怎样维修损坏的耳机
454398 来源:网络整理 作者:佚名 2019-11-04 17:11 次阅读
步骤1:
找到一些与上述电路类似的电路。
如果找到SMD电阻器电容器,不要惊慌,只需检查一下,您会发现一些乐趣-https://www.google.co 。在/URL?SA = I&RCT = J&q =&ESRC = S&源=图片和CD =&CAD = RJA&uact = 8&VED = 0ahUKEwiW1orZvMvNAhUJqY8KHeTKB1EQjRwIBw&URL = HTTP%3A%2F%2Fforums.androidcentral.com%2Fsamsung-星系-S4%2F334540-星系-S4-耳机-mic-button-wiring-schematic-pinout.html&psig = AFQjCNHDomS0Q7E8iT9BsKOCV47ZSvW0iQ&ust = 1467229152278450每个公司都有自己的风格,但基本电路保持不变。我发现很多次与麦克风串联的电阻。 *现在使用连续性测试仪测试电路的前半部分,即从插孔到进入控制电路的电线。这样,您还可以找到代表左,右音频,麦克风和公共端的颜色。 (如果您的手机不支持耳机,则可以从互联网下载所需的颜色代码后更改接线)。如果它通过了连续性测试,则插孔没有问题。如果没有,则更换插孔(您可以购买插孔,这是便宜的伙伴!)。
然后正确焊接电线。
步骤2:现在,耳机的第二部分是控制电路输出到扬声器的第二部分。
小心地打开这些塑料外壳并进行连续性测试(如果您不想打开外壳,请打开另一个工作正常的耳机控制盒,然后触摸
第3步:注意:有时断开导线并再次焊接可以解决问题,例如,您可以检查其功能。如果发出声音,则表明状态良好。
问题。请参见下文-
第4步:容易看到任何已分离的导线,请正确焊接。
责任编辑:wv
  • 耳机
    蓝牙耳机使用注意事项
    :使用原装或认证的充电器为耳机充电,避免使用不兼容的充电器,以免损坏电池。 避免过充 :大多数蓝牙耳机都有内置的充电保护,但长时间充电仍可能影响电池寿命。 定期充电 :即使耳机长时间
    的头像 发表于 10-28 15:37 274次阅读
    LM4950输出接的耳机波形出现失真,为什么?
    这是我根据LM4950画的原理图和PCB布线 我通过跳线帽来选择输出接在电阻R14还是耳机上,我的耳机是TDH39,阻抗是10ohm 当我通过跳线帽接到电阻上时,输出信号正常: 但是接到耳机上时波形变得非常奇怪: 我的
    发表于 09-27 08:22
    电磁阀的常见故障维修方法
    电磁阀的常见故障及其维修方法主要包括以下几个方面: 一、电磁线圈损坏 故障现象 :电磁阀通电后无输出,线圈外观异常,内置芯棒失去电磁吸力。 维修方法 : 检查电源电压是否正常,确保电压符合电磁阀
    的头像 发表于 09-14 14:19 2006次阅读
    华为有线耳机插上还是外放怎么办
    扬声器播放。 检查耳机插头是否损坏耳机插头的金属部分如果弯曲或损坏,可能无法正确传输信号。 尝试其他耳机 :如果可能,尝试使用其他
    的头像 发表于 09-13 11:30 2970次阅读
    怎样才能避免LM3886损坏
    损坏。 A、过流损坏:虽有电流监测,可能是响应不够快; B、过压损坏:负载上残留的工频电压过高损坏。请问怎样才能避免LM3886
    发表于 09-06 06:31
    焊机IGBT炸管后怎样维修
    故障时,需要及时进行维修,以避免进一步的设备损坏和生产中断。 故障诊断 在进行维修之前,首先要对焊机进行故障诊断,确定故障原因和故障部位。IGBT炸管的原因有很多,如过电流、过电压、过热、驱动电路故障等。以下是一些常见的故障诊断
    的头像 发表于 08-07 15:59 1186次阅读
    吉时利静电计6514模拟端口损坏维修-静电计维修
    近日某院校送修吉时利静电计6514,客户反馈静电计单独用6514测量电流电荷显示在电脑软件上都有问题,有一个跟量程一致的偏置,对仪器进行初步检测,测试发现模拟端口损坏,确定与客户描述故障基本不一致。本期将为大家分享本维修案例。
    的头像 发表于 02-29 10:42 421次阅读
    吉时利静电计6514模拟端口<b class='flag-5'>损坏</b><b class='flag-5'>维修</b>-静电计<b class='flag-5'>维修</b>
    如何识别磁棒电感器是否损坏
    怎样判断磁棒电感器是否损坏吗? 判断电路中的磁棒电感器是否损坏,可以从以下几个方面来识别: 1、通过磁棒电感器外观判断是否损坏:对正常使用中的磁棒电感器进行判断的话,表面的判断主要是看
    的头像 发表于 01-10 22:07 488次阅读
    维修示波器6100A无法开机
    开机维修 一、示波器维修型号:力科6100A。 二、报修故障:仪器开机黑屏。 三、故障检测:开机没反应,检测待机电压正常,主板没启动,断电后工程师拆机,对内部元件进行详细检测。仪器内部积灰严重,发现控制板故障损坏。 四、
    的头像 发表于 01-09 17:13 498次阅读
    <b class='flag-5'>维修</b>示波器6100A无法开机
    维修泰克示波器MSO4104不开机
    MSO4104不开机维修 一、示波器维修型号:泰克MSO4104。 二、报修故障:不开机,但可以连接上位机正常使用。 三、故障检测:仪器缺缩放旋钮,断电后工程师拆机,对内部元件进行详细检测。仪器内部积灰严重,发现之前人为拆焊维修
    的头像 发表于 01-08 16:19 557次阅读
    <b class='flag-5'>维修</b>泰克示波器MSO4104不开机
    光耦损坏对输出的影响 光耦损坏有哪些现象 怎样测试光耦元件的好坏
    光耦损坏对输出的影响 光耦损坏都有哪些现象 怎样测试光耦元件的好坏? 光耦是一种用于隔离电路的元件,主要用于将输入信号从一个电路传输到另一个电路,同时实现电路之间的电气隔离。光耦损坏
    的头像 发表于 12-25 14:04 2251次阅读
    安捷伦4263BLCR表-ESR测量偏大维修
    4263B-ESR测量偏大维修 一、LCR表维修型号:安捷伦-4263B。 二、报修故障:ESR测量偏大,例如原本15mohm, 实测400mohm;Cs测量偏小。 三、故障检测:测量元件时放电导致出现误差。经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测,发现控制板模块单元
    的头像 发表于 12-14 16:59 505次阅读
    安捷伦4263BLCR表-ESR测量偏大<b class='flag-5'>维修</b>
    7526A校准仪gpib故障维修
    7526Agpib故障维修 一、校准仪维修型号:福禄克7526A。 二、报修故障:仪器gpib故障。 三、故障检测:7.5GPIB可以识别到仪器,但识别不正常,无法通讯,经过工程师拆机,对内部元件进行详细检测。发现仪器接口控制板损坏
    的头像 发表于 11-29 17:13 604次阅读
    7526A校准仪gpib故障<b class='flag-5'>维修</b>
    请问AD8221怎样确定已损坏
    2块同样的板子,AD8221采用+10v供电,Vref=+3.3V,查分信号输入,共模电压+5V,开环。其中一块AD8221输出正常,另一块AD8221输出低于Vref。 是不是可以确认AD8221已损坏
    发表于 11-27 08:28
    E4980A维修是德LCR表不开机
    不开机维修 一、LCR表维修型号:是德E4980A。 二、报修故障:仪器无法开机。 三、故障检测:无法开机,经过工程师拆机检测,对内部元件进行详细检测。发现仪器主电源损坏导致不开机,控制板损坏
    的头像 发表于 11-22 17:51 667次阅读
    E4980A<b class='flag-5'>维修</b>是德LCR表不开机
