步骤1:所需的组件:
1。 BC 547晶体管= 3个
2。 220k电阻= 1号
3。 5.6k电阻= 1号
4。 12v Dc Relay = 1个
6。 3针PCB连接器= 1否
7。 1N4007 Diode = 1 Nos
电路组件成本接近40Rs。以美元计算,应小于1美元。如果您使用的是IC555,则电路图中会提到电路组件。
步骤2:电路图
直接按照电路图进行操作。仔细阅读分步过程,以便获得输出。使用Ic555轻松获得输出。
步骤3:晶体管和其他组件
使用此类型进行传感器接线。在SPDT继电器中,如果您的电动机正极连接到NO,则有5个端子Com(可动触点),线圈端子,NO和NC
NO =常开
切换继电器后,电机将打开。否则它处于OFF状态。
NC =常闭
如果您的电动机正极连接到NC。切换继电器后,电机将关闭。否则它处于ON状态。
在COM端口中,我们必须添加外部电源来驱动电动机。线圈端子仅用于将继电器从NC切换到NO。这里的继电器使用的是12v DC SPDT继电器。
BC 547晶体管可以忽略不计,因此请小心操作该晶体管,不要改变电池端子与电路的极性。
步骤4:我的自动水控制器的总体设置
在这里我使用了12v潜水电机是我的目标,因此我设计了12v DC电源连接到继电器的电路和Com端口。如果您使用5v继电器,我们也可以给电路提供5v电压。如果您需要230v电动机控制电路,您只需将230v正极连接到继电器的Com端口,负极将连接到电动机的另一端(-) GND。无需更改任何组件。
步骤5:结论
最后,我们设计了电路,并确保在此之后应在面包板上测试您的电路您可以进行PCB或点板中的焊接。我们还可以将IC555定时器用于自动水位控制器,以有效的方式获得输出,因为晶体管随时可能爆裂。下次见我的下一个项目。如果您在评论中有任何疑问,我们会随时为您澄清。
责任编辑:wv
控制器
113文章
16582浏览量
180467 -
晶体管
77文章
9844浏览量
139528 -
555定时器
39文章
317浏览量
68251
