步骤1:
转到no-ip.com并在那里创建一个帐户,否则您将可以使用类似的服务来无IP。登录后,您将可以看到动态DNS,如下图所示。单击主机名,如图1所示。
单击添加主机名窗口,如图2所示,输入IP地址并输入主机名,然后选择域,并在“记录类型”中将其保留为
步骤2:步骤2:在Raspberry Pi上安装Instal1 Ddclient
现在安装在Raspberry pi或linux系统中,通过键入以下命令ddclient。您还可以在Windows上安装Noip客户端,运行时会更新ip地址
sudo apt-get install ddclient
在安装ddclient时,它可能会要求您填写信息,输入信息,然后您还可以通过在nano编辑器中打开ddclient.conf来更改信息。
如果确定安装后不询问任何信息,可以在安装后进行配置。
安装完成后,您需要使用文本编辑器打开配置文件,请使用此命令
须藤nano/etc/ddclient.conf
您将获得ddclient.conf文件,该文件如图1所示。输入文件中所示的详细信息。在登录名中提及您的no-ip用户名,如果使用密码,请在“密码”中提及您的无IP密码,最后提及您的主机名ddns,例如example.ddns.net。
完成后,保存文件,然后重新启动ddclient运行此命令 sudo服务ddclient restart
几分钟后,ddclient应该使用No-IP启动动态DNS更新。如果事情似乎无法正常运行,请在此处运行 ls/var/run 命令,您应该可以看到 ddclient.pid ,如果未显示
*注意:密码应以单个邀请逗号输入,在这种情况下,请输入您注册的主机名。
第3步:第3步:将IP Cam/其他设备连接到OpenHAB以从远程URL访问
从以下位置打开 demo.sitemap 文件/opt/openhab/configurations/sitemap
在框架示例
框架标签=“多媒体” {
框架标签=“多媒体小部件” {
视频item = IP_camera url“ http://youhostname.ddns.net:81/videostream.cgi?user = admin&pwd = admin“编码” mjpeg“}
注意:在上述配置中,端口号(81)取决于您的IP摄像机,并且用户名和密码也可能会更改。 videostream.cgi命令也可能会更改。根据IP摄像机的不同,某些参数也会更改。
责任编辑:wv
URL
139浏览量
15367 -
树莓派
116文章
1708浏览量
105694
