步骤1:基本操作
此微型放大器在5V DC上工作,并产生6W(2 X 3 W)的输出。
这是其中之一最便宜,功能最强大的立体声放大器,并提供适当的接线和电源。
该IC不需要散热器,因此对于您的自定义扬声器项目而言非常理想。/strong》
此放大器在美国的成本约为80美分,在印度约为50卢比。
此板的尺寸为2厘米x仅2厘米!!!
不要在不使用A的情况下缩短左右音频输出的地面。如果您想获得制造耳机放大器的共同点,则会有下面的示意图。
避免提供超过6伏的电压。
我绝对不建议您在面包板上建立此模块,失真率太高了!!!
将同轴电缆用于直流输入和音频输入。否则将导致可怕的射频干扰和笨拙的音频输出。
功放板有两种版本,一种是音量控制的,一种是无音量的。下面有一个示意图来添加您自己的音量控制。
步骤2:连接
基本上上面印有所有的连接标签,因此您无需进行火箭科学的连接。
无论如何,正如我之前提到的,输入都使用屏蔽电缆。可以完成输出的常规接线。
为自己找到辅助电缆或任何带有凸型立体声针的电缆。
注意:短路接地音频输入和电压
步骤3:用于TRS引脚(3根引线)
在基本辅助电缆中会发现三根线,其中两根是信号线,一根是接地线,通常黑色或黄色线是接地线。
IF您不知道电线连接到哪个引线:
1)获取万用表并将其切换为连续模式
2)将MM的一根电缆连接到底部引线销和另一根电缆连接到任何电线上
3)如果听到蜂鸣声,则表示这两个端子相互连接。
4)对信号引脚。 无论如何,您都可以互换左右信号输入,这对电路没有任何影响。
将电线焊接到各自的焊盘上。
在这种情况下,将有四根电线,两根用于信号,一根用于接地,另一根用于+ ve电压输入,该线基本上用于耳机/耳机的内置麦克风。
您将只需要信号和接地针。
第5步:USB电缆
好,所以您将看到四根线,即+ ve V,-Ve V,数据-ve和数据+ ve。
您只需要+ ve和-ve V线。
将它们焊接到板上的相应焊盘上。
通常会在第一个塑料层下面找到铝屏蔽层,将其剥去,然后在四根彩色导线周围发现铝线,也将它们剥掉。
步骤6:连接扬声器
该放大器具有以下功能:驾驶任何扬声器!在我的测试中,我将其连接到两个8英寸的低音炮,每个低音炮的额定功率为8ohms 100W。但是,是的,它不会散发出峰值输出功率,如果您使用大型扬声器,您将不会满意! 。..
因此这款放大器的扬声器是:
任何额定4至8欧姆10瓦的FRS
或任何其他扬声器阻抗为4-8欧姆,功率为10瓦。..
可以使用4欧姆3瓦扬声器获得最佳结果。
注意:请勿短路扬声器的接地,否则会损坏IC。遵循下面的电路来固定公用接地
步骤7:音量控制
1)获得一个10 K欧姆的音频锥型立体声电位器(简单地说,就是两个带单个旋钮的电位器,产生相同的输出)
2)将左侧输出连接到电位计的左上角
3)将10 uf电解电容的负极连接到电位计的顶部中间引脚,并将正极的正极连接到放大器的左输入。
4)连接右上方的引脚
5)将右输出连接到电位计的左下方引脚
6)将10 uf电解电容的负极连接到电位计的下部电位计的中间引脚,并将盖子的正极连接到放大器的右侧输入。
7)将电位计的右下方引脚连接到放大器的接地端
注意:在原理图中,有两个电位计,不要弄糊涂,它是用来描述立体声电位计的(二合一) Pot)。
第8步:通用接地
如果您希望制造耳机放大器,您不能直接短路输出的接地引脚,请按照上述电路进行操作。
步骤9:测试输出
连接电源
在连接音频电缆之前,通常会听到扬声器发出嗡嗡声。
连接音频电缆,现在嗡嗡声应该已经消失了。
就是这样!如果您对放大器有任何问题,请在下面播放您的音轨和评论,我会尝试解决:D
责任编辑:wv
放大器
143文章
13613浏览量
213788 -
PAM8403
8浏览量
6788
