其实,不同参数的三相异步电动机它的型号表示是不同的。例如普通功能的异步电动机为例子,功率为550W,极数为四级,机座号为80的,那么这个参数下的三相异步电动机的型号则为YE2-801-4-0.55KW。若换成电机极数换为6极,功率变为750W,那么型号就是YE2-90S-6-0.75KW。
图一:变频电机
普通电机为YE2表示,如果是其它类型的电机如电磁制动电机,变频调速电机,单相电容电机,那么三相异步电动机的型号就不同了。比如就有YEJ8014-0.55KW(电磁制动电机型号)或YVF2-801-4-0.55KW(变频调速电机型号),YL7112-0.25KW(双电容单相电机)。
图二:电磁制动电机(刹车电机)
所以说不同类型、功率、机座号、电机极数的三相异步电动机的型号表示是有所不同的。大家在选购时也要注意区分。
举报投诉
原文标题:三相异步电动机的型号表示意义
文章出处:【微信号:yongkundianji,微信公众号:永坤电机】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
三相异步电动机的电力拖动1.掌握三相异步电动机机械特性的三种表达式(物理表达式、参数表达式、实用表达式);2.掌握三相异步电动机启动、制动、
发表于 11-19 22:25
2.1 三相异步电动机的应用2.2 三相异步电动机的结构2.3 三相异步电动机的工作原理2.4&
发表于 02-25 17:46
电动机的转速与电动机的电磁转矩之间的关系。三相异步电动机的电磁转矩用以下三种方法来表示:1、物理表示
发表于 10-10 18:10
三相异步电动机原理
发表于 10-21 09:02
三相异步电动机是电工常接触的设备,本文以图文并茂形式介绍三相异步电动机原理和三相异步电动机结构,是电工入门的必读干货文章。
发表于 01-27 07:43
单相异步电动机是指仅具有单相定子绕组并由单相交流电源供电的异步电动机,它是鼠笼式三相异步电动机的衍生产品,其结构与鼠笼型三相异步电动机基本相同,转子也是鼠笼式的。因此,单
发表于 03-03 06:22
原理三相异步电动机运行时的电磁过程三相异步电动机的等效电路及相量图三相异步电动机的功率和转矩三相异步电动机的工作特性机器测取方法
发表于 09-01 08:38
模型,要求如下:1)了解三相异步电动机的相关理论知识;2)掌握三相异步电动机的起动、调速、制动方法;3)掌握Matlab电力系统相关元件参数的设置,并完成仿真。设计内容:1)三相异步电动机
发表于 09-06 06:32
三相异步电动机拆装的方法和步骤项目七三相异步电动机拆装与维护工作任务一三相异步电动机的拆装 学习要求: 熟悉三相异步电动机的基本结构和铭牌的基本知识以及调试的方法; 掌握
发表于 09-06 07:06
电拖实验:用matlab绘制三相异步电动机的机械特性曲线 (6页) 本资源提供全文预览,点击全文预览即可全文预览,如果喜欢文档就下载吧,查找使用更方便哦!9.9 积分三相异步电动机机械特性
发表于 09-06 08:26
发表于 09-07 07:28
三相异步电动机应用最多的有几种接线方式?如何对动力主电路进行通电测试?三相异步电动机的电磁转矩是怎样产生的?
发表于 09-24 08:29
本文首先介绍了三相异步电动机的分类,其次介绍了三相异步电动机参数,最后介绍了三相异步电动机中三相所指的含义。
发表于 03-16 08:53
•2.2w次阅读
发表于 12-14 21:42
•991次阅读
单相异步电动机和三相异步电动机的区别主要有以下几点:
供电方式不同:单相异步电动机只有一个相位的电源供电,而三相异步电动机有三个相
发表于 03-22 18:10
•6680次阅读
