步骤1:让我们开始使用
我的工具包装在可重新密封的塑料袋中。当然没有指导手册和零件清单,所以这里是所需的零件:
-4个塑料轮胎
-1个绿色塑料底盘
-1个太阳能电池板
-1x电动机
-1x大号减速齿轮
-1x微型螺丝刀(十字头)
-4x银色支架
-4x橙色塑料衬套
-2x车轮金属杆
-10个螺钉和螺母(仅需要8个)
-1个说明手册,无济于事
首先,我们必须将金属支架安装到机箱上。我们总共有4个金属托架,由8个螺栓固定。您可以使用随附的螺丝刀安装它们。
我的机箱与所提供的说明手册中的图像并不完全相同,但是您可以以任何方向安装,因此您可以可以通过在支架和机箱[IMG 3]中放2颗螺丝开始。放上螺母并拧紧所有螺钉,直到如图5-6所示。
步骤2:安装车轮和车轴
现在我们必须将车轮安装到底盘上。
将减速器插入金属杆。期望有一些推力才能使齿轮进入杆内。不要指望田宫迷你赛车工具车的精度水平,因为这只是便宜的中国玩具工具包。
在驱动轴上安装车轮:
[IMG 1-4]
插入减速齿轮
插入橙色塑料衬套
插入一个塑料轮
通过金属支架将车轴插入底盘
插入橙色塑料衬套
在相反侧插入一个塑料轮
请记住不要将轴安装得过紧,因为这些非精密零件的摩擦会引起摩擦。
在自由轴上安装车轮:
[IMG 5 -8]
插入橙色塑料衬套
插入一个塑料轮
通过金属支架将车轴插入底盘
插入橙色塑料衬套
在相反侧插入一个塑料轮
您的套件车应该看起来像最后一张图片。现在不必担心FWD或RWD配置,因为它将由进入电动机的电线极性决定。
步骤3:电气连接
现在,您将需要一个剥线钳来剥掉来自太阳能电池板的两条电线。由于电动机上没有极性标记,因此建议您进行反复试验以实现所选的驱动配置:FWD或RWD。
根据长度切断多余的电线
将电线剥下
将一根电线扭绞并插入电动机的小孔中
再次扭绞
重复另一根电线
现在您也可以使用焊料以确保两条电线都不会碰到彼此
最后,请确保车轮自由旋转。不要将车轮衬套设置得过于靠近底盘,因为这是非精密零件。
第4步:完成!修改和选项
您已经完成了!
现在您已经制造了套件车,可以随意添加选项并对其进行修改。对我来说,我首先将电动机安装在底盘下方,以便从顶部[IMG 2]可以看到太阳能电池板。
此外,我还安装了从我的旧Tamiya Mini 4WD Racer采购的海绵轮胎。如果不是那样的话,我相信轮胎的价格会比工具车本身高。这很重要,因为塑料轮胎太滑,无法在任何地方使用。更不用说彩色轮胎了。
我还安装了一个微型双极性1F 100WV电容器。我怀疑它有什么用,我只是喜欢它在车上的外观。总的来说,我认为这对价格来说是个有趣的东西,但是我愿意为此支付的价格不会超过5美元。
太阳能
37文章
3421浏览量
114335 -
电动机
75文章
4115浏览量
96639
