步骤1:常见问题解答
它如何工作?
PCB上的LED以特定的模式点亮。当电动机使电路板旋转时,您就能看到图案-这是“视觉持久性”效果的一个例子。
它需要电池吗?
是的。该套件随附一个锂电池为SX供电,但您需要提供2节AA电池为电动机供电。设计该板的目的是,您还可以将其安装在其他旋转的物体上,例如自行车车轮。
可以将其放在除马达之外的其他物体上吗?
是的,该板有一套两端的孔,将细绳或电线穿过孔,即可将板子绑在几乎所有物体上。我已经将它绑在自行车上了,它看起来很酷。
有哪些模式?
您可以在视频中看到预编程的模式示例。前一步。箭头,动画和文本字符都是可能的。
可以更改图案吗?
是的。您将需要一个SX Blitz编程密钥,但否则非常简单。此指令的最后一步具有指向您可以修改的源代码的链接。
旋转LED显示屏是由microcontroled1204设计的。
步骤2:准备工作:零件列表
零件列表
如果您是从Gadget Gangster购买的套件,请进行检查确保所有零件都包括在内。如果缺少任何内容,只需给我们发送电子邮件至info@gadgetgangster.com。
28针DIP插座(鼠标部件号 571-1-390261-9 )
小型直流电动机( Solarbotics是其中一个来源)
SX 28 DIP(如果购买套件,则SX会预先编程)。您可以从Parallax
8x 3mm红色LED的自旋LEDDisplay PCB上获得(来源:Gadget Gangster)
1或2 CR2032或CR2016纽扣电池
纽扣电池座(鼠标部件号 122 -2420-G)
8个120欧姆电阻器(棕色-红色-棕色)
1x 10k欧姆电阻器(棕色-黑色-橙色)
2xAA电池组(鼠标部件编号 12BH348/CG)
第3步:准备工作:工具
这是一个学习焊接的好项目。关于如何焊接(这里有一个),有很多很好的指导。
工具
您将需要一些工具来组装项目;
1-烙铁和焊料。含铅焊料更易于使用,而15至40瓦的铁就可以了。圆锥形或凿形尖端效果很好。
2-堤坝。对角线切割器用于将元件上多余的引线焊接下来后进行修整。
3-电池。您将需要2节5号电池。
如果这是您的第一个电子项目,Isuggest将从廉价的烙铁开始。为什么?因为您无需花很多钱就可以进行电子项目。如果您喜欢的话,则可以升级到更好的设备,并将一号铁杆交给刚刚起步的其他人。 Ioffer的Elenco套件包括25瓦的熨斗,支架,灯芯和吸盘,售价25美元(如下图所示)。您还可以在亚马逊上以15美元的价格购买到漂亮的Weller铁,其中包括额外的烙铁头和焊料(但没有灯芯或焊料吸盘)。
步骤4:制造第1部分
8个相同的电阻(棕色-红色-棕色,120欧姆)位于R2-R9。首先,将其中2个添加到R8和R9中。
第5步:制造:第2部分,
然后我们将制作第二组电阻器。同样,R5,R6和R7处为120欧姆(棕色-红色-棕色)。插入,翻转,焊接和修整。
一旦进入前两行,我们将对最后一行(R2,R3和R4)执行相同的操作。相同的电阻120欧姆(棕色-红色-棕色)。
步骤6:制作:第3部分
10k欧姆电阻在R1处。它是棕色-黑色-橙色,如图所示。
步骤7:制作:第4部分
让我们添加LED。请注意,LED是偏振的。较长的导线进入方孔(右侧)。将其部分插入并折叠,使LED越过PCB的边缘。将其焊接下来并修剪多余的导线。
对其他7个LED进行相同的操作。确保极性正确-较长的引线始终穿过方孔。
步骤8:制作:第5部分
LED完成后,让我们继续进行DIP插座。请注意,插槽的槽口更靠近10k欧姆电阻(照片中的左侧)。
第9步:制造:第6部分
将板翻转过来,并添加纽扣电池座。该设备也是极化的,请注意它是如何插入照片中的,支架的“塔”侧穿过靠近LED的孔。
该支架将容纳一个或两个CR2016电池,或单个CR2032电池。 SX并不挑剔,它可以在任何配置上运行。
步骤10:制作:第7部分
回到PCB的顶部,修剪掉纽扣电池座上多余的导线,然后将SX放到DIP插座中。我们差不多完成了–最后一步是安装电动机。
步骤11:制造:第8部分
在下面的照片中,您可以看到我如何安装电机。我使用了一些多余的导线(来自电阻器)来形成一个回路,然后将电动机主轴穿过回路。完成此操作后,我使用了一块健康的焊料将主轴焊接到PCB和回路上。
您可以选择在何处连接电动机。如果您将其连接在中央,如照片中所示,它将很快旋转。这建议将其连接到PCB的边缘较大的圆周。
您也不必完全连接电动机-您可以使用PCB上的孔将其连接到几乎任何旋转设备上,例如自行车轮。
最后一步-将AA电池组连接到电动机上2个卡口的电动机。电池组有红色和黑色的导线,但是哪根导线连接到哪个端子都没关系。
责任编辑:wv
LED显示屏
36文章
1830浏览量
99344
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/02/2D/wKgZO2dbliaAQl3VAAU-bWZloMg789.png)
![](https://file1.elecfans.com/web3/M00/00/78/wKgZO2dJcweAGlDKAAQG0YsXV_Q540.png)
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/0A/A6/wKgZomckdAOAOnPgAAy5vE7LEFI904.png)
液晶显示屏与led显示屏的区别
P2.5LED显示屏好还是P3LED显示屏好?
2025年剖析LED透明屏显示屏生产 原理 技术 应用
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/ED/2F/wKgZomZqLkGAWCC7AAKwiFj2gH4817.jpg)
什么是LED显示屏像素?
![](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C4/92/wKgaomXtnvaALBDAAAYdhiOlGFU952.png)
