带RFID的ESP32访问控制
454398 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-04 17:26 次阅读
步骤1:操作
RFID系统基本上由带有解码器的收发器天线和应答器组成。以及它如何运作?这些卡中有一个卷轴。当您从阅读器接近它们时,它们会通过连接到阅读器的天线发出无线电信号。带电标签(即卡)对存储在其内存中的信息进行调制,然后将该数据发送到读取器。然后,该卡进入读取区域并从读取器接收电源以执行操作。 RFID阅读器接收标签发送的信息,将数据解码并将其发送到服务器应用程序。
步骤2:内存
《如前所述,这种芯片内部有1k的内存。并且,EEPROM存储器的组织方式如下:4个块的16个扇区。每个块包含16个字节。请记住,在源代码中,您仅引用块号。
步骤3:电路
在此图中,带有RFID芯片的钥匙扣,除了组装件,我们还有传统的卡。以及该电路如何工作?嗯,在互联网上,您会发现RFID-RC522模块非常适合Arduino使用,但问题是该Arduino(无论是Mega,Nano),无论型号如何,都无法通信,例如WiFi网络以太网,彼此之间。所以我们在这里使用ESP32。它已经具有蓝牙,RF,即易于通信。那么我在这里指出,几乎所有与Arduino兼容的东西都可以在ESP32上使用。
返回电路,当在对卡或芯片进行分析时,绿色LED亮起时,这意味着标识已完成,访问被释放。红色LED点亮时,表明数据尚未通过验证。
步骤4:WiFi NodeMCU-32S ESP-WROOM-32
步骤5:RFID-RC522
在这里,我们获得了卡和钥匙圈以及RFID天线的图像。一个重要的细节是它的接口是SPI。
第6步:组装
在我们的组装中,我们的ESP32由USB,并以Arduino IDE的串行连接,有两个LED指示读取是否成功,还有RFID读取器RC522。我们有带芯片和卡的钥匙圈。
将钥匙圈放在播放器上会显示0表示读取数据,1表示记录数据。我们以一个示例为例,该示例显示读取芯片或卡后,如果绿色指示灯点亮,则读取器会识别出该数字。如果指示灯为红色,则表示发生了某种类型的错误,并且未执行身份验证。
在示例中,我仍然展示了如何将数据写入标签,下面将对此进行说明。
第7步:库
添加以下库“ MFRC522”。
只需访问“草图” 》》包括库》》管理库。..”
步骤8:源代码
我们的程序将按以下方式工作:启动后,程序将等待卡或标签被识别。之后,将出现一个菜单,供用户在阅读或记录内容之间进行选择。然后将执行该操作。
步骤9:设置
在这一部分中,我们处理库的包含并定义缓冲区和块数据大小。我们创建对象并初始化引脚,以及串行,SPI通信,LED和天线服务。我已经开始在串行监视器上包含消息了。
#include //library responsible for communicating with the module RFID-RC522
#include //library responsible for communicating of SPI bus
#define SS_PIN 21
#define RST_PIN 22
#define SIZE_BUFFER 18
#define MAX_SIZE_BLOCK 16
#define greenPin 12
#define redPin 32
//used in authentication
MFRC522::MIFARE_Key key;
//authentication return status code
MFRC522::StatusCode status;
// Defined pins to module RC522
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);
void setup()
Serial.begin(9600);
SPI.begin(); // Init SPI bus
pinMode(greenPin, OUTPUT);
pinMode(redPin, OUTPUT);
// Init MFRC522
mfrc522.PCD_Init();
Serial.println(“Approach your reader card.。.”);
Serial.println();
步骤10:循环
在循环中,我们等待卡方法并选择相同的方法。在菜单中,我们提供了读取或写入数据的选项。当设备应从活动状态变为停止状态时,我们对此部分进行了指示。我们必须使用这种方法来启用新的读数。
void loop()
// Aguarda a aproximacao do cartao
//waiting the card approach
if ( ! mfrc522.PICC_IsNewCardPresent())
return;
// Select a card
if ( ! mfrc522.PICC_ReadCardSerial())
return;
// Dump debug info about the card; PICC_HaltA() is automatically called
// mfrc522.PICC_DumpToSerial(&(mfrc522.uid));
//call menu function and retrieve the desired option
int op = menu();
if(op == 0)
readingData();
else if(op == 1)
writingData();
else {
Serial.println(F(“Incorrect Option!”));
return;
//instructs the PICC when in the ACTIVE state to go to a “STOP” state
mfrc522.PICC_HaltA();
// “stop” the encryption of the PCD, it must be called after communication with authentication, otherwise new communications can not be initiated
mfrc522.PCD_StopCrypto1();
步骤11:阅读
在这一部分中,我们将阅读卡/标签的数据。我们必须准备所有键,处理缓冲区的大小,并对要操作的块进行身份验证。最后,我们设置读取数据的打印方式。
//reads data from card/tag
void readingData()
//prints the technical details of the card/tag
mfrc522.PICC_DumpDetailsToSerial(&(mfrc522.uid));
//prepare the key - all keys are set to FFFFFFFFFFFFh
for (byte i = 0; i 《 6; i++) key.keyByte[i] = 0xFF;
//buffer for read data
byte buffer[SIZE_BUFFER] = {0};
//the block to operate
byte block = 1;
byte size = SIZE_BUFFER;
//authenticates the block to operate
status = mfrc522.PCD_Authenticate(MFRC522::PICC_CMD_MF_AUTH_KEY_A, block, &key, &(mfrc522.uid)); //line 834 of MFRC522.cpp file
if (status != MFRC522::STATUS_OK) {
Serial.print(F(“Authentication failed: ”));
Serial.println(mfrc522.GetStatusCodeName(status));
digitalWrite(redPin, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(redPin, LOW);
return;
//read data from block
status = mfrc522.MIFARE_Read(block, buffer, &size);
Serial.print(F(“Reading failed: ”));
delay(1000);
return;
else{
digitalWrite(greenPin, HIGH);
delay(1000);
digitalWrite(greenPin, LOW);
Serial.print(F(“ Data from block [”));
Serial.print(block);Serial.print(F(“]: ”));
//prints read data
for (uint8_t i = 0; i 《 MAX_SIZE_BLOCK; i++)
Serial.write(buffer[i]);
Serial.println(“ ”);
步骤12:记录
要将数据写入卡/标签,我们必须遵循一些步骤。从选择记录选项的那一刻起,我们有30秒的时间通过串行进行数据输入。用“#”字符输入要写入的数据并准备密钥。您将需要清除缓冲区并写入块1,因为在块0中,我们已经保存了卡号,该卡号已经在工厂中了。因此,我们不会触摸块0。
我们处理数据的大小,并插入一个用于身份验证的命令并启用安全通信。如果未认证的数据,我们还会将错误消息与读数的一部分相等,以进行显示。我们将数据记录在适当的块中。
//prints thecnical details from of the card/tag
// waits 30 seconds dor data entry via Serial
Serial.setTimeout(30000L) ;
Serial.println(F(“Enter the data to be written with the ‘#’ character at the end [maximum of 16 characters]:”));
//buffer para armazenamento dos dados que iremos gravar
//buffer for storing data to write
byte buffer[MAX_SIZE_BLOCK] = “”;
byte block; //the block to operate
byte dataSize; //size of data (bytes)
//recover on buffer the data from Serial
//all characters before chacactere ‘#’
dataSize = Serial.readBytesUntil(‘#’, (char*)buffer, MAX_SIZE_BLOCK);
//void positions that are left in the buffer will be filled with whitespace
for(byte i=dataSize; i 《 MAX_SIZE_BLOCK; i++)
buffer[i] = ‘ ’;
block = 1; //the block to operate
String str = (char*)buffer; //transforms the buffer data in String
Serial.println(str);
//Authenticate is a command to hability a secure communication
Serial.print(F(“PCD_Authenticate() failed: ”));
delay(1000);
return;
//else Serial.println(F(“PCD_Authenticate() success: ”));
//Writes in the block
status = mfrc522.MIFARE_Write(block, buffer, MAX_SIZE_BLOCK);
Serial.print(F(“MIFARE_Write() failed: ”));
delay(1000);
return;
else{
Serial.println(F(“MIFARE_Write() success: ”));
delay(1000);
步骤13:菜单
在这里编写菜单。监视器显示所有选项,并等待发送数据。选择一个选项后,它将从读取的值中删除48,该值在Ascii表中为0。该表是旧的,不在PC上使用,但是在Arduino和微控制器上,您将不得不处理它。如果您不知道,请在互联网上搜索一下它是什么。
//menu to operation choice
int menu()
Serial.println(F(“ Choose an option:”));
Serial.println(F(“0 - Reading data”));
Serial.println(F(“1 - Writing data ”));
//waits while the user does not start data
while(!Serial.available()){};
//retrieves the chosen option
int op = (int)Serial.read();
//remove all characters after option (as per example)
while(Serial.available()) {
if(Serial.read() == ‘ ’) break;
Serial.read();
return (op-48);//subtract 48 from read value, 48 is the zero from ascii table
责任编辑:wv
  • RFID
  • ESP32
    ESP32-S3-WROOM-1/ESP32-S3-WROOM-1U技术规格书
    电子发烧友网站提供《ESP32-S3-WROOM-1/ESP32-S3-WROOM-1U技术规格书.pdf》资料免费下载
    发表于 12-07 15:30 1次下载
    esp32上使用chatGPT做一些有意思的事情
    对OpenAI API的请求。 4、使用HTTP请求向OpenAI API发送文本输入,接收JSON格式的响应。 5、解析响应并使用它来控制ESP32控制
    的头像 发表于 10-18 10:04 458次阅读
    ESP32控制器系列指南
    2024-05-29 Don Wilcher [微控制器] ESP32控制器已成为物联网 (IoT) 和嵌入式控制器领域的核心部分。 ESP32
    的头像 发表于 10-02 18:21 2646次阅读
    <b class='flag-5'>ESP32</b> 微<b class='flag-5'>控制</b>器系列指南
    简述三种esp32的开发方式是什么
    ESP32是一款由乐鑫(Espressif)推出的低功耗、高性能的Wi-Fi和蓝牙双模无线通信芯片,广泛应用于物联网、智能家居、智能硬件等领域。本文将详细介绍三种ESP32的开发方式:Arduino
    的头像 发表于 08-20 09:11 2915次阅读
    esp32esp8266代码共用吗
    本文将介绍ESP32ESP8266两款流行的微控制器在代码共用性方面的可能性与差异性。 一、引言 随着物联网技术的飞速发展,越来越多的智能设备开始进入我们的生活。其中,ESP32
    的头像 发表于 08-19 18:23 1120次阅读
    esp8266和esp32区别是什么
    以下是关于ESP8266和ESP32的主要区别: 处理器和架构 : ESP8266 :使用一个Tensilica L106 80MHz的处理器,属于Xtensa架构。 ESP32 :使
    的头像 发表于 08-19 18:16 5320次阅读
    esp32用什么软件编程
    ESP32是一款由乐鑫(Espressif)推出的低功耗、高性能的Wi-Fi和蓝牙双模微控制器,广泛应用于物联网、智能家居、智能穿戴等领域。要对ESP32进行编程,需要选择合适的编程软件和开发环境
    的头像 发表于 08-19 17:24 3453次阅读
    ESP32-WROOM-32E、ESP32-WROOM-32D、ESP32-WROOM-32U 有什么区别?ESP32-WROOM-32 后缀字母代表的意思是?
    相信很多人心里都有这样的疑问,今天就教大家怎么区分它们。 32D和32U是同一个芯片ESP32-D0WD的模组,主要区别的天线模式,分别是板载和IPEX外接天线。 32E是用的升级版的芯片
    的头像 发表于 07-17 10:09 9495次阅读
    <b class='flag-5'>ESP32</b>-WROOM-32E、<b class='flag-5'>ESP32</b>-WROOM-32D、<b class='flag-5'>ESP32</b>-WROOM-32U  有什么区别?<b class='flag-5'>ESP32</b>-WROOM-32 后缀字母代表的意思是?
    ESP32能取代STM32吗?哪个更好?
    不能!首先二者不存在哪个更好的问题,因为这两个芯片使用场景各不相同,在嵌入式系统领域,ESP32和STM32都是常见的单片机系列,它们各自具有一定的优势和适用场景。本文主要探讨ESP32是否能够取代
    的头像 发表于 07-06 08:04 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>ESP32</b>能取代STM32吗?哪个更好?
    ESP32作为STA模式,手机不能访问esp32是什么问题呢?
    我使用该目录下的httP ,ESP32 作为STA模式, 连接后,PC 端可以访问ESP32,PC端可以访问手机,他们都在同一个网络。但是手机不能访
    发表于 06-19 06:09
    ESP32-S3控制WS2812灯显示异常如何解决?
    本人用ESP32S3设计一款产品,在用ESP32-S3控制WS2812灯时出现多灯显示异常,灯珠无法正常显示。(颜色和位置都不对),异常率100%。 灯
    发表于 06-05 06:17
    乐鑫科技发布全新ESP32-H4 SoC
    乐鑫信息科技最新发布了ESP32-H4,这一创新产品是对其ESP32-H2系列的完美补充,进一步巩固了公司在802.15.4和Bluetooth LE领域的产品布局。ESP32-H4作为新一代SoC
    的头像 发表于 05-06 15:18 1000次阅读
    ESP32-C2在小魔方遥控器的应用
    我们经常提起的ESP32-C3和ESP32-S3,ESP32-C2感觉话题度没有那么多,但其应用上不可小觑。今天小启就跟大家讲讲ESP32-C2在小魔方遥控器的应用。1射频性能拉满,成
    的头像 发表于 01-13 08:03 839次阅读
    <b class='flag-5'>ESP32</b>-C2在小魔方遥控器的应用
    esp32外置flash的大小
    ESP32是一款功能强大的微控制器,广泛应用于物联网和嵌入式设备领域。虽然ESP32内置了一定的闪存空间,但有时候我们可能需要更大的储存空间来存储更多的数据或者程序。因此,一些厂商推出了外置
    的头像 发表于 01-09 11:24 4101次阅读
    ESP32与SD NAND的协同应用
    SDNAND在乐鑫ESP32上的作用SDNAND是贴片式TF卡,可以用于存储数据,比如视频图片或者代码乐鑫ESP32一颗具有双核处理器的嵌入式系统芯片,有丰富的外设接口,包括Wi-Fi、蓝牙
    的头像 发表于 01-08 13:56 591次阅读
    <b class='flag-5'>ESP32</b>与SD NAND的协同应用
