步骤1:收集所需的东西!
对于此电路,您将需要:
100》电阻( x1)
1KΩ电阻(x1)
100KΩ电阻(x1)
1µF电容器(x1)
0.1µF电容器(x1)
LED(x1)
555计时器(x1)
电线(用于将电池连接到电路)
PCB(电路板)
9v电池
8针IC插座(可选。如果要在其他地方重复使用555芯片,则建议使用)
您还将需要焊料,烙铁以及线切割器/剥离器。您可以根据需要在面包板上设置该电路,也可以放弃PCB。
步骤2:将它们放在一起!
请注意!在开始添加555芯片之前,请确保自己接地,因为静电会使您的芯片致命!或者,您可以故意这样做,以实现您的皇帝帕尔帕廷幻想。
在芯片顶部将有一个小凹口或凹痕。缺口或凹痕位于芯片上的引脚1(负引脚)和引脚8(正引脚)之间(见图1-2)。当凹坑/缺口边缘背对您时,针脚从芯片左上角的针脚1开始逆时针编号。
电路图如图1-1所示。有多种方法可以在PCB上布置组件,因此从哪里开始真正由您决定。我通常首先将芯片的插座焊接在PCB上,然后再添加其他组件。您可以使用8针IC插座,因此不必将555芯片直接焊接到PCB上。我要画图并突出显示带有荧光笔的部分,以跟踪进度并确保我不会忘记任何东西。
焊接1µF电容器(C1)和偏振的LED。电容器的负极将在电容器的主体上标有负号。 LED上的平坦边缘表示负极,也可以看一下LED的腿。短脚是负极线。
提示:将引脚2连接到引脚6可能会有些棘手。一种技巧是使用您之前修剪过的引线从底部将引脚2和6连接起来(参见照片)。
完成所有组件的焊接后,将电路连接到9v电池。 LED闪烁吗?它是!?那太好了!您已正确接线!
如果它没有闪烁,请不要难过!检查并确保一切均正确接地,并且焊点牢固。还要检查以确保您的方向正确。如果仍然无法正常工作,则可能是您在555芯片上使用了西斯·洛德(Sith Lord)……或者您的电池没电了。
第3步:这是怎么回事?!
我可以写一篇很长而且很可能很无聊的文章
此电路的设置方式将555定时器置于 astable 模式(基本上是一种花哨的方式比方说针脚2和6已连接)。不稳定模式会导致555计时器触发自身,并产生脉冲流,只要将其连接到电源即可。其他许多555计时器项目中的芯片均处于非稳态模式,其中大多数与其他IC芯片一起使用时,它们会用于创建声音和灯光模式。
引脚2和6相连,因此电路起着振荡器的作用。电容器C1通过两个串联的电阻(R2和R3)充电。但是,C1仅通过电阻R3放电。这意味着C1的充电速度比放电慢。导致LED的点亮时间长于熄灭的时间。如果没有示波器的帮助,这可能很难看清。
您可以通过试验不同的电阻器和电容器来更改频率(即LED闪烁的速度或速度)。更改R2,R3和C1的值将更改从引脚3发出的输出脉冲的频率。更改R2和R3的值将影响 on 周期的长度。仅更改R3的值将更改 off 周期的持续时间。您可以使用图1-3中所示的公式来计算所需的频率。
责任编辑:wv
脉冲发生器
5文章
178浏览量
34310 -
555定时器
37文章
317浏览量
68148
高级555电路设计及应用
基于555电路的频率发生器
基于555定时器的负电压发生器电路图 负电压发生器的工作原理和应用
![基于<b class='flag-5'>555</b><b class='flag-5'>定时器</b>的负电压<b class='flag-5'>发生器</b><b class='flag-5'>电路</b>图 负电压<b class='flag-5'>发生器</b>的工作原理和应用](https://file1.elecfans.com/web2/M00/FD/1C/wKgaomaTmcOAYaimAADT-xz5xDc419.png)
555定时器能改进成哪些器件
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C5/96/wKgaomX3gdCALr89AAMXP5A4wBI331.png)
