步骤1:组件必需
在这里,您需要以下组件来完成任务。
Raspberry Pi
Raspberry Pi的电源适配器
16x2 LCD显示屏
电位器10k
连接线
面包板或任何16x2显示屏护罩
步骤2:电路连接
连接在此图中显示。但是使用此GPIO并不是强制性的。您可以使用任何GPIO来连接LCD。但是您必须在编程中提及相同的GPIO。连接了可变电阻器以调整显示器的对比度。显示器由Raspberry pi供电。 R/W引脚接地,因为我没有在显示屏上执行任何读取操作。
步骤3:工作
我设计了一个显示库,即lcd.py。在该库中,我编写了一些可由用户调用的函数。为了驱动LCD,必须在代码中包含此库。库中提供了有关库的更多详细信息。
首先,您必须执行begin()函数并传递将用于界面显示的引脚。
此处打印()函数可以打印传递给该函数的任何值。
此显示器以4位模式连接,因此只有4针D4-D7和RW,EN针连接到树莓针。
第4步:测试
此处提供了经过测试的视频
第5步:代码
此处提供了可用于此操作的代码
步骤6:缺点
如果我们将此脚本在启动时自动运行,将无法正常工作。这是因为Raspberry pi不是实时控制器。在此代码中需要更多改进。
责任编辑:wv
显示器
21文章
5000浏览量
140200 -
树莓派
117文章
1710浏览量
105773
