怎样用手机为Arduino供电
454398 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-05 08:55 次阅读
步骤1:将电线连接到电池
打开手机并取出电池以露出电池连接器。我还卸下了SIM卡。检查电池,找出手机上哪些端子连接器连接到电池的正极和负极。将电线焊接到这些端子。不用担心任何第三终端,这仅仅是温度传感器之类的东西,这是手机需要担心的。
第2步:将手机连接到Arduino
将插座插入arduino并置于电源上arduino的区域,以便它具有从gnd,5v和3v3开始的连接器。这些是您需要连接的唯一引脚。将手机的地线焊接到连接到gnd的连接器的端子上(首先将其从arduino上卸下!),然后将+电池的线从手机焊接到二极管上,然后焊接到连接器端子上,连接到3v3在arduino上,因此二极管条纹位于arduino一侧。该二极管可防止arduino插入时尝试为电池充电。现在连接器之间的连接器上应该有一个打开的端子,该端子上的arduino电压为5v。我们稍后将需要为手机充电。如果您愿意,可以在这里停止,它会正常运行。您只是无法通过插入arduino来为手机充电,必须使用自己的单独充电器为手机充电。
步骤3:连接充电器
将连接器从壁疣上切除。通过插入壁式电源适配器并使用led进行测试,检查哪些导线是正负极。对我而言,白色不良导线是正极,而另一端是负极。剥去连接器的电线。现在,您可以将负极线焊接到连接器上的接地端子,也可以从负极电池线的中间剥去一些绝缘层并将其焊接到该负极上。我做了第二个选择。然后将正极线焊接到其他两根线之间的连接器的空端子上。这个在arduino上达到5v。
步骤4:对其进行测试
将已充电的电池放入手机。将连接器插入arduino。 arduino应该自行运行。如果arduino开始发出有趣的声音并不断重置,并且手机不断尝试为其充电;尝试使用其他电池或将arduino插入以为手机充电一会儿,然后查看是否可以解决问题。如果仍然不能解决问题,则在使用电池供电时,只需从手机上拔下充电连接器即可。您可能还希望在手机的背面板上切出一个适当的位置,以便将电线穿过,以便可以将其放回手机上。恭喜您,现在有了一个可怜的男士锂背包。如果您确实需要,则可以并行连接所有额外的电池以延长电池寿命。而且,如果您真的很雄心勃勃,您可能会想出将arduino连接到手机的某种方式,以便arduino可以向您发送有关其心情的短信或拨打恶作剧电话
责任编辑:wv
  • 手机
  • Arduino
    使用TPS5602DSP供电
    电子发烧友网站提供《使用TPS5602DSP供电.pdf》资料免费下载
    发表于 10-11 11:36 0次下载
    使用TPS5602<b class='flag-5'>为</b>DSP<b class='flag-5'>供电</b>
    怎样用THS3201实现输出功率可调?
    怎样用THS3201实现输出功率可调?
    发表于 08-26 08:28
    OPA735加OPA333,怎样用TINA TI去仿真?
    当输入信号VG1从7.06V慢慢变化到7.22V时。 输出电压Vout的变化必须是接近线性变化的。我想知道我该怎样用TINA TI去仿真?怎样设置那个输入信号VG1才能达到我的目的。因为这个电压源好像
    发表于 08-02 08:39
    怎样用Arduino测试锂电池容量
    本文详细介绍了如何用Arduino测量锂电池的容量。并附有电路图和Arduino的程序代码。
    的头像 发表于 07-30 09:14 926次阅读
    <b class='flag-5'>怎样用</b><b class='flag-5'>Arduino</b>测试锂电池容量
    ESP32使用Arduino启用蓝牙后编译固件过大,怎样缩减大小呢?
    ESP32使用Arduino启用蓝牙后编译固件过大,怎样缩减大小,日志级别已经最低了,分区不能动,已经是1.9M的OTA分区配置了,怎样还能缩减大小,蓝牙功能能否裁剪
    发表于 06-28 11:27
    使用idf.py命令方式编译,怎样才能编译arduino的库,并且在项目中可调用?
    在编译过程中,提示找不到对应的头文件。 请问使用idf.py命令方式编译,怎样才能编译arduino的库,并且在项目中可调用。
    发表于 06-13 06:56
    求助,在esp-idf中使用arduino作为组件后怎样使用arduino的库?
    在esp-idf中使用arduino作为组件后怎样使用arduino的库,例如我此时需要使用arduino的第三方库blinker,怎样使用
    发表于 06-12 07:21
    怎样用STM8L的PB3/TIM2_TRIG的引脚测量脉宽?
    发表于 05-07 06:55
    stm32f100怎样用重映射功能?
    我用的是stm32f100c8t6b芯片,现在想用将PB1映射TIM1_CH3N,在调用GPIO_PinAFConfig(GPIOB,GPIO_PinSource1,GPIO_AF_TIM1)时, GPIO_PinAFConfig和GPIO_AF_TIM1都没定义,stm32f100
    发表于 05-07 06:06
    STM32可以使用手机APP,蓝牙或者WIFI软件升级MCU软件的方法吗?
    STM32有方法可以使用手机APP,使用蓝牙或者WIFI 软件升级MCU软件的方法吗? 大家讨论一下,个人决定这个方向很好用,可能是以后的趋势。
    发表于 04-09 07:52
    iot可以使用手机开发APP来云端控制吗?
    发表于 03-20 08:00
    STM32F412G-DISCO怎样用MX生成fatfs的代码?
    STM32F412G-DISCO怎样用MX生成fatfs的代码? SD卡例程能跑,但mx生成的代码不能正常运行,我生成代码后是不是还要配置一些东西?(我生成后只写了测试代码) 问题解决了,虽然我不知道我为什么不能直接使用mx生成的代码去操作sd卡,但我通过复制粘贴例程的代码完成了测试。
    发表于 03-12 08:15
    谷歌模型怎么用手机打开
    要使用手机打开谷歌模型,首先需要明确一点:谷歌模型本身是在计算机上运行的程序或算法,而不是可以直接在手机上打开的应用程序。然而,你可以通过手机访问谷歌提供的服务或应用,这些服务或应用可能使用了谷歌的模型或技术。
    的头像 发表于 03-01 16:23 633次阅读
    谷歌模型怎么用手机打开网页
    请注意,谷歌模型本身是一个计算机程序,它并不能直接在手机浏览器上运行。但是,你可以使用手机上的谷歌浏览器来访问和浏览网页,这些网页可能是由谷歌或其他网站提供的,并使用了各种模型和技术。
    的头像 发表于 03-01 16:19 649次阅读
    谷歌模型怎么用手机打开文件
    用手机打开谷歌模型文件,首先需要确定该文件的具体类型和格式。谷歌模型文件可能是以各种格式存在的,比如.pb(Protocol Buffers)、.h5(Keras/TensorFlow
    的头像 发表于 02-29 18:17 1471次阅读
