一、前言:高能效比核心打造极致性价比显卡 影驰GTX 1660 SUPER骁将/大将来临
10月29号,GTX 1660 SUPER正式解禁,搭配了GDDR6显存的TU116-300核心在性能上已经逼近更高端的GTX 1660 Ti(TU 116-400核心),但是价格却要便宜三四百元,新一代的千元性价比之王就这样诞生了。
作为NVIDIA的核心AIC厂商,影驰也第一时间发布了三款新品,分别是GTX 1660 SUPER大将OC、GTX 1660 SUPER大将、GTX 1660 SUPER骁将,售价只要1799元起,其中大将注重于散热以及高频率,骁将则是面向追求性价比的玩家。
影驰GTX 1660 SUPER骁将的整体设计十分简约,低调纯黑配色,没有信仰灯。双90mm风扇设计,整卡长度只有236mm,对小机箱非常友好。热管经过特殊3D弯折设计,贯通散热片正反面,不过只设计了一条热管,散热效能还有待考验。
影驰GTX 1660 SUPER骁将在参数是与公版没有任何差异,1408个流处理器,基础频率1530MHz,Boost频率1785MHz。192Bit 6GB GDDR6显存,频率高达14GHz,比GTX 1660 Ti的12GHz要高不少,显存带宽336GB/s,TDP为125W。
二、外观:双90mm风扇236mm短卡设计
GTX 1660 SUPER 骁将采用双风扇设计,显卡长236mm,高度128mm,可以兼容大部分小机箱,风扇尺寸为90mm。
没有背板,对于一块功耗125W的短卡来说,背板更多的只是一个装饰作用。
底部视角图。
散热有1条6mm的热管,供电模块与显存部分均覆盖上了导热硅脂贴。
3+2相供电,应付125W TDP没有什么问题。
供电电路特写。
TU116-300-A1核心,晶体管数量66亿,Die面积为284mm2。
显存采用了来自美光的GDDR6颗粒、单颗容量1GB,一共6颗组成192Bit 6GB,频率14GHz,显存带宽达到了332GB/s。
三、理论性能测试:运行频率可达1905MHz
测试平台如下:
3DMark Time Spy
在3DMark Time Spy中,GTX 1660 SUPER骁将的图形分数为6071分,最高运行频率1875MHz,最高温度73度,最大风扇转速2164RPM,最高功耗127W。
在4K分辨率的3DMark Time Spy Extreme测试中,GTX 1660 SUPER骁将的图形分数为2743分,最运行频率达到了1875MHz,最高温度73度,最高风扇2160RPM,最高功耗126W。
在3DMark Time Spy测试中,2K分辨率下GTX 1660 SUPER骁将比GTX 1660要多了561分,领先幅度10%;4K分辨率下则能多282分,领先幅度12%。
和公版相比,在2个分辨率下几乎都没有任何差距。
3DMark
在3DMark中测得的图形分数为6851分,最高运行频率1905MHz,最高温度70度,最大风扇转速1886RPM,最高功耗126W。
在4K分辨率的3DMark Fire Strike Ultra测试中,GTX 1660 SUPER骁将的图形分数为3104分,最高运行频率1905MHz,最高温度71度,最高风扇转速1921RPM,最高功耗125W。
在3DMark测试中,2K分辨率时,GTX 1660 SUPER骁将的分数比公版要低了135分,但是在4K分辨率下则能反超19分。
四、游戏性能测试:等同于公版 比GTX 1066快38%
Apex英雄
《Apex英雄》没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
1080P分辨率下,GTX 1660 SUPER骁将的帧率为108FPS,成绩与公版相同,比GTX 1660则多了14帧。
在2K分辨率下,GTX 1660 SUPER骁将的帧率为108FPS,比公版快了2帧、比GTX 1660则高了9帧。
2、GTA V
以下是我们在GTA V中的参数设置,1080P分辨率下,显存占用为3442MB。
在《GTA V》中,1080P分辨率下,GTX 1660 SUPER骁将的帧率为85FPS,比公版少了1帧,比GTX 1660则多了11帧。
在2K分辨率下,GTX 1660 SUPER骁将的帧率为62FPS,成绩与公版相同、比GTX 1660则高了6帧。
3、刺客信条:奥德赛
《刺客信条:奥德赛》,这款游戏非常消耗GPU资源,即便是顶级显卡也难以在1080P分辨率下突破90帧,因此中端显卡想要玩这个游戏,需要适当降低画质。1080P分辨率下,GTX 1660 SUPER骁将的帧率为49FPS,比公版少了1帧,比GTX 1660则多了3帧。
在2K分辨率下,GTX 1660 SUPER骁将的帧率为40FPS,比公版高了1帧、比GTX 1660则高了5帧。
4、孤岛惊魂5
在《孤岛惊魂5》中,1080P分辨率下,GTX 1660 SUPER骁将的帧率为92FPS,成绩与公版相同,比GTX 1660则多了10帧。
在2K分辨率下,GTX 1660 SUPER骁将的帧率为65FPS,比公版高了1帧、比GTX 1660则高了9帧。
5、古墓丽影:暗影
在《古墓丽影:暗影》中,1080P分辨率下,GTX 1660 SUPER骁将的帧率为79FPS,比公版多了1帧,比GTX 1660则多了10帧。
在2K分辨率下,GTX 1660 SUPER骁将的帧率为52FPS,成绩与公版相同、比GTX 1660则高了6帧。
6、绝地求生
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
在《绝地求生》中,GTX 1660 SUPER骁将在1080P分辨率下的帧率为94FPS,在2K分辨率下的帧率为67FPS,二种分辨率都拥有这不错的流畅度。
7、巫师3
《巫师3》没有提供测试程序,测试场景选在一处山坡,测试时骑马直线奔驰,用Fraps记录20秒帧数。测试时手动调整为最高画质。
在《巫师3》中,GTX 1660 SUPER骁将在1080P下的帧率非常接近60帧,在2K分辨下则只有49FPS,可以适当降低画质以提高游戏的帧率。
将方便大家对比,将测试结果汇总如下:
在1080P分辨率下,GTX 1660 SUPER骁将与公版之间有着1%的性能差距,和GTX 1066相比则快了10%。
在2K分辨率下,GTX 1660 SUPER骁将的性能与公版相同,比GTX 1660 快了14%,比GTX 1060则快了将近4%。
五、温度与功耗测试:烤机最高72度
1、温度测试
我们在这里只对影驰GTX 1660 SUPER骁将的进行测试,测试时室温26度,Furmark的参数设定为1920*1080分辨率,0AA。
运行了FurMark 14分钟之后,GTX 1660 SUPER骁将的温度保持在72度,频率为1515MHz,风扇转速2244RPM,功耗为125W。
2、功耗测试
分别测试待机、游戏以及Furmark的温度表现。测试所用的电源为酷酷冷至尊MasterWatt Maker 1200W钛金电源。
在功耗上面,GTX 1660 SUPER骁将与公版之间只有1~2瓦的差异。
待机时,GTX 1660 SUPER骁将的功耗为72瓦,和其他4款显卡几乎相同。
运行《巫师3》是,GTX 1660 SUPER骁将整机平台的功耗为217瓦,与GTX 1660 SUPER公版平台低了2瓦,与GTX 1060 6GB完全相同。
进行烤机测试时,GTX 1660 SUPER骁将整机平台的功耗为221瓦,比公版低了3瓦。
六、超频测试:频率可提升160MHz
GTX 1660 SUPER骁将本身的散热效能不是太强,因此将BIOS的TDP锁在125W无法调整,不过核心以及显存频率还是可以进行超频。
实测GTX 1660 SUPER骁将的稳定超频的Boost频率为1945MHz,比公版高出了160MHz;显存频率则可以超频到15GHz,显存带宽360GB/s。
超频之后3DMark Fire Strike Extreme图形分数从达到了7402分,相比默频时的6851分提升了8%,最高运行频率达到了2040MHz,最高温度达到了72度,最高风扇转速2063RPM,最高功耗129W。
七、总结:1649元了还要什么GTX 1660呢
影驰GTX 1660 SUPER骁将的设计非常朴实,没有炫酷的灯效,不过风扇支持智能启停是一个非常不错的设定;在参数上GTX 1660 SUPER骁将也非常保守,与公版完全一致。
就游戏性能而言,在1080P分辨率下除了《刺客信条:奥德赛》只有51FPS之外,其他游戏的帧率都能超过60FPS,像《APEX英雄》、《守望先锋》这样的游戏帧率甚至能超过100帧。因此这个分辨率对于影驰GTX 1660 SUPER骁将而言可以非常轻松的应对。
不过到了2K分辨率后,游戏帧率有比较大的损失,《刺客信条:奥德赛》、《突出重围:人类分裂》以及《巫师3》这三款游戏的帧率都没有筹够50FPS,可以降低部分画质以流畅度。
影驰GTX 1660 SUPER骁将的散热方面稍微有一点寒酸,这个星玄散热器只有1条6mm热管以及2个90mm的风扇。不过实际温度的测试成绩还算可以。在进行了12分钟烤机之后,GTX 1660 SUPER骁将的温度只有72度,不算很高。
目前,影驰GTX 1660 SUPER骁将的官方报价为1799元,不过第三方电商平台的到手价最低可以1649元到手,这个价格比GTX 1660并没有贵多少,但是显存频率从8GHz提升到了14GHz,2K分辨率下比公版的GTX 1660快了15%左右。
也许,这就是你想要的高性价比丐版GTX 1660 SUPER!
责任编辑:wv
显卡
16文章
2469浏览量
68341 -
影驰
83浏览量
10785
低功耗触摸传感器GTX314L应用程序注释以及触摸检测的感应输入线
思必驰完成5亿元融资
腾讯混元文生图登顶智源FlagEval评测榜首
Kintex-7 GTX与TUSB522P数据转输需要注意哪些问题?
GTX314L 超强抗干扰-14键触摸芯片-智能门锁芯片
支持I2C接口、抗干扰性强、14通道触摸按键的电容式触摸芯片-GTX314L
GTX315L 高灵敏+超强抗干扰+15通道触摸芯片
具备智能灵敏度校准并可Pin to Pin替代TSM12的电容式触摸芯片GTX312L
大众计划逐步放弃GTX品牌,投身电动GTI和R车型
GTX312L【超强抗干扰、12通道电容式触摸芯片】
英国政府宣布投资 1660 万英镑支持芯片测试和研究
大众推出ID.3 GTX和ID.7 GTX Tourer,进一步拓展电动运动领域
英伟达GTX 16系列GPU全面停产,无替代型号
NVIDIA暂停生产GTX 16系列GPU,预计一到三个月完成库存消化
GTX312L_12键智能锁触摸芯片、楼宇门禁触控IC
