步骤1:所需的硬件
使用当前监控控制器:
将Raspberry Pi与电流监控控制器PECMAC45A连接的步骤:
在这里,我们将使用Raspberry Pi 2 Model B V1.1,电流监控控制器,GPIO头, I2C连接电缆,用于输出的灯泡和电源适配器。
步骤2:建立连接
1。以Raspberry Pi和GPIO头为例
2。将GPIO接头连接至Raspberry Pi的GPIO引脚。
3。使用I2C电缆,通过GPIO接头上的I2c连接端口将电流监控控制器连接到Raspberry
步骤3:将其打开
1。将带电的电线通过“电流监控控制器”中的当前端口之一传递到灯泡。
2。打开树莓派pi,上面安装了linux。
p》
3。接通板子(电流监控控制器)的电源。
Raspberry Pi可以由任何Micro USB适配器供电。它适用于5V和2A。 7.电流监控控制器的输入电压为12V,可以由12V适配器提供。8.现在可以使用此板。
步骤4:在以下位置安装Java I2c库Pi和编译代码
使用此设置的步骤:(使用Java)
我们已经使用Linux(Raspbian)启动了设备)。在此,我们将Raspberry Pi与带有监视器屏幕的
一起使用
从http://pi4j.com/install.html安装“ pi4j libraby”。
Pi4j 是Raspberry Pi的Java输入/输出库。
安装“ pi4j库”的一种简单且最优选的方法是直接在Raspberry Pi中执行下面提到的命令:
curl -s get.pi4j.com | sudo bash
OR curl -s get.pi4j.com
要创建一个可以写入代码的新文件,请执行以下操作将使用以下命令:
vi FILE_NAME.java
例如。 vi SAMPLE1.java
创建文件后,我们可以在此处输入代码。
在以下链接上可以在线找到一些示例Java代码:
https://github.com/ControlEverythingCommunity/PECM 。..
只需从此处复制它们即可使用它们。要插入代码,请按“ i”键。从上面复制代码提到的存储库并将其粘贴到此处的窗口中。
完成编码后,单击“ esc”。然后使用下面提到的命令退出代码窗口:
:wq。
这是写退出命令,可返回到终端窗口
使用以下命令编译代码:pi4j FILE_NAME.java
例如。 pi4j SAMPLE1.java
如果没有错误,请使用下面提到的命令运行该程序:pi4j FILE_NAME
例如。 pi4j SAMPLE1
第5步:检查输出
代码将输出通道数,电路板的最大电流和每个通道中的当前值。
电流显示为瞬时电流。我们可以乘以电压以获得瞬时功率。
功率=电压x电流
电流:由电路板测量
电压:使用的标准电压家用(110伏或220伏)
责任编辑:wv
电流监控
40浏览量
11125 -
树莓派
117文章
1710浏览量
105730
