如何更换电脑电源风扇
454398 来源:wv 2019-10-05 11:47 次阅读
步骤1:开始之前
您将需要知道需要哪种风扇更换。显然,知道这一点的唯一方法是打开电源并查看所需的类型。就我而言,我不得不将其打开两次;
为确保安全:
在打开电源之前,请尝试使内部的电容器尽可能多地放电。我是通过打开PC并拔下电源线来完成此操作的。当然,不能保证会完全放电。
另一种方法是使用1兆欧的电阻使电容器短路。电容器是步骤6中所示的大电容器。
步骤2:工具
取决于计算机类型和电源类型,您将需要以下工具。
螺丝刀(打开PC机箱并卸下电源螺钉)
剪线钳/剥线钳
电烙铁,焊锡和拆焊泵(以防需要焊接风扇)
真空吸尘器/压缩空气罐(用于清除灰尘)
步骤3:打开PC
首先断开连接到PC的所有电缆,然后打开机箱。通常情况下,无需工具即可打开箱子,但在某些情况下,您将不得不拧开盖子。
第4步:断开电源电缆
卸下所有从电源到主板的硬电缆光盘,光盘驱动器,软盘驱动器以及您可能拥有的其他任何产品。有时有一个到视频适配器的连接,并且主板在不同的地方可能有两个连接。断开所有这些连接。
您不必断开其他电缆,但可能必须卸下一些数据电缆才能连接到电源连接器
请记住所有插入位置!通常,每个连接器仅适合一个位置,但是请确保您知道如何将电缆放回去。在某些情况下(例如串行ATA硬盘),有两个电源接口,但您只能使用一个(两个接口都可能损坏驱动器)。
这里最简单的选择是拍照(如果您有数码相机) )。
第5步:断开电源
一旦断开电缆,您已准备好从PC机壳中卸下电源。
首先卸下将电源连接到PC背面机箱的螺钉。一旦断开,您就可以拔出电源。
在某些情况下(例如,品牌PC),不需要拧开电源,可以通过卸下向下压住的塑料卡舌来拔下电源。 》
步骤6:打开电源盖
现在您已经有了电源,您可以卸下护盖以装上风扇。请注意,打开盖子将使保修失效。通常通过拧开顶部来打开盒子。如果不走运,将用铆钉固定顶部以防止篡改,并且必须钻出铆钉(此Instructable中未涵盖)。
打开盖子后,如图所示拧下风扇。后部的四个螺钉将风扇固定到位。
现在,您终于可以算出要购买的风扇了。
请注意,某些电源有两个风扇,一个在后部,一个在底部。另外,风扇的位置可能与我显示的位置不同。
步骤7:获取替换风扇
购买或打捞与现有风扇非常匹配的风扇。您必须考虑尺寸,电压和电流额定值。此外,您必须确保其功能足以冷却电源。您需要确保它适合您的电源,因此,请选择一个具有相同尺寸的电源(或尽可能近的尺寸; DIY通常可以将多余的位屑掉;-))
尺寸是风扇的尺寸。我的风扇是80毫米(8厘米)类型,即80毫米乘80毫米。额定电压和额定电流写在标签上。通常,您可以在此处使用普通的PC机箱风扇。我也根据其噪音等级选择了替代产品。
冷却能力由CFM中的流量决定,该流量 c ubic f 风扇的 m inute(可以用RPM近似)。不幸的是,我的电源风扇什么都没给,所以我根据风量选择了一个(手工感觉)。计算机零件商店中有几个风扇正在演示,因此我可以比较流速。或者,尝试在风扇制造商的网站上搜索规格
您可以在该站点上进行参考。
步骤8:卸下旧风扇
购买替换风扇后,可以从电源中卸下旧风扇。
如果风扇是通过PCB上的插头连接的,则只需将其拔下并插入新风扇即可。就我而言,它是直接焊接的。在这种情况下,请确保为新风扇使用相同类型的连接器。
如果对风扇进行焊接,则有两种选择-切断中线,连接和绝缘,或者按照我的决定进行,从PCB上拆下焊料,然后直接焊接新风扇。这稍微麻烦一些,但结果看起来更好。
如果决定拆开风扇的焊接,请先从机箱中取出电源PCB。这是通过几个螺钉连接的。由于连接了数十根电线,因此最好将其移动得尽可能少。不必要的移动可能会导致断线,这将很难找到。我仅将PCB移到足以卸下和更换风扇的位置。
这的另一个优点是,您不太可能触摸PCB的高压区域。
步骤9:连接新风扇
准备用于连接的新风扇线。首先将电缆剪断,使其比原来的电缆略长。额外的长度是为了允许电线的不同放置/布线。
如果有三根电线,则只需要红色和黑色的电线即可。黄色是传感器电线,在此不使用。
将电线与旧风扇一起焊接到同一位置。确保极性。然后将风扇拧紧到机箱上,再次确保方向正确(反向将意味着空气吹向错误的方向)。
步骤10:测试电源
一旦您安装了新风扇,最好测试电源是否确实正常工作,以及风扇是否正常旋转。我自己跳过了这一步,因此您需要检查以下站点,该站点描述了如何在不将电源连接到主板的情况下操作电源。
http://www.overclock.net/faqs/15751-info -can-i-use-two-power.html
步骤11:重新连接并打开电源
如果电源正常,您可以将其放回机箱中,然后将其重新连接至主板。确保所有连接器都位于正确的位置。将所有电缆重新连接到背面。
连接后,打开PC的电源。当PC一开始拒绝启动时,我有一个令人毛骨悚然的时刻,原来我已经移开CPU散热器的一侧,并且它浮在水面而没有接触。确保更换电源时不会弄乱其他连接,请在打开电源之前仔细检查所有内容。
  • 风扇
    是什么原因造成DAC8718更换供电电源导致不能正常工作?
    更换24VDC供电电源为 TDK 开关电源或者笔记本用的24VDC开关电源,DAC8718无法输出负电压,正电压输出值和设定值也不一致(即设定值与输出电压值不匹配);
    发表于 11-27 07:27
    如何判断UPS电源是否需要更换
    因为各种原因需要更换。 电池老化 : UPS电源的电池通常有3-5年的使用寿命。如果电池已经使用了这个时间,或者电池性能开始下降,如无法在断电时提供足够的后备时间,那么可能需要更换电池或整个UPS系统。 电池的健康状况可以通过U
    的头像 发表于 10-28 10:47 293次阅读
    通信开关电源更换周期多久
    通信开关电源柜的更换周期通常受多种因素影响,包括使用环境、负载情况、设备质量以及维护状况等。 一、一般更换周期 根据行业普遍标准和实践经验,通信开关电源柜的
    的头像 发表于 10-14 14:28 309次阅读
    风扇驱动芯片 各脚功能
    、故障诊断等。由于风扇驱动芯片的种类繁多,不同型号的芯片可能具有不同的引脚配置和功能,因此,这里我将提供一个通用的概述,介绍风扇驱动芯片的常见引脚功能。 1. VDD(电源正极) 功能 :为芯片提供工作电压。 特点 :通常与
    的头像 发表于 09-23 15:08 934次阅读
    风扇驱动怎么安装
    风扇驱动安装指南 1. 准备工具和材料 风扇 风扇驱动器(控制器) 电源适配器 螺丝刀 电工胶带 导线 测量工具 2. 安全措施 确保电源
    的头像 发表于 09-23 15:06 536次阅读
    风扇驱动器怎么接线
    驱动器接线步骤 1. 准备工具和材料 螺丝刀 电工胶带 电压测试笔 万用表 驱动器 电风扇电机 2. 安全措施 确保电风扇已经从电源断开。 使用电压测试笔检查所有电线以确保没有电。 3. 识别电线 通常,电
    的头像 发表于 09-23 15:04 423次阅读
    风扇嵌入式工控机的技术优势
    ,不会受到潜在风扇故障或故障的影响。此外,无风扇嵌入式工控机几乎不需要维护。没有风扇,就没有需要定期清洁或更换的运动部件,从而降低了总体维护要求和成本。这使得它们
    的头像 发表于 09-06 10:04 270次阅读
    无<b class='flag-5'>风扇</b>嵌入式工控机的技术优势
    电脑电源怎么短接测试好坏?
    电源短接是指短接电源的开关引脚,从而强制开启电源。通常台式电脑电源短接是指短接主板上的PS_ON引脚和GND引脚,通过短接这两个引脚可以有效
    的头像 发表于 07-22 14:51 2999次阅读
    <b class='flag-5'>电脑</b><b class='flag-5'>电源</b>怎么短接测试好坏?
    风扇工控机的工作原理:被动冷却
    利用风扇主动冷却的电脑与被动冷却的电脑并没有太大不同。在典型的风扇计算机中,CPU顶部有一个大型散热器,风扇位于顶部或集成在内部。现代高性能
    的头像 发表于 05-15 17:11 424次阅读
    无<b class='flag-5'>风扇</b>工控机的工作原理:被动冷却
    调速风扇的原理?
    现在常用的调速风扇大多是基于PWM调制占空比原理进行调速,通过控制导通占空比控制风扇的转速有两个缺点,第一是地低占空比情况下风扇难以启动,这是指在占空比很低的前提下,第二是在低占空比下风扇
    发表于 04-09 21:25
    无叶风扇控制器怎么调 无叶风扇控制器怎么接线
    风扇控制器具有更低的噪音和更高的风速,使其成为家庭和办公室等场所的理想选择。 无叶风扇控制器的调节方法如下: 首先,确保无叶风扇控制器处于关闭状态,并将其连接到电源插座。根据无叶
    的头像 发表于 01-24 16:51 1848次阅读
    风扇转速多少正常 风扇转速越快越好吗【其利天下电风扇PCBA方案】
    风扇的运转速度在何种范畴属于正常?而高速的转动是否为更为优越的风力表现?另外,当风扇的步履稍显迟缓时,究竟是何原因使然?我们在此深入探讨。
    的头像 发表于 01-18 22:22 9151次阅读
    <b class='flag-5'>风扇</b>转速多少正常 <b class='flag-5'>风扇</b>转速越快越好吗【其利天下电<b class='flag-5'>风扇</b>PCBA方案】
    UPS电源蓄电池如何安装与更换
    UPS电源蓄电池如何安装与更换? UPS电源蓄电池是UPS电源系统中非常重要的一部分,它能够在停电或者电压波动的情况下提供电能,保障设备的正常运行。为了确保UPS
    的头像 发表于 01-10 16:50 1637次阅读
    电脑UPS不间断电源如何连接?电脑UPS不间断电源转换时间是多少?
    电脑UPS不间断电源如何连接?电脑UPS不间断电源转换时间是多少? 电脑UPS(不间断电源)是一
    的头像 发表于 01-10 16:50 3148次阅读
    解决笔记本电脑电源显示0%,电源正在充电但不充电
    电子发烧友网站提供《解决笔记本电脑电源显示0%,电源正在充电但不充电.pdf》资料免费下载
    发表于 01-10 09:19 2次下载
