步骤1:
基本上,电阻器听起来像它们一样!电阻抵抗流经电路的电流量。 (电路是电力的路径。基本上,如果您将电池连接到灯,您将拥有最简单的电路之一)。例如,如果您通过将电池连接到灯来制作上述电路,然后添加电路中任何地方的电阻器,其亮度将比以前弱。电路中的电阻大小取决于电阻器的电阻大小。认为它是一条河!流过河的水就是流经电路的电流,河中较大的岩石会减慢水的速度(因为电阻会减小电流)。电阻器看起来像下图中的电阻器,它们通常不会是任何其他形状,它们的大小略有不同,有时除了乳白色以外,它们的颜色也会有所不同,如下图所示,我也张贴了一张蓝色,以便您能明白我说的意思,除了下面的乳白色以外,它们的颜色可能有所不同。因此,既然您知道它们的外观,就希望不要将它们误认为其他任何东西!
电阻器对于Windows(不确定是否适用于macintosh或其他操作系统)
使用此程序读取电阻可以轻松得多:www.mitmaro.ca/oldsite/files/rr.zip
注意:此程序不会给您带来任何病毒。使用它所需要做的就是单击上面的链接,然后单击“保存”并将其保存到桌面或其他您会记得的地方。保存后,单击“打开”。打开它后,双击电阻读取器,然后单击全部提取,然后单击下一步,再单击下一步,确保已选中“显示提取的文件”复选框,单击“完成”,然后将弹出一个窗口,其中包含一些文件双击电阻读取器!现在,我将告诉您如何使用它:(在需要读取电阻器时执行此操作)将电阻器向下放置在面对计算机的计算机桌上。放置它,使金带朝向屏幕的右侧。计算电阻器上的频带数。如果是四个频段,则在电阻器类型下,选择四个频段,如果是五个频段,则选择五个频段。现在,从左到右开始,选择与电阻器左侧颜色匹配的左侧颜色,以此类推,右侧的波段通常是金色的银色。我想这是非常直接的。
现在适用于Mac和其他系统!
有这个网站www.pealefamily.net/tech/resistor/它只包含四个频段,尽管我认为这可能是您所要做的全部虽然处理。但是您需要为Windows用户阅读上述步骤,因为您将要使用的步骤几乎相同。 *阅读以上步骤!
这就是第一步!哦,最后一点:您可以组合电阻器来制作一个电阻器,比如说您需要22欧姆电阻器,也可以组合两个11欧姆电阻器。并且电阻不是定向的,因此您可以在电路中任意放置它们!
步骤2:重要步骤:电容器
阅读并阅读全文!
www.pc-control.co.uk/capacitors.htm
我建议您在电路中使用电解电容器。用陶瓷电容器或其他类型的电容器听起来会更好,但是电解电容器已将其正确地写在电容器上。一些陶瓷电容器也将其刮写在电容器上,但不是全部。下面有一些不同类型的电容器的图片。
还有一个非常方便的网站:www.justradios.com/uFnFpF.html
* Read
拍摄闪光灯照片时,闪光灯的相机需要快速通电。相机中的电容器会储存电池中的电量,并对其进行压缩,然后迅速将其释放到灯泡中。与电池不同,电容器一旦充满电便会释放能量,这会在能量爆发时释放能量(这就是为什么闪光灯要花几秒钟的时间,因为电容器充满了能量),电池会在很长一段时间内缓慢释放能量时间,但是电容器会释放出能量!
第3步:现在……二极管!
失真踏板中的二极管使失真踏板成为失真踏板!他们使失真。它被称为二极管钳位失真。因此,首先需要选择所需的失真类型,然后选择与该声音匹配的二极管!以下是二极管发出什么声音的图表:
1N34A不错,但输出却很安静
1N914-大绒毛
1N34A和1N914-定义得更清晰,声音更大,输出更高
(2)1N34A,1N914-几乎是混合模糊/失真的橙色LED-混合失真/过载的
对于金属类型的失真,我正在使用两个蓝色LED作为二极管! (LED是发光二极管),但是您也可以使用整流二极管来获得更刺耳的声音!
您可能可以在当地的电子商店购买这些二极管,但是在购买所有这些之前,请先阅读我的全部说明。从源头上如果您周围有无线电棚屋,则可以从那里或其他地方完美地将它们带走。或者,您可以通过拆开旧物件来抢救零件。老式汽车收音机非常适合电阻器和电容器!他们将在这里和那里有一些二极管。下一步就是您需要了解的所有二极管信息!
步骤4:重要步骤:二极管!
http://www。 allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_3/1.html我将不对二极管进行详细介绍,因为除了它们的用途,如何连接它们以及其他一些东西外,您实际上并不需要了解其他更多信息。
二极管是用于电路中以阻止电流回流到电路中。它们仅使电流沿一个方向通过。失真踏板中的二极管是造成失真的原因。二极管钳位失真就是所谓的!
有某种连接二极管的方法。这是很直截了当的。
二极管上总是有某种线(LED除外),但普通二极管上总是有线。像下面二极管左侧的图片一样,是一条线。
二极管的示意图符号如下所示:
您将二极管与面向长形箭头指向的线连接。
建议您阅读
有关二极管的更多信息:http://www.allaboutcircuits.com/vol_3/chpt_3/1.html
步骤5:重要步骤:晶体管
晶体管看起来像这样:
阅读本文:
http://www.satcure-focus.com/tutor/page4.htm
如何连接晶体管?
这就是晶体管的外观示意图:
您可能已经注意到,有3条线伸出圆圈。
顶部的是晶体管的集电极,底部的是晶体管的集电极。发射器,侧面的一个是基极。
您可以从当地的电子商店购买晶体管!
哦,如果您到目前为止有任何疑问,请在您的问题中留下您的建议!
第6步:现在。..您将需要什么!
您将需要:
-从0.1 uf到100 uf的任何电容器(值越小越多削减了低音,因此高=高低音,低=低低音)
-大约10uf的电容器-9伏电池和9伏电池夹/支座-两个电阻大约10万欧姆(不是100 OHMS,而是100 K 欧姆!)这些电阻之一可以是较高的电阻以获得更大的增益,或者是较低的电阻以获得较小的增益,但是其中一个电阻必须保持在100 K ohm左右。不能解释这个问题。欧姆和K欧姆是不同的。 K欧姆是几千欧姆,欧姆只是几米,就像米和千米!
-一个电阻大约10 K OHM
-一个NPN晶体管(任何NPN晶体管都可以工作)
-两个1/4‘千斤顶(单声道)只是一个带有两个小连接件的东西。就像下图中的一个一样:
它们只是您在吉他等上找到的标准吉他。
-两个二极管,我建议您不要使用LED,因为它们不要在上面踩线,因此,如果这是您的第一个踏板,或者您之前曾明显失败过,请不要使用LED。因此,如果您不想使用LED,但想要金属类型的失真,请使用整流二极管。
Perfboard,或者如果您不想购买perfboard,那么再用硬纸板-为此,只需购买一些perfboard,这全是塑料类型的东西,上面有很多孔,可以使您的工作保持整洁。但是,如果您不想购买它,只需使用普通的旧纸板,然后将所有组件推到上面即可!
一个项目围栏。一个烙铁!
焊料(稀焊料比厚焊料更容易焊接)
如何焊接?:
http://www.youtube.com/watch?v = BLfXXRfRIzY
用于连接的电线!
-食物。(用于当您无聊并想要放弃的时候!)
步骤7 :在哪里可以找到这个东西?
如果您去当地的电子产品商店,他们应该带一些东西,但是如果没有,这里是如何找到其中一些东西的地方!
在哪里可以从家庭获得NPN晶体管
-CFL灯泡中有两个NPN晶体管!您可以用锯子打开它,然后在塑料部件的接缝上稍稍打开一点。拿起凿子或其他东西然后撬开。打开晶体管时,每个引脚应标有一个标记为Cforcollector B的基极,E标记为发射极。只需记住它们是哪个以及什么顺序,因为它们并不总是按照原理图中的顺序排列。因此,只要记住是哪一个即可将其与原理图匹配即可,您应该知道晶体管的外观,然后尝试找到它们!它们是带有3个插脚的东西。如果您拆解一些电子产品,则可能会发现其中的一种。 (只是不要像我第一次踩脚踏板一样拆开妈妈的铁皮!)
哪里可以买到电容器和电阻器:
老式汽车收音机似乎装满了这些东西!同样,如果您有任何旧的计算机扬声器(必须插入电源才能通电),它们可能满足您的需求。只是四处寻找东西!
您还可以拆开旧的计算机电源,以确保拥有所需的一切。这些将有很多整流二极管和其他一些类型。但是非常适合零件!,它们也有一些大电容器!您可以用这些做一些很酷的事情。
您可能需要购买1/4英寸的插孔,项目外壳以及您找不到的所有其他物品。
步骤8:
好,所以现在您应该有了零件!
将插孔上的每个连接极都跟踪到它所连接的位置。现在您要使用连接到位于插孔底部的J形外观的那部分的电线。拿起那根连接线并焊接一块电线。现在,拿走电容,电容可以在0.1 uf到100 uf之间,然后将其连接到电线(如果它是电解电容器)
步骤9:
现在,用几根线将电容器的另一极连接到100 k欧姆左右的电阻器(用于增益的电阻,电阻越高,增益越高,电阻越小,增益越小)。如下图所示进行连接。
步骤10:
现在,接一根电线,将其从0.1uf电容器的一端连接到100uf电容器,并将其连接到该电阻,然后将其连接至晶体管的基极引脚。就像图片中一样!
步骤11:
现在,将一根导线焊接到100 k欧姆电阻上,将电线连接到大约10 K欧姆的电阻。
步骤12:
将10K欧姆电阻连接到集电极
步骤13:
现在,将晶体管的集电极连接到电容器的正极。导线(如果它不是电解电容器,则无论采用哪种方式都没关系)。
步骤14:
现在,如图所示连接二极管!
步骤15:
现在将电线连接到插孔的另一极上。并将其连接到如图所示的二极管!
步骤16:
现在将另一个100K欧姆电阻连接为
步骤17:
连接另一个插孔,如图所示!
步骤18 :
现在将电池夹和红色电线连接到大约10 K欧姆的电阻器上。将黑色线从线夹连接到输入的不连接“ J”部分的极上。
步骤19:
将晶体管的发射极连接到导线上,就快完成了!插入并尝试一下,然后再放入盒中。只是为了确保它有效。如果它不起作用,那么请执行一些故障排除,那应该很有趣!如果可行,则将其放入外壳中,如果需要,在其上进行一些设计!如果要使用旁路开关,下一步将向您展示如何将其插入!
步骤20:添加旁路开关
您需要从当地的电子产品商店购买DPDT拨动开关或脚踏开关。所以去得到其中之一!连接交换机的方式无关紧要。请按照下面的图片。
步骤21:备用电源选项
您基本上可以使用2伏至12伏特。
如果要添加电源插座,就像购买的其他脚踏板一样,则需要购买电源插座:parts.digikey.com/1/parts/103219-conn-pwr- jack-2-1x5-5mm-high-cur-pj-002ah.html
或者您可以查看是否可以在当地的电子商店找到一个,或者从旧物品中清除一个!但只需将其像电池一样+和-挂到应该去的地方!虽然我不确定在电源插孔上哪个是+,哪个是-。 google或其他东西!
步骤22:添加音量和失真级别控件
您将需要购买/查找以下物品:
一个100 K欧姆对数电位计(体积)
一个1 K欧姆线性电位计(失真)
然后像图中一样将其钩住!
第23步:结束!
就这样,希望您能成功!
责任编辑:wv
二极管
147文章
9655浏览量
166711 -
电阻器
21文章
3784浏览量
62175 -
晶体管
77文章
9701浏览量
138385
