毫无疑问,在大数据、云计算、人工智能、5G等新一轮技术带动下,数据洪流时代已经到来。相关调查显示,全球近90%数据均在近几年内产生,并将从2018年的33ZB迅速扩展至2025年的175ZB。
同时,伴随着这些技术的发展成熟,数据也从单纯的存储资料转为企业生产资料,越来越多的数据需要被实时标记、分析、处理,以辅助企业领导者决策。但在这样的转变过程中,首先要解决的便是存储问题。
面对海量数据、超大规模数据中心,无论是从容量、成本亦或是数据恢复难易度上,大容量机械硬盘依旧是企业级存储市场的首选,IDC报告也进一步证明了这一观点。IDC发布的《数字化世界—从边缘到核心》白皮书显示,从 2018 年到 2025 年,所有介质类型的存储容量出货量将超过 22ZB,其中近 59% 的容量来自 HDD市场,企业级市场尤甚,80%的企业数据将存储在HDD上。
因此,在今年6月底,希捷正式发布面向企业级、云计算和超大规模数据中心的新一代存储方案--希捷银河Exos X16 16TB企业级氦气硬盘,希望通过在容量、性能、功耗等方面的一系列创新,帮助企业构筑数字时代下的存储基石。
这样一款“容量不菲”的HDD,也于近日真真切切地来到笔者手中。经过先前发布会上的沟通与多款软件的实际测试,笔者对希捷银河Exos X16也有了更直观的感受,若用一句话总结,岂止于大便是最好的概括,这一结论主要基于三点:出色的读写性能、功耗与重量控制以及稳定性与数据安全保护机制。
在详细阐述之前,先了解下希捷银河Exos X16的几个关键词:3.5英寸、7200RPM、9碟氦气封装(单碟1.78TB)、256MB缓存、传统CMR磁记录技术。
出色的读写性能
同大家一样,笔者对希捷银河Exos X16的第一印象也是容量,单盘16TB,这意味着企业在单个42U标准机柜中的存储容量可达到12.8PB,直接节约硬件购置成本和占地面积。
而谈到存,自然离不开读写性能,为了直观体现希捷银河Exos X16的性能,本次评测首先借助几款常用硬盘测试软件进行测试,下图为测试平台配置:
首先,借助CrystalDiskInfo 7.0.5版本记录下该款Exos X16基本信息,注意温度:32℃。
接下来借助HD Tune Pro进行底层读写性能测试,本次选用的是5.70版本,包含基准读写测试、随机读写测试以及附加测试。除基本读写性能外,该软件还可体现存取时间、突发速率以及CPU占用率。
持续读取下,平均速率256.7MB/s,最高速率266.0MB/s
持续写入下,平均速率254.9MB/s,最高速率265.3MB/s
随机读取性能
随机写入性能
额外测试读取性能
额外测试写入性能
为了进一步查看Exos X16的随机写入性能,本次测试也借助了CrystalDiskMark6.0.2版本,可以看到,无论是在队列深度8线程8、队列深度32线程1还是队列深度1线程1中,Exos X16的表现均不错。
同时,企业实际工作负载中存在着大量大小各异的数据,为了展示希捷银河Exos X16对不同大小数据的读写性能,本次测试也借助了ATTO Disk Benchmark,该软件特色便是提供了从0.5K、1.0K到4096K、8192K不同大小的数据测试包, 通过进行读写测试用柱状图呈现结果,直观展示硬盘在传输不同大小文件的时读写性能变化。本次测试设定数据传输大小从0.5K到8192K,总长度256MB。
可以看到,从16K数据开始,Exos X16的读写性能基本稳定在250MB/s左右。
除用软件测试外,本次测试也专门通过大文件传输进行了实际测试,测试文件为易水寒,大小70.2G,整个传输过程用时5分13秒,通过曲线也可以看出,整个传输过程中,速率整体很稳定。
最后,再通过CrystalDiskInfo 7.0.5看下Exos X16概况,整个测试过程一个多小时,温度上升7℃,尽管测试过程与企业实际运行负载有差别,但这个温度变化仍可接受,毕竟,按照官网信息,希捷银河Exos X16的运行温度在5-60℃,而且数据中心均配有冷却设施。
16T容量下的670g盘重和0.31 W/TB功耗
众所周知,数据中心已成为全球耗电大户,相关统计显示,数据中心的耗电量已占全球用电量的2%,中国范围内,2018年全年数据中心总用电量为1608.89亿千瓦时,超过整个上海市全年1567亿千瓦时的社会用电总量。
可以看到,在满足业务的前提下,尽可能降低数据中心用电量既是响应“绿色计算”的号召,同样降低企业自身运营成本。不同于个人和家庭用户可以不用考虑硬盘的功耗,在超大规模数据中心中,硬盘的数量不以一两个计量,而是几十万上百万。这意味着,即便每个盘每小时节省零点几瓦,整个数据中心每年节省几百万度电。
也因此,Exos X16在16T容量下,将单盘的功耗控制在闲置5瓦,运行时最大10瓦。同时,整个盘重控制在670g。而使得性能、功耗以及重量兼顾的秘诀,便是氦气密封,氦气的使用使得希捷银河Exos X16碟片旋转时遭遇的阻力更小,既可保持高转速又无需过多电能。
稳定性及数据安全保护机制
相比消费者,企业更注重数据的稳定性,在数据高于一切的当下,这一点体现得更加明显。为此,Exos X16提供了250 万小时 MTBF 支持和5年质保。
同时,希捷在Exos X16上内置Seagate Secure数据保护功能,即时安全擦除技术通过数据加密密钥的加密,能够在一秒内将硬盘上的数据转换为不可读数据,帮助企业保护静态数据并遵守联邦数据安全要求。
此外,Exos X16提供三种安全级别保护,以确保硬盘内存储的数据安全,包括安全下载与诊断 (SD&D)、符合 TCG 标准的自加密硬盘以及政府级 FIPS/通用标准防篡改硬盘。
结语
可以看出,相比Exos X10、Exos X12,Exos X16并非简单的容量提升,其265.3MB/s的读写性能以及0.31 W/TB的功耗控制更是惊喜。不可否认,Exos X16这样的存储方案一方面解决了企业数据存储难题,另一方面,在性能提升的同时,进一步帮助企业降低TCO。
我们也知道,数据仍在无限增长,而如同计算领域的摩尔定律一样,在存储领域,传统磁记录技术给HDD带来的容量提升已有限。幸运的是,HAMR、MAMR两种革命性磁记录技术的出现让单盘几十TB成为可能。按照希捷的规划,基于HARM技术的超大容量机械硬盘将在未来两三年内上市,不妨期待下,希捷如何将可能变为现实。
硬盘
3文章
1290浏览量
57234 -
希捷
2文章
211浏览量
41643
