如何用超声波传感器进行物体检测
454398 来源:网络整理 作者:网络整理 2019-11-22 15:19 次阅读
步骤1:所需的组件和连接
1。超声波传感器(hc-sr04)
2。 led
3.resistor(您希望与led一起使用)
4。 Arduino
5。跳线
连接非常简单,超声波传感器有4个引脚,分别是:trig,echo,vcc,gnd与arduino连接。
回声引脚与arduino数字连接引脚5和传感器的触发引脚连接到Arduino的数字引脚13。 Vcc从arduino连接到5V,传感器的gnd引脚连接到arduino的gnd引脚。
led的引脚连接到引脚2(led的+),而阴极的阴极(-) LED将通过低电阻接地。
步骤2:代码和理解传感器的工作
代码非常简单,可以检测传感器前方(眼睛侧)是否存在物体)并发光,直到将物体从传感器上移开(此处约50厘米)。
传感器的工作原理是“回声定位”,是的,它允许蝙蝠和鲸鱼看见。使用arduino从传感器触发针产生波(脉冲),并且在将物体撞击到回波针上之后,脉冲会返回到传感器,如果检测到物体,则该信号会传输数字(0,1),并且物体与物体之间的距离约为
在我们的程序中,持续时间为1ms的传感器会产生触发波,即脉冲宽度为1ms,这是通过使用pulseIn()函数获取并保存在可变持续时间。脉冲以大约340m/s的声速传播,持续时间是波到达物体所需时间的两倍(因为它回弹然后通过回波针记录),因此距离将是持续时间*速度。
根据src-04的数据表,该距离是将持续时间除以29.1的一半,以执行代码中给出的上述步骤,该步骤也取自codebender https://codebender.cc/sketch:242411# Ultrasonic%20w 。..
这是一个了解src-04传感器工作的链接http://howtomechatronics.com/tutorials/arduino/ult 。..
责任编辑:wv
    典型的超声波传感器及其应用领域
    超声波传感器是一种利用超声波信号进行检测和测量的传感器,广泛应用于工业、医疗、环境监测等领域。 一、超声
    的头像 发表于 09-07 11:40 1633次阅读
    超声波传感器是模拟还是数字
    超声波传感器是一种利用超声波信号进行距离测量、物体检测、流速测量等的传感器。它们广泛应用于工业自
    的头像 发表于 09-07 11:34 577次阅读
    超声波传感器输出的是什么信号
    超声波传感器是一种利用超声波进行距离测量、物体检测和流速测量的传感器。它通过发射
    的头像 发表于 09-07 11:32 765次阅读
    超声波传感器的工作原理解析
    分析反射波的时间延迟、强度或相位变化来检测物体的存在、位置、大小等参数。 直接反射式:这是最常见的检测模式,适用于大多数标准应用场合。发射和接收
    的头像 发表于 08-20 10:59 1319次阅读
    单片机如何使用超声波传感器进行距离测量
    超声波传感器是一种利用超声波信号进行非接触式测量的传感器,广泛应用于工业、生物医学、自动化控制等领域。在单片机系统中,
    的头像 发表于 08-05 14:56 407次阅读
    超声波传感器中的保护膜的作用是什么?
    超声波传感器是一种利用超声波进行距离测量和物体检测传感器,广泛应用于自动化控制、物位测量、机器
    的头像 发表于 04-09 17:33 870次阅读
    超声波传感器的工作原理 超声波传感器声波频率是多少
    超声波传感器是一种常用的非接触式测距传感器,以其精确测量距离、高可靠性和广泛应用而受到广泛青睐。超声波传感器工作原理基于
    的头像 发表于 02-21 15:30 2421次阅读
    超声波传感器的工作模式有哪些
    超声波传感器是一种利用超声波的特性进行测量和检测的设备。它通过发射超声波,然后接收反射回来的
    的头像 发表于 02-16 10:21 1182次阅读
    超声波液位传感器的工作原理 超声波液位传感器型号
    超声波液位传感器是一种常用于测量液体或固体物料高度的装置。其工作原理基于超声波传播和回波反射的原理,通过发送超声波脉冲并测量回波的时间来确定物体
    的头像 发表于 01-30 09:52 1791次阅读
    超声波传感器形成超声波的原理
    超声波传感器发射头是利用压电效应来实现产生超声波的,就是在发射头不断给出一定频率的如40KHz的电压信号,就可以产生超声波
    的头像 发表于 01-29 10:23 1095次阅读
    超声波传感器超声波测距原理分析
    声音是由振动产生的,能够产生超声波的装置就是超声波传感器,习惯上称为超声换能器,或者超声探头。
    发表于 01-29 09:20 920次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>传感器</b>和<b class='flag-5'>超声波</b>测距原理分析
    超声波传感器的硬件组成及类型
    超声波传感器的硬件组成如图所示。超声波发送电路由晶体管,电阻,T/R40-16 压电陶瓷超声波传感器和变压
    发表于 01-22 17:31 2006次阅读
    <b class='flag-5'>超声波</b><b class='flag-5'>传感器</b>的硬件组成及类型
    超声波传感器的工作原理 超声波传感器的应用
    超声波传感器是一种基于超声波的无接触式测距传感器,可以广泛应用于工业、医疗、军事等领域。本文将详细介绍超声波
    的头像 发表于 01-18 14:04 1756次阅读
    超声波传感器声波频率是多少
    超声波传感器一般使用40kHz左右。超声波传感器是一种常用的非接触测距装置,利用超声波的传播速度测量目标
    的头像 发表于 01-16 09:47 1909次阅读
    超声波传感器测距离的原理
    超声波传感器测距离的原理是利用声波在空气中的传播速度测量物体传感器之间的距离。具体而言,传感器
    的头像 发表于 01-15 09:41 2959次阅读
