步骤1:PSU的类型
DC PSU有2种主要类型:
变压器:-这些体积大,体积大且笨重,但可提供良好的功率平滑性-适用于音频系统和
开关模式:-更常见,更高效,小型的轻型电源,但它们与电源之间没有隔离主电源像变压器一样,通常不会提供太多电流。
我所有的人都安装了2.1mm DC插孔,因为这是非常常见的连接,并且接线非常简单。您可以以非常便宜的价格购买插座-请查看图片以获取更多信息。插座通常还内置有一个自动开关,因此您可以在未插入电源的情况下用电池来运行设备-我在便携式扬声器上使用了此功能。
点击图片以请参阅描述我使用的不同类型的变压器的注释。
步骤2:回收!或如何找到它们。..
这些电源的真正妙处在于它们是免费的!只要您不介意从垃圾桶中捡起它们,。..垃圾桶,办公室废物和电子回收中心是找到它们的好地方,但通常最好的是电子零售商(扔掉损坏的小工具附带的用品)和公司IT部门(将更新系统时遗留的PSU丢弃)。不要害怕问!
在上一步显示的六个电源中,我只支付了其中两个,然后才需要可变的一个和大电流的一个。其余的来自各种地方,例如:
WiFi路由器
相机充电器
一般的充电器
打印机
外部硬盘驱动器
扬声器系统
乐器设备
或者几乎是任何由市电供电的小型电子设备!
所有电源必须依法在其上贴上标签,注明它们可以产生的电压和电流,但大多数电源为12v,如果不确定,可以用万用表检查它们很容易。还要注意的是,它们有两种极性,正极或负极-在标签上也应标明您在图片中可以看到的符号。根据我的经验,正极是比较常见的,必要时用烙铁只需两分钟即可更换极性。
警告语!
这是电力!如果不确定自己在做什么,请不要弄乱它!如果某些电源出现故障,可以将您连接到完整的230v AC电源(美国为110v),因此请确保对它们进行彻底检查,以查看是否存在缺陷,裂纹,裸露的电线等。发生故障,某些耗材将真正损坏并且很危险。 如果不确定,请不要使用它!
责任编辑:wv
直流电源
8文章
1290浏览量
52364
