步骤1:收集零件和工具
构造此LED灯的第一步是购买并收集必要的零件和工具。如果需要帮助找到零件,请将鼠标悬停在上图中的零件上以获得零件号。
零件:
•5mm LED灯(3.6伏,25 mA)
•电阻(68欧姆)
•5mm LED支架
•USB 2.0电缆
•电气胶带
•电线衣架(管道清洁器也可以使用)
•热缩管(可选,但首选)
工具:
•烙铁
•松香芯焊料
•剪线钳
•剥线钳(如果电线对于剥线钳而言太小,则可能需要刀片)
•吹风机或热风枪
警告:构造USB指示灯时,请勿将USB电缆插入任何USB端口(可能会感到震惊)。
警告:将烙铁头放在其支架上,以免灼伤您或您的工作站。
步骤2:准备USB电缆
在此步骤中,您将USB电缆切成从“ A”(矩形)端参考的所需长度,并确定电缆内的电缆(请参见图1)。
a。)用剪钳将电缆的长度切成12英寸长(从“ A”端开始测量(参见图2)b)。大约一到两英寸的外部绝缘层露出内部USB电缆线(请参见图3)。c。找到红色(正)线和黑色(负)线;提示:如果电线太小而无法被电线剥皮器剥开,请将电线放在坚固的表面上,并用一个剃须刀刀片(请参见图4)。注意:如果USB电缆有其他电线(绿色和白色),请用胶带牢固地缠绕两端。这些电线是不需要的数据电缆(请参见图3和5)。
警告:如果使用剃须刀片,请小心,它们会导致严重的结疤。
步骤3:连接LED和电阻器
在此步骤中,将电阻器和LED灯连接到USB电缆。红色(正极)线将连接到LED灯。 LED灯也将连接到电阻器,该电阻器将连接到黑色(地)线。
提示:如果您使用的是热缩管,请立即将其滑到USB电缆上。
a。)将您的LED灯插入LED支架(参见图1)。 b。)取下红色(正极)线的剥开部分并将其缠绕LED灯的长(正)端(请参见图1)。
注:拧紧的扭曲是可取的,因为这样可以确保良好的连接。c。)安装LED的短(负)端。使用步骤3b中相同的方法将光(请参见图1)接到电阻的一端。d。)使用步骤3b中相同的方法将电阻的另一端连接到黑色(负极)线上。 br》注意:完成第3c步后,您的红色导线,LED,电阻器和黑色导线应形成一个回路,换句话说,它们应彼此串联。
步骤4 :焊接连接
为了确保这些连接的牢固性和永久性,需要将其焊接。
a。)插入电烙铁并等待制造商指定的时间以使之恢复正常起来等待时,请使用剪钳从焊线轴上切下三到四英寸的焊料。b。)将烙铁加热后,将烙铁的末端触摸到LED红色导线连接约10秒钟。 。这样会加热电线,使它们更好地接受焊料(参见图1)。)在加热连接处后,立即将焊料拿起并使其接触加热的双绞线,然后将烙铁的端部接触到助焊剂熔化。熔化后,移开焊料和烙铁,让连接冷却几秒钟(见图2)。d。)焊料冷却后,对LED电阻器连接和电阻器重复步骤5b和5c。 -黑色电线连接。
完成后,USB指示灯应如上图3所示。
步骤5:测试连接
在密封连接之前,请将USB指示灯插入USB插件中进行测试。在将连接线包裹在胶带和热缩管中之前执行此测试将最大程度地减少浪费。(a。)将USB电缆插入USB端口。执行此检查时,请确保不要触摸裸线,否则可能会感到震惊!如果LED亮起,则表明连接良好,然后可以继续执行步骤5b(参见图1)。如果LED指示灯不亮,请拔下USB电缆并确保已正确连接(请参阅步骤3)。
b。)在确认连接良好后,请拔下USB电缆。拔下电缆后,用电工胶带包裹裸线(参见图2)。
警告:由于电击危险,请勿在执行测试时触摸或修改裸露的组件。
第6步:添加结构支撑并密封
为了使USB灯保持所需的位置形状将使用一块铁丝衣架。插入衣架线后,将使用吹风机将热缩管安装到位。
a。)用剪线钳切开衣架线,使电线从电缆的“ A”端开始,在LED支架的正前方结束;这使您可以选择移动灯的尖端(请参见图1)。b。)将导线切成一定长度后,将其与USB电缆一起插入热缩管中(请参见图2)。 .c。)插入电线后,用吹风机加热热缩管,直到其与电线和电缆的形状相符。如果有任何裸露的部分(例如电线或电缆),请使用胶带将它们密封在一起(参见图3)。
步骤7:祝贺您!
您的产品现已完成,可以使用和享受!随着新USB指示灯的完成,您现在可以在监视器/电视中添加这种额外的氛围,也可以在黑暗中看到键盘。
责任编辑:wv
led灯
22文章
1592浏览量
108116 -
usb
60文章
7959浏览量
265078
