步骤1:您需要什么
Raspberry Pi Zero W或3
8GB MicroSD卡
键盘
Etcher
7Zip
最新Retropie Image
8bitDo控制器
最新的8bitDo固件
步骤2:更新8bitDo控制器的固件
转到http://www.8bitdo.com/
转到“支持”菜单。
从列表中选择NES30 Pro Controller图像。
单击“固件”下的齿轮
抓住控制器,然后同时按“主页”和“无线同步”按钮,直到控制器闪烁黄色。
将控制器连接到PC。
单击刚刚下载的可执行文件。
单击“ USB更新”按钮。
查找与可执行文件一起下载的“ firmware.dat”文件。
在将出现的窗口中单击“是”。
等待固件更新。
一旦完成,您就可以从PC断开控制器的连接。
步骤3:将控制器连接到RetroPie
转到RetroPie安装上的“设置”。
向下滚动到“蓝牙”
停用“ 8BitDo映射黑客”
注意::如果您对本部分内容有疑问,请尝试将“配置蓝牙连接模式”上的连接模式从“默认”更改为“启动”或“后台”
按8bitDo控制器上的“同步”按钮。
选择“注册并连接到蓝牙设备”
注意::如果您不想每次打开Raspberry Pi时都重复此过程,您可以通过设置新的开发规则使控制器与Retropie自动同步,然后向下滚动到“为Joypad设置udev规则”,然后选择8bitDo控制器。
步骤4:配置控制器的Imput
按住Home键,直到出现RetroPie菜单。
选择“配置Imput”
打“是”,在8bitDo控制器上按“ A”。
按下与您要求的按钮匹配的按钮。
注意:您可能会遇到一些问题,请继续尝试直到它们正确映射或稍后再配置它们。
恭喜,您已经将8BitDo NES30 Pro控制器连接到RetroPie,成功映射了输入
责任编辑:wv
控制器
112文章
16421浏览量
178844 -
树莓派
117文章
1710浏览量
105773
