设计应用于蓝牙天线上的蛇形倒F PCB天线的资料说明
Wildesbeast 来源:未知 2019-09-21 11:48 次阅读
BLE的天线设计推荐使用 IFA 和 MIFA 这两种 PCB 天线。BLE 应用中的低速率和典型的辐射围范使这两种天线特别有用。这些天线既便宜又容易设计,这是因为它们是 PCB 的组成部分,并且能够在 150 至 250 MHz 的频段范围内提供良好的性能。
建议将 MIFA 天线使用在仅需极小的 PCB 空间的应用中,如无线鼠标、演示机等等。对于 IFA 天线,建议将其应用在要求天线一侧的尺寸远小于另一侧的尺寸的应用中,如心率监视器。大多数 BLE 应用中使用的是 MIFA 天线。
蛇形倒 F 天线 (MIFA)
MIFA 是一种普通的天线,被广泛地使用在各个人机接口设备 (HID) 中,因为它占用的 PCB 空间较小。因此赛普拉斯已设计出一种结实的 MIFA 天线,而它能在较小的波形系数中提供优越的性能。该天线的尺寸为 7.2 mm × 11.1 mm(相当于 284 密耳×437 密耳),因此它很适合于各种 HID 的应用,例如无线鼠标、键盘或演示机等。Figure 10 显示的是所推荐的 MIFA 天线的详细布局,其中包含了双层 PCB 的顶层和底层。这种天线的迹线宽度均为 20 密耳。“W”的值是可改变的主要参数,它取决于 PCB 堆栈间隔,它表示 RF 走线 (传输线) 的宽度。
天线馈电的考量
Table 2 显示的是双层 FR4 PCB 顶层和底层间厚度的“W”值 (相应的介电常数为 4.3)。顶层包含了天线走线;而底层则是包含了固态 RF 接地层的下一层。底层的余下 PCB 空间可以作为信号接地层使用 (针对 PRoC/PSoC其他电路)。Figure 11 显示的是典型的双层 PCB 厚度的“W”值。
对于为天线馈电更短的 PCB 走线,这样的宽度要求是比较宽松的。要确保天线走线的宽度和天线馈电接点的宽度相同。
在 Figure 12 展示的情况中,天线馈电的走线宽度不是 Table 2 中所规定的宽度。
但如果传输线较长 (从匹配网络至天线或回到 PRoC/PsoC BLE 器件的 ANT 引脚的线的长约为 1 cm),那么赛普拉斯建议使用底层上宽度特定的“W”的传输线 (TLine) 类型作为馈源。
Figure 13 绘制了 MIFA 的 S11 图。MIFA 在 2.44 GHz 附近具有 230 MHz 的带宽 (S11≤-10 dB)
Figure 14 显示的是 MIFA 在 2.44 GHz 频率时完整的 3D 辐射增益图。在给自定义应用设置 MIFA 天线时,该信息非常有用,有助于在需要的方向上得到最大的辐射。在上面的图中:MIFA 被放置在 XY 平面上,Z 轴方向与它垂直。
辐射方向图在带有带 MIFA 天线的模块的 Pioneer 电路板上以 30 度角分辨率进行测试。采用金属连接头。在裸板中,辐射方向图与显示的不同; 这仅用于说明如何将天线放置在 PCB 中。我们鼓励您在最终产品组装中测量相似的图案,以确定天线的最佳位置。
天线长度的考量
根据 PCB 的不同厚度,需要调整 MIFA 天线的长度,这样才能调整天线辐射的阻抗和频率选择。根据不同的电路板厚度,赛普拉斯提供了 Table 3 中的各天线长度。
Figure 15 显示的是两种适用于两个不同电路板厚度的 MIFA 天线。设计人员根据特定的电路板厚度进行调整 MIFA 天线的长度时,请参考 Table 3。
请注意,原始天线应该从全长天线开始。根据电路板厚度的不同,天线需要调整长度。我们不能像减少长度那样容易地在板上增加长度。应将 Table 3 作为指导,以检查给定板厚度的天线的最终长度而非确切数字。长度切割是调整天线的快速方法。如果客户有足够的空间来放置匹配的网络组件和天线调谐能力,我们建议使用匹配网络而不是长度调整。
  • pcb
    pcb
  • 天线
  • BLE
    BLE
    蓝牙F天线怎么绘制
    如题,各位大神,有没有DA14580的F天线封装,谢谢!
    发表于 10-15 23:08
    CSR蓝牙PIF天线蛇形PCB天线设计指导
    见附件CSR 蓝牙PIF天线蛇形PCB天线设计指导.pdf (544.51 KB )
    发表于 05-27 01:36
    基于传统印制F天线的折叠PIFA天线设计
    通信产品而言还是尺寸过大。本文根据传统印制F天线的工作原理,设计了一种折叠PIFA天线,尺寸只有16 mm×4.5 mm,设计简单、制造成本低、工作效率高,适
    发表于 06-12 08:04
    一款基于蓝牙技术的F天线的设计
    蓝牙无线系统中用来传送与接收电磁波能量的重要必备组件。由于目前技术尚无法将天线整合至半导体芯片中,故在蓝牙模块里除了核心的系统芯片外,天线是另一个影响
    发表于 07-17 08:20
    2.4GF天线资料分享
    刚画的F天线,测试通过2.4GF天线详细尺寸.pdf (400.51 KB )2.4G
    发表于 07-15 07:43
    求助,CH573有试过F天线吗?
    CH573有试过F天线,现在蛇形天线感觉比CC2541信号强度要弱不少
    发表于 08-31 06:30
    用于蓝牙的折叠PIFA天线的设计和分析
    传统的PIFA天线虽然将尺寸减小了一半,但相对快速小型化的移动通信产品而言还是尺寸过大。本文根据传统印制F天线的工作原理,设计了一种折叠PIFA
    发表于 09-25 08:25
    于蓝牙技术的F天线的设计
    采用本文方法设计的蓝牙F天线结构紧凑、高效,便于生产,价格低廉,在蓝牙协议规定的2.402~2.480GH工作频段内,完全可以满足
    发表于 08-31 12:12 8811次阅读
    基<b class='flag-5'>于蓝牙</b>技术的<b class='flag-5'>倒</b><b class='flag-5'>F</b>型<b class='flag-5'>天线</b>的设计
    蓝牙天线设计
    目前最常见的蓝牙天线有偶极天线(dipole antenna),F天线(planar inv
    发表于 12-21 14:25 1712次下载
    <b class='flag-5'>蓝牙</b><b class='flag-5'>天线</b>设计
    蓝牙F天线设计详细资料说明
    系统中用来传送与接收电磁波能量的重要必备组件。由于目前技术尚无法将天线整合至半导体芯片中,故在蓝牙模块里除了核心的系统芯片外,天线是另一个影响蓝牙模块传输特性的关键性组件。本文给出了一
    发表于 03-25 08:00 17次下载
    <b class='flag-5'>蓝牙</b>的<b class='flag-5'>倒</b><b class='flag-5'>F</b>型<b class='flag-5'>天线</b>设计详细<b class='flag-5'>资料</b><b class='flag-5'>说明</b>
    如何设计一个适用于蓝牙系统的F天线
    发表于 07-30 18:51 6次下载
    如何设计一个适<b class='flag-5'>用于蓝牙</b>系统的<b class='flag-5'>倒</b><b class='flag-5'>F</b>型<b class='flag-5'>天线</b>
    蛇形板载印刷天线的设计和技术分析说明
    时钟线,通常它?需经过任何其它逻辑处?,因而其延时会小于其它相关信号。蛇形天线主要应用在蓝牙、wifi、zigbee 等领域。之前有很多学员问过蛇形
    发表于 12-23 13:40 22次下载
    高通CSR 蓝牙PIF天线蛇形PCB天线设计指导
    高通CSR蓝牙PIF天线蛇形PCB天线设计指导
    发表于 05-24 14:47 187次下载
    一种用于蓝牙F天线的设计方法
    电子发烧友网站提供《一种用于蓝牙F天线的设计方法.pdf》资料免费下载
    发表于 11-15 11:28 1次下载
    一种<b class='flag-5'>用于蓝牙</b>的<b class='flag-5'>倒</b><b class='flag-5'>F</b>型<b class='flag-5'>天线</b>的设计方法
    F和折线天线应用说明
    电子发烧友网站提供《F和折线天线应用说明.pdf》资料免费下载
    发表于 02-20 09:18 3次下载
