOS逻辑八进制反相透明锁存器CD54/74HC533 CD54/74HCT533 CD54/74HC563 CD74HCT563数据表
CMOS液晶显示驱动器CD4054B CD4055B CD4056B TYPES数据表
具有设置和重置正边缘触发器的双J-K触发器CD54HC109 CD74HC109 CD54HCT109 CD74HCT109数据表
高速CMOS LogicHex缓冲器CD54HC4049 CD74HC4049 CD54HC4050 CD74HC4050数据表
CMOS或非门CD4001B CD4002B CD4025B Types 数据表
CMOS与非门CD4011B CD4012B CD4023B数据表
CMOS或门CD4071B CD4072B CD4075B TYPES 数据表
CD4073B CD4081B CD4082B TYPES 数据表
CD4020B CD4024B CD4040B TYPES 数据表
如何制作自己的Arduino电容计
