步骤1:工具箱之旅
因此,您需要什么基本上是很明显的:
1)旧的主板
2)(最好是旧的)电源供应器
3)其余与主板兼容的零件
基本上,您需要的工具是这些:
1)剪线钳
2)(最好)烙铁
3)焊料
4)绝缘胶带或收缩管。
如果要拿起螺丝刀,可能需要螺丝刀
一旦您具有上述材料,就可以开始使用。
第2步:一些有用的知识
在开始实际工作之前,如果您对我们的技巧的工作原理有所了解,那就太好了。如果您是那种只想按照说明进行操作的人,则可以跳过此步骤,但是如果您阅读它会更好。
当您打开计算机的电源时(当您按(将UPS上的开关或插入插座中),电源为主板提供+ 5V电源,以实现最小的功能,例如电源按钮可以工作以及LAN唤醒等功能。 。(您还将使LED亮起),此电源通过紫色电缆发送。当母板想要开机时(例如,如果您按下电源按钮),它将电源的PS_ON#电缆接地到黑色电缆,而PS_ON#电缆是绿色电缆。此时,电源将打开并为计算机中的所有物品供电,当电压全部稳定后,它将通过灰色电缆将PWR_OK信号发送至主板。当您的计算机关闭并且操作系统发送电源关闭信号时,主板断开PS_ON#电缆与地面的连接,因此系统将关闭电源。因此,如果您知道您的电源正常工作,但是当您按下电源按钮时计算机无法启动,则说明您的主板没有向电源提供PS_ON#信号。我将演示的内容实际上是如何手动将PS_ON#信号自己发送到电源。如果您想了解有关电源工作原理的更多信息,可以看到我找到的这两个链接:
http://en.wikipedia.org/wiki/ATX
http://web2.murraystate.edu/andy.batts/ps/POWERSUPPLY.HTM
第3步:足够多的谈话,让我们去做!
在开始之前,让我告诉您,按照本指南操作将使您的电源保修无效(这就是为什么我说的PS最好是旧的),因此,如果使用全新的,请确保您要执行此操作。实际上,我们要做的只是非常简单(我们也无需打开PSbox),请按以下步骤操作:
1)用剪线钳,将绿色电缆从电源切断到主板连接器。
2)将一根黑色接地电缆切成与切割绿色接地线相同的高度。
3)如果要使用热缩管,请现在将其插入主板的末端。连接到主板的BLACK电缆。
4)使用烙铁,将BLACK电缆的两端与连接到电源的GREEN电缆的一端焊接在一起。
5)如果正在加热收缩覆盖接头并收缩管,或者如果您使用绝缘胶带,只需将胶带缠在接头上。
6)盖住连接到主板的GREEN电缆的一端,我们将使该端断开。
7)在不连接主板的情况下将电源插头插入电源,并查看风扇是否开始旋转。
8)如果风扇确实旋转,请将PS重新连接至主板,请确保主板上有RAM,CPU等,然后再次插入电源,并希望它们可以正常工作。
9)如果您没有UPS,可以关闭以切断电源。电源输入,您可以在计算机的正面添加一个开关(请参见下一步)。
是的,我知道,上述步骤听起来有些混乱,不是吗?然后,您可以尝试跟随图片。如果您仍然遇到问题,请发表评论,我会帮助您。 :-)
第4步:一些小麻烦
好的,如果按照这些说明进行操作,应该可以使计算机正常工作,但是您可能已经猜到会有很少有麻烦。首先,您将无法再通过前部电源按钮控制计算机(只需考虑该按钮不存在即可)。其次,Wake-on-lan等功能将无法正常工作,因为现在关闭计算机电源的唯一方法是切断电源。第三,当您关闭计算机时,操作系统将无法关闭计算机的电源(因为操作系统无法拔出插头:)),因此当操作系统完成关闭时,您将必须手动切断电源,就像在过去您会收到“现在可以安全关闭计算机”之类的消息一样,只是在这里您没有收到任何消息。当您的操作系统完成关闭时,屏幕应该变黑,因此您知道何时关闭电源。为了简化该任务,除非您有一台UPS,可以在完成后关闭它(像我一样),否则您可能会发现将开关添加到计算机的前面很有用(实际上我也发现它很有用)。将断开绿色电缆的接地,如第二张图片所示。
如果您想使关机过程更简洁,可以尝试在OS或BIOS中禁用ACPI功能,在这种情况下,您会收到一条消息说“现在可以安全地关闭计算机了”。
责任编辑:wv
电脑电源
3文章
49浏览量
14670
