所有单个传感器的基础知识
454398 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-05 11:18 次阅读
步骤1:JoyStick
JoyStick是可以使用的模拟传感器
Analog JoySticks本质上是电位计,因此它们返回的值可以在此步骤中使用提供的代码显示出来。
通过单击串行监视器,您将看到这些值。一旦移动JoyStick,值将更改。如果要使用JoyStick控制Arduino,此代码也很方便。
步骤2:火焰传感器
这些传感器用于短距离火灾探测。它们可用于安全或监视项目。
步骤3:RGB LED
此LED包含发光二极管。红色,绿色和蓝色。将它们组合成一个LED将为您提供RGB LED。
第4步:心跳传感器
此传感器使用明亮的IR LED (红外)和一个光电晶体管检测手指的脉搏。
红色LED会闪烁每个脉搏。
第5步:灯杯
“光杯”模块包含提供数字信号的水银开关。 LED可调光。
要使用此模块,您至少需要两个。 (当然,套件包括2个)
步骤6:霍尔磁传感器
霍尔磁传感器是一个电磁开关。如果没有磁场,则传感器的信号线为高。如果对传感器施加磁场,则信号线会变低,同时传感器上的LED会亮起。磁场的极性影响开关动作。传感器的正面需要与传感器的背面相反的极性才能接通。
步骤7:继电器
继电器用于使用较低的电压切换高压应用。
您可以在继电器的一侧施加一个小电压(5V),然后再将另一侧接通,因此,它也常用于房屋中,因为这是打开和关闭高压的安全选择。
或关闭。
步骤8:线性霍尔传感器
该传感器在置于磁场中时会产生电压。该电压可用于控制Arduino。
这是一个模拟传感器,表示它可以读出磁场值。
步骤9:SMD RGB LED
此LED包含发光二极管。红色,绿色和蓝色。将它们组合成一个LED将为您提供RGB LED。您可以使用此LED来完成所有不同的事情。
因此,此LED与步骤3中的LED基本相同。唯一的区别是封装。
步骤10:7色闪烁LED
该LED自动在7种颜色之间切换。 LED具有集成的IC。如果断开LED的连接,颜色将重置并且动画将重新开始。
步骤11:水银倾斜开关
倾斜开关是一种汞倾斜开关,可让您检测物体的倾斜。它提供数字输出。
步骤12:温度传感器
该温度传感器输出模拟信号。
步骤13:大声音传感器
该传感器可以检测声音。并输出模拟信号和数字信号,可用于例如创建拍打/拍打灯开关。此传感器对于继电器模块非常有用。
步骤14:触摸传感器
当出现以下情况时,此传感器将提供信号:手指(或身体的任何其他部位)触摸晶体管的弯曲引脚。
它可用作开关。
第15步:两色LED
此LED包含两个发光二极管。一个引脚为GND,另两个引脚为红色和绿色LED。通过同时为GND和其中一个引脚供电,您可以看到其中一种颜色。您还可以同时为GND和两个引脚供电,以混合颜色并获得黄色/橙色。
步骤16:激光发射器
这是一个激光模块,在通电时会发出激光。还有一个信号引脚,例如,可以让激光器闪烁。
步骤17:球形开关
此传感器包含一个小金属球,该金属球将根据传感器中的位置形成完整的电路。因为该传感器非常基础,所以它只能在倾斜时检测到较大的变化,而无法测量其倾斜角度。
步骤18:模拟温度传感器
模拟温度传感器用作可变电阻器(NTC/PTC)。随着温度升高,传感器将降低其电压输出。一旦可以测量电压输出,就可以校准传感器并将电压输出转换为温度。
步骤19:小型声音传感器
此传感器可以检测声音,并输出模拟信号和数字信号,可用于例如创建拍打/拍打灯开关。此传感器在继电器模块中非常有用。
此传感器与他的大兄弟完全一样。
步骤20:数字温度传感器
与上一步中所述的温度传感器相同,但是该传感器输出数字信号而不是模拟信号。
步骤21 :两色LED(小)
此LED包含两个发光二极管。一个引脚为GND,另外两个引脚为红色和绿色LED。通过同时为GND和其中一个引脚供电,您可以看到其中一种颜色。您还可以同时为GND和两个引脚供电,以混合颜色并获得黄色/橙色。
这与上一步中所述的LED相同,但更小。
步骤22:按钮
当然,这是一个按钮。没什么,没什么。..
它输出数字信号。
除了这个模块,没什么好说的。
步骤23:光电电阻
这是一个可变电阻器。电阻值取决于入射到LDR(光依赖性电阻)上的光量。
此键可用于在变暗时打开灯。
步骤24:红外发射器
这是一个发出IR(红外)光的LED,可用于控制电视或用作
由于IR对所有电子设备的影响不同,因此未提供任何代码,因此编写“通用”代码毫无意义。
步骤25:跟踪传感器
此传感器可以检测到黑白线。例如,您可以让机器人/汽车沿线行驶。
步骤26:蜂鸣器
此活动蜂鸣器很容易使用,您可以从中获得很多乐趣。您甚至可以将完整的歌曲编程到Arduino中,并让蜂鸣器播放它们!
步骤27:簧片开关
簧片开关是需要在其前面的磁铁打开或关闭的开关。
步骤28:震动传感器
此传感器模块可以检测到振动/震动。
第29步:温湿度传感器
该传感器可以监控温度和湿度。由于它很小,因此在较大区域中效果不佳,但是在例如爬行动物保护区中效果很好。
步骤30:红外接收器
此模块可与红外发射器一起使用。您还可以将其与电视遥控器结合使用以控制Arduino。
步骤31:回避传感器
此传感器使用红外发射器和接收器检查前方是否有障碍物。
第32步:被动蜂鸣器
此蜂鸣器与以下内容相同:上一步。唯一的不同是,该控制器具有更好的频率控制。
它还需要另一种代码才能工作。
步骤33:迷你簧片开关
此簧片开关的工作方式与上一步中所述的相同。这只是一个较小的版本。
步骤34:旋转编码器
通过旋转旋转编码器可以沿正方向计数旋转电位计计数器不限制物种旋转计数,而在输出脉冲频率旋转期间则为反向。使用旋转编码器上的按钮可以将其重置为从0开始计数的初始状态。
步骤35:模拟霍尔传感器
模拟霍尔传感器是模拟磁场传感器模块。场强由模块信号引脚上的模拟电压给出。输出信号当然是模拟信号。
步骤36:分接模块
爆震传感器,检测爆震和水龙头。它可以像开关一样工作。传感器会立即将数据发送到板上。为了使LED保持点亮状态,应使用按钮状态更改代码。因此,传感器将用作开关。
您还可以使用压电元件。
步骤37:挡光传感器
这是一个挡光板传感器模块,在U形的中间有一个物体。传感器将输出高电平信号。
责任编辑:wv
  • 传感器
    品质管理基础知识
    品质管理基础知识
    的头像 发表于 11-01 11:08 342次阅读
    品质管理<b class='flag-5'>基础知识</b>
    Verilog HDL的基础知识
    本文继续介绍Verilog HDL基础知识,重点介绍赋值语句、阻塞与非阻塞、循环语句、同步与异步、函数与任务语法知识
    的头像 发表于 10-24 15:00 326次阅读
    Verilog HDL的<b class='flag-5'>基础知识</b>
    高速数模转换基础知识
    电子发烧友网站提供《高速数模转换基础知识.pdf》资料免费下载
    发表于 10-18 11:19 0次下载
    高速数模转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>基础知识</b>
    高速模数转换基础知识
    电子发烧友网站提供《高速模数转换基础知识.pdf》资料免费下载
    发表于 10-18 10:31 0次下载
    高速模数转换<b class='flag-5'>器</b><b class='flag-5'>基础知识</b>
    TI电池监控IC的HDQ通信基础知识
    电子发烧友网站提供《TI电池监控IC的HDQ通信基础知识.pdf》资料免费下载
    发表于 10-12 10:01 0次下载
    TI电池监控<b class='flag-5'>器</b>IC的HDQ通信<b class='flag-5'>基础知识</b>
    负载开关基础知识
    电子发烧友网站提供《负载开关基础知识.pdf》资料免费下载
    发表于 10-08 09:56 1次下载
    负载开关<b class='flag-5'>基础知识</b>
    使用TI霍尔效应传感器设计单个和多个位置开关
    电子发烧友网站提供《使用TI霍尔效应传感器设计单个和多个位置开关.pdf》资料免费下载
    发表于 09-23 12:37 0次下载
    使用TI霍尔效应<b class='flag-5'>传感器</b>设计<b class='flag-5'>单个</b>和多个位置开关
    超声波传感基础知识
    电子发烧友网站提供《超声波传感基础知识.pdf》资料免费下载
    发表于 09-04 10:21 0次下载
    超声波<b class='flag-5'>传感</b><b class='flag-5'>基础知识</b>
    运算放大器和比较基础知识
    电子发烧友网站提供《运算放大器和比较基础知识.pdf》资料免费下载
    发表于 07-13 09:37 10次下载
    光电传感器基础知识,你了解多少?
    光电传感器是各种光电检测系统中实现光电转换的关键元件,它是把光信号(红外、可见及紫外光辐射)转变成为电信号的器件。它可用于检测直接引起光量变化的非电量,如光强、光照度、辐射测温、气体成分分析等;也
    的头像 发表于 03-20 08:38 1638次阅读
    光电<b class='flag-5'>传感器</b><b class='flag-5'>基础知识</b>,你了解多少?
    入门:霍尔效应传感器基础知识
    在各种传感技术中,最常用和最广泛的检测磁场的方法是霍尔效应法。基于霍尔效应,在各种应用中发现了许多霍尔效应传感器或换能器,它们最常用于感测接近度、速度、电流和位置。 这是因为可以在集成电路上构建霍尔
    的头像 发表于 02-25 15:13 781次阅读
    入门:霍尔效应<b class='flag-5'>传感器</b>的<b class='flag-5'>基础知识</b>
    FPGA基础知识介绍
    电子发烧友网站提供《FPGA基础知识介绍.pdf》资料免费下载
    发表于 02-23 09:45 30次下载
    鸿蒙开发【设备开发基础知识
    鸿蒙开发基础知识讲解
    的头像 发表于 01-29 18:44 1007次阅读
    鸿蒙开发【设备开发<b class='flag-5'>基础知识</b>】
    射频与微波基础知识
    射频与微波基础知识
    的头像 发表于 01-16 10:05 831次阅读
    射频与微波<b class='flag-5'>基础知识</b>
    光电二极管的基础知识
    光电二极管是一种基于半导体的光传感器或光传感器,用于检测和测量光的强度。它用于基于光的应用,并利用光来控制各种其他电气设备。本文详细介绍了光电二极管及其各种类型的所有基础知识
    的头像 发表于 01-12 09:43 4366次阅读
    光电二极管的<b class='flag-5'>基础知识</b>
