索泰GTX1660 Super X-GAMING OC评测 低价的堆料显卡
454398 来源:快科技 作者:流云 2019-11-04 17:09 4988次阅读
一、前言:万物皆可堆料 8相供电索泰GTX 1660 Super X-GAMING OC到来
“堆料”这个词通常是用在高端显卡之上,但是在“堆料狂魔”索泰眼里,万物皆可堆料,连GTX 1660 Super这个级别的显卡也难逃被索泰堆料的命运。
这是我们快科技评测室近日收到的索泰GTX 1660 Super X-GAMING OC显卡。非公版GTX 1660 Super显卡多数都用了3+2相供电设计,少数配备4+2相,索泰这款就属于后者,满足125W TDP小菜一碟。
在散热方面,GTX 1660 Super X-GAMING OC则是采用了三风扇+双热管(等效3热管)的组合。这套散热系统的效能有点出乎我们意料之外,如标题所言,它能将GPU的烤机温度压制在55度之内,同时噪音也能够得到较好的控制。
上图是GPU-Z参数截图,索泰GTX 1660 Super X-GAMING OC拥有1408个流处理器,基础频率1530MHz,加速频率1815MHz,比公版高出了30MHz。默认TDP 125W与公版相同,不过稍微有一点点上调空间,可以拉到132W。
二、外观:三风扇双热管+8相供电设计
索泰GTX 1660 Super X-GAMING OC的三风扇造型看似夸张,实际它的长度也只有26.3cm,和大部分动辄30cm+的三风扇笔记来,对中小机箱更加友好。
没有背板,对于这个级别的显卡来说,背板的缺失并不会有太多的影响。
底部视角图,标准的双槽厚度。
顶部视角图,单8Pin供电接口
DP 1.4、HDMI 2.0与DVI-D三个视频接口
索泰GTX 1660 Super X-GAMING OC的散热设计非常用心,并没有采用廉价的铝挤工艺,三个风扇可以轻易吹透散热片。1条8mm的U型热管+1条6mm的S型热管,实际导热效能与不亚于3条6mm热管。
显存部分设计有导热背贴,可以有效降低显存温度。
供电电路MOSFET贴上了散热铝片。
4+2相供电设计,在GTX 1660 SUPER这里属于标准偏上水平,毕竟整卡的TDP只有125W。
供电电路特写。
TU116-300-A1核心,晶体管数量66亿,Die面积为284mm2。GTX 1660 Super X-GAMING OC的Boost频率为1815MHz,比公版要高了30MHz。
显存采用了来自美光的GDDR6颗粒、单颗容量1GB,一共6颗组成192Bit 6GB,频率14GHz,显存带宽达到了332GB/s。
三、理论性能测试:比公版强2-3%
测试平台如下:
3DMark Time Spy
在3DMark Time Spy中,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC的图形分数为6238分,最高运行频率1935MHz,最高温度55度,最大风扇转速1699RPM,最高功耗127W。
在4K分辨率的3DMark Time Spy Extreme测试中,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC的图形分数为2743分,最运行频率达到了1935MHz,最高温度55度,最高风扇1670RPM,最高功耗126W。
在3DMark Time Spy测试中,2K分辨率下GTX 1660 SUPER X-GAMING OC比GTX 1660要多了728分,领先幅度14%;4K分辨率下则能多370分,领先幅度15%。
和公版相比,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC也要强3%的样子。
3DMark
在3DMark中测得的图形分数为7080分,最高运行频率1950MHz,最高温度56度,最大风扇转速1816RPM,最高功耗128W。
在4K分辨率的3DMark Fire Strike Ultra测试中,图形分数为3118分,最高运行频率1950MHz,最高温度51度,最高风扇转速1470RPM,最高功耗123W。
在3DMark测试中,2K分辨率下GTX 1660 SUPER X-GAMING OC比GTX 1660要多了984分,领先幅度14%;4K分辨率下则能多134分。
四、游戏性能测试:1080P游戏皆可流畅运行 帧率表现比GTX 1060强42%
Apex英雄
《Apex英雄》没有提供测试程序,为了减少测试时变量的干扰,我们选取在训练场进行帧数测试,测试时手动调整为最高画质。我们在训练场录得的帧率与实战时的帧率较为接近,因此有一定的参考价值。
1080P分辨率下,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC的帧率为109FPS,比公版快了1帧,比GTX 1660则多了15帧。
在2K分辨率下,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC的帧率为108FPS,比公版快了2帧、比GTX 1660则高了9帧。
2、GTA V
以下是我们在GTA V中的参数设置,1080P分辨率下,显存占用为3442MB。
在《GTA V》中,1080P分辨率下,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC的帧率为86FPS,成绩与公版相同、比GTX 1660则多了12帧。
在2K分辨率下,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC的帧率为62FPS,成绩与公版相同、比GTX 1660则高了6帧。
3、刺客信条:奥德赛
《刺客信条:奥德赛》,这款游戏非常消耗GPU资源, 1080P分辨率下,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC的帧率为51FPS,比公版多了1帧,比GTX 1660则多了5帧。
在2K分辨率下,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC的帧率为40FPS,比公版高了1帧、比GTX 1660则高了5帧。
4、孤岛惊魂5
在《孤岛惊魂5》中,1080P分辨率下,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC的帧率为92FPS,成绩与公版相同,比GTX 1660则多了8帧。
在2K分辨率下,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC的帧率为40FPS,比公版高了1帧、比GTX 1660则高了9帧。
5、古墓丽影:暗影
在《古墓丽影:暗影》中,1080P分辨率下,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC的帧率为79FPS,比公版多了1帧,比GTX 1660则多了10帧。
在2K分辨率下,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC的帧率为52FPS,成绩与公版相同、比GTX 1660则高了6帧。
6、绝地求生
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
在《绝地求生》中,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC在1080P分辨率下的帧率为94FPS,在2K分辨率下的帧率为67FPS,二种分辨率都拥有这不错的流畅度。
7、巫师3
《巫师3》没有提供测试程序,测试场景选在一处山坡,测试时骑马直线奔驰,用Fraps记录20秒帧数。测试时手动调整为最高画质。
在《巫师3》中,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC在1080P下的帧率非常接近60帧,在2K分辨下则只有49FPS,可以适当降低画质以提高游戏的帧率。
测试结果汇总如下:
在100P分辨率下,除了《刺客信条:奥德赛》的帧率只有51FPS之外,其他游戏都能超过60帧。
与公版相比,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC可以领先1%的样子,与GTX 1060 6GB相比,则有38%的性能优势。
在2K分辨率下,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC可以领先公版2%,和GTX 1060 6GB比起来,性能优势高达42%。
五、超频测试:整体性能还能提升7%
其实图灵这一代的显卡基本上没有太大的可以超频空间,不过GTX 1660 SUPER的默认频率相对较低,大部分都可以向上拉升160MHz左右,我们来看看索泰这款如何。
索泰GTX 1660 SUPER X-GAMING OC的默认TDP为125W,不过可以通过超频软件拉到132W,聊胜于无吧。
经过反复测试,索泰GTX 1660 SUPER X-GAMING OC的核心频率还可以再提升160MHz,显存频率则可以从14GHz提升到15GHz,显存带宽360GB/s。
超频之后3DMark Fire Strike Extreme图形分数从达到了7586分,相比默频时的7080分提升了7%,最高运行频率达到了2115MHz,最高温度达到了53度,最高风扇转速1679PM,最高功耗135W。
同时我们测试了超频后的显卡在《古墓丽影:暗影》中的表现。
在2560*1440分辨率时,开启最高特效,超频后的索泰GTX 1660 SUPER X-GAMING OC在《古墓丽影:暗影》中测试帧率达到了56FPS,相比默频的52FPS提升了有4帧,提升幅度超过了7%。
六、功耗与温度测试:烤机温度仅有55度
1、温度测试
我们在这里只对索泰GTX 1660 SUPER X-GAMING OC的进行测试,测试时室温26度,Furmark的参数设定为1920*1080分辨率,0AA。
烤机的结果十分的惊人!运行运行了FurMark 14分钟之后,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC的温度保持在55度,频率为1605MHz,风扇转速1810RPM,功耗为126W。
2、功耗测试
分别测试待机、游戏以及Furmark的温度表现。测试所用的电源为酷酷冷至尊MasterWatt Maker 1200W钛金电源。
待机时,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC的功耗为72瓦,和其他4款显卡几乎相同。
运行《巫师3》时,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC整机平台的功耗为218瓦,与GTX 1660 SUPER公版平台低了1瓦。
进行烤机测试时,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC整机平台的功耗为225瓦,比公版高了1瓦。
七、总结:低价的堆料显卡
索泰作为久负盛名的堆料狂魔,在显卡内部是出了名的舍得下成本。像GTX 1660 SUPER这种级别的显卡,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC也设计了8相供电,远超了GPU 125W TDP的需求。在散热方面,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC也没有向其他低价显卡一样使用铝挤工艺散热器,3个风扇可以轻松吹透散热鳍片。
就散热效能来说,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC的表现相当惊人,在超频之后运行3DMark的温度竟然只有53度。即便是长时间的FurMark烤机测试,温度也能控制在55度之内,令人咂舌。
低温给GTX 1660 SUPER X-GAMING OC带来的好处也是显而易见的,它可以让GPU长时间维持在高频下运行。虽然它的频率并没有比公版高太多,但是游戏依然能够领先2%。
作为一块甜点显卡,GTX 1660 SUPER X-GAMING OC在1080P分辨率下,所测试的游戏基本上都能超过60FPS;不过在2K分辨率时,像《刺客信条:奥德赛》、《古墓丽影:暗影》、《突出重围:人类分裂》、《巫师3》这样的游戏的帧率只能跑到50FPS左右。想要在2K分辨率下流畅运行这些游戏,需要适当地调整画质。
目前市面上大部分丐版GTX 1660 SUPER的价格定在1799元,索泰GTX 1660 SUPER X-GAMING O的价格则为1899元,不过目前索泰京东自营旗舰店正在进行“满1000元减100元”的促销活动,这块显卡的实际到手价只有1799元。对于拥有这样的温度以及性能表现的显卡来说,非常的超值。
责任编辑:wv
  • 显卡
  • 索泰
    英特尔CEO霍尔斯于CES 2025重申独立显卡市场战略
    近日,在CES 2025的主题演讲中,英特尔新任联席首席执行官米歇尔-约翰斯顿-霍尔斯向与会者强调:“独立显卡市场对我们至关重要,我们将持续在该领域进行战略投资。”这一表态无疑是对外界关于英特尔
    的头像 发表于 01-08 14:31 257次阅读
    机DCS数据采集物联网解决方案
    在火电厂中,机承担着储存、输送原料的重要任务,通过PLC、DCS等执行允许、允许取、外围取
    的头像 发表于 12-24 10:23 253次阅读
    <b class='flag-5'>堆</b>取<b class='flag-5'>料</b>机DCS数据采集物联网解决方案
    集特推荐—GTX1050显卡
    显卡
    jf_67464575
    发布于 :2024年11月29日 10:03:17
    合科产品GBPC3506的应用场景
    是一种整流能力强大的产品,在很多需要整流以及电源转换的电路场景中被广泛运用。本期,合科给大家推荐一款高能效桥GBPC3506,它在变频器和电机驱动器、PLC系统和电源供应器等产品上广泛应用。
    的头像 发表于 11-04 14:56 365次阅读
    《黑神话:悟空》潮流来了!Nvidia GPU 合作伙伴推出八款全新 RTX 40 Super 显卡
    ABSTRACT摘要Nvidia合作伙伴推出了八款采用“黑神话:悟空”品牌的全新RTX40Super显卡。包括技嘉、MSI和Zotac在内的AIB正在庆祝这款受中国神话影响的动作角色扮演游戏的发布
    的头像 发表于 08-30 12:50 492次阅读
    《黑神话:悟空》潮流来了!Nvidia GPU 合作伙伴推出八款全新 RTX 40 <b class='flag-5'>Super</b> <b class='flag-5'>显卡</b>
    合科产品在家用电器上的应用
    作为一种应用很广的整流半导体器件,桥的作用就是将交流电转化为直流电,在很多家用电器都可以看到它的身影,如电视机、电扇、扫地机器人、吸尘器、洗衣机、烘干器、电磁炉、电饭煲和净水器、微波炉等。本期,合科给大家讲解家电产品中比较常用的那些桥
    的头像 发表于 08-05 10:19 574次阅读
    合科<b class='flag-5'>泰</b>桥<b class='flag-5'>堆</b>产品在家用电器上的应用
    合科超薄型贴片整流桥MB10F的作用和应用
    在电路整流方面具有非常重要的应用,MB10F作为一款超薄型贴片整流桥,具有尺寸小巧,超薄体型,非常适合对整流桥尺寸要求较高的产品。本期合科给大家介绍一款贴片MINI桥产品MB10F,它采用MBF封装,可应用于电源、电机驱
    的头像 发表于 08-01 11:28 1498次阅读
    合科<b class='flag-5'>泰</b>超薄型贴片整流桥<b class='flag-5'>堆</b>MB10F的作用和应用
    OC502X-原理图
    OC5020B、OC5021B、OC5022B、OC5028B特点 宽输入电压: 2.5V-60V(OC5022B) 2.5V-100
    发表于 07-23 18:16 0次下载
    OC502X-PCB板图
    发表于 07-23 18:15 0次下载
    OC670X-PCB
    OC6700、OC6701、OC6702 特点 宽输入电压:3.6V-60V(OC6700) 3.6V-100V(OC6701/6702
    发表于 07-23 15:12 1次下载
    OC670X-原理图
    OC6700、OC6701、OC6702  宽输入电压:3.6V-60V(OC6700) 3.6V-100V(OC6701/6702)
    发表于 07-23 15:10 2次下载
    OC5865X资料(参数计算器&amp;原理图)
    电子发烧友网站提供《OC5865X资料(参数计算器&原理图).zip》资料免费下载
    发表于 07-17 12:03 0次下载
    TecLab和Paulo Gomes联手改建RTX 4070 Ti Super显卡,性能超越RTX
    这两位角色之间存在竞争关系,本次试水中,他们均尝试借助内存修改器来提升RTX 4070 Ti Super显卡的性能。此次改造涉及拆焊及重新焊接显卡PCB上的VRAM芯片,同时也需要软件支持更快的显存芯片。
    的头像 发表于 05-20 11:23 561次阅读
    华硕发布两款Radeon RX 7900 XTX和RX 7900 XT DUAL OC显卡
    这两款 DUAL OC 显卡均采用成熟的板卡设计,包括大型塑料散热器护罩、三插槽厚度以及两个采用铝制鳍片散热片的 Axial-Tech 风扇。
    的头像 发表于 05-16 15:36 788次阅读
    发布锐炫A750OC显卡,支持7680×4320@60Hz显示
    锐炫A750 OC显卡厚度为2.2槽,配备三个DP2.0接口,可实现7680*4320@60Hz的高分辨率输出;同时还具备一个HDMI 2.0接口,支持4096*2160@60Hz的高清视频传输。
    的头像 发表于 04-12 16:31 1013次阅读
