使用CMT2300A芯片设计开关射频匹配网络电路的详细概述
Wildesbeast 来源:未知 2019-10-04 11:59 次阅读
主要讲开关射频匹配网络电路设计
Switch Type 匹配电路需采用 RF switch 实现天线到 TX 和 RX 通路间的切换,与直连(Direct Tie)匹配相比,收发回路间隔离度高,匹配容易实现。
CMT2300A RF 开关(Switch Type)匹配电路原理图设计
1. L1 是扼流电感。
2. C10-C14 是电源退耦电容,用于减小 PA 输出对电源的影响。
3. C1 是隔直电容,并且与 L2 的部分电感在工作频点形成谐振起到谐波抑制作用。
4. C8 和 C9 是耦合电容。
5. L2,C2 和 C5 使得 PA 输出阻抗和 RF 开关 J2 脚阻抗匹配。
6. C6,L6,C7,L7 和 L8 组成巴伦匹配网络,实现接收机的输入阻抗和 RF 开关 J3 脚阻抗相匹配,并使得接收信号到达差分输入口 RFIP,RFIN 处时幅度相等,相位相差 180 度。
7. L3,C3,L4,C4 和 L5 为低通滤波网络,实现天线和 RF 开关 J1 脚阻抗匹配,抑制谐波。
8. Y1 推荐用频率容差±20ppm 的 26MHz 晶体,可接受的晶体频率容差取决于用户产品通讯系统的要求,如频率,信道,带宽等。
9. R1,R2 为限流电阻
10. C15,C16 为晶体负载电容(注意芯片内部已经集成了约 4pF 的负载电容,以 CL=15pF 的 26MHz 晶体为例,折合晶体相连走线分布电容 2pF, C4 和 C5 取值约 15*2-4-2=24pF)。
11. C17,C18 滤波电容,滤除天线开关上杂散信号。
12. C19-C22 滤波电容,在布线不合理或走线太长情况下,串口 CSB,FCSB,SDIO,SCLK 管脚容易受到干扰,功率输出(20dBm)越大,工作频率越低,受干扰的概率越大,建议靠近四个管脚预留到地电容(27pF)滤除射频干扰。
CMT2300A RF 开关匹配 PCB Layout 为两层布线设计。
说明如下:
1. 射频信号路径尽量的直且短,减小射频信号输入与输出的的损耗。
2. 射频走线应该尽量平整,以减小传输线上的阻抗波动而产生反射。在上图中 L2 到 P1 间射频走线为 50Ω阻抗传输线。本参考设计中,双面板为 FR4 板材,介电常数 Er=4.6,铜皮厚 1oz,PCB 板厚 0.8mm,当取传输线宽度为 1mm 左右,且传输线与包地(GND)的间隙设定为 0.35mm 时,就可得到阻抗为50 欧姆的传输线。
3. 尽量不要有丝印落在射频路径上,丝印会影响传输线阻抗。
4. L1 离 PA 管脚尽量近。相邻电感尽量正交摆放,可减少相互耦合。
5. 射频通路,晶振电路和 IC 的下方相邻层要有完整的铺地(GND)。
  • 芯片
  • pcb
    pcb
  • 射频电路
    CMT2300A无线数据收发模块资料
    , DutyCycle = ON* 4-wireSPI 接口* 支持直通及包模式* 可配置包处理机及64-Byte FIFO* 不归零,曼切斯特,数据白化编解码* 支持前向纠错CMT2300A模块
    发表于 10-19 15:42
    怎么进行射频匹配网络调试?
    射频电路中进行阻抗匹配测试时,可按照如下步骤进行射频匹配网络调试:1:校准矢量
    发表于 06-03 06:03
    为什么说CMT2300A是Sub-1GHz超低功耗的射频收发器
    传感器节点、标签读写器 CMT2300A 是一款超低功耗,高性能,适用于各种 140 至1020 MHz 无线应用的 OOK, (G)FSK 射频收发器。它是CMOSTEK NextGenRFTM射频
    发表于 11-26 11:02
    关于低成本Sub-1Ghz无线射频方案首选:CMT2110A
    发射器替换,工业检测和控制,无线照明控制系统,无线报警和安全系统,遥控门禁系统(RKE)无线发射芯片CMT2110A差异化优点:●射频界首创的EEPROM配置模式,简化研发设计,精简生产物料●参数均可
    发表于 11-16 11:57
    ,红外发射器替换,工业检测和控制,无线照明控制系统,无线报警和安全系统,遥控门禁系统(RKE)无线发射芯片CMT2110A差异化优点:●射频界首创的EEPROM配置模式,简化研发设计,精简生产物
    发表于 12-02 14:21
    超低功耗Sub-1GHz性价比首选方案:CMT2300
    Sub-1GHz射频收发芯片CMT2300A是一款超低功耗,高性能,适用于各种140至1020MHz无线应用的OOK,(G)FSK射频收发器。它是CMOSTEK NextGenRF℡
    发表于 12-02 14:23
    发表于 12-14 14:02
    发表于 12-14 14:04
    CMT2300A 超低功耗Sub-1GHz射频收发器的详细中文资料免费下载
    CMT2300A 是一款超低功耗,高性能,适用于各种 127 至 1020 MHz 无线应用的 OOK,(G)FSK 射频收发器。它是 CMOSTEK NextGenRFTM射频产品线的一部分,这条产品线包含完整的发射器,接收器
    发表于 08-30 08:00 108次下载
    <b class='flag-5'>CMT2300A</b> 超低功耗Sub-1GHz<b class='flag-5'>射频</b>收发器的<b class='flag-5'>详细</b>中文资料免费下载
    使用CMT2300A芯片设计射频匹配网络的数字信号和电源滤波电路与铺地
    数字信号(包括串口和 GPIO 口)的走线注意事项如下: 1. 数字信号应尽量远离晶体和 RF 走线。 2. 数字信号应尽可能用地围起来,以减少相互串扰。 3. 在布线不合理或走线太长情况下,串口 CSB,FCSB,SDIO,SCLK 管脚容易受到干扰,功率输出(20dBm)越大,工作频率越低,受干扰的概率越大。
    的头像 发表于 09-21 11:50 5847次阅读
    使用<b class='flag-5'>CMT2300A</b><b class='flag-5'>芯片</b>设计<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>匹配</b><b class='flag-5'>网络</b>的数字信号和电源滤波<b class='flag-5'>电路</b>与铺地
    CMT2300A开关射频匹配网络电路设计
    SwitchType匹配电路需采用RFswitch实现天线到TX和RX通路间的切换,与直连(DirectTie)匹配相比,收发回路间隔离度高,匹配容易实现。
    的头像 发表于 09-27 09:29 6067次阅读
    <b class='flag-5'>CMT2300A</b>的<b class='flag-5'>开关</b><b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>匹配</b><b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>电路</b>设计
    CMT2300A的直连射频匹配网络电路设计
    通常,在设计射频匹配网络时,需要兼顾几个方面:端口的阻抗匹配必须一致,插入损耗尽可能小,带外衰减尽可能大,PA功率与效率尽可能高,元件个数尽可能少。针对
    的头像 发表于 09-27 09:35 1w次阅读
    <b class='flag-5'>CMT2300A</b>的直连<b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>匹配</b><b class='flag-5'>网络</b><b class='flag-5'>电路</b>设计
    CMT2300A 433MHz无线收发芯片
    CMT2300A 是一款超低功耗,高性能,适用于各种 140 至1020 MHz 无线应用的 OOK,(G)FSK 射频收发器。它是CMOSTEK NextGenRFTM 射频产品线的一部分,这条
    发表于 11-11 12:59 1847次阅读
    <b class='flag-5'>CMT2300A</b> 433MHz无线收发<b class='flag-5'>芯片</b>
    FSK/OOK 调制单发射芯片CMT2119A-ESR/CMT2119B-EQR
    FSK/OOK 调制单发射芯片CMT2119A-ESR/CMT2119B-EQR CMT2119A 是 HopeRF 旗下CMOSTEK 无线产品线 FSK/OOK 调制单发射
    的头像 发表于 11-23 14:52 2604次阅读
    FSK/OOK 调制单发射<b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>CMT2119A</b>-ESR/<b class='flag-5'>CMT</b>2119B-EQR
    CMT2300A 433MHz Sub-1GHz无线收发芯片
    发表于 12-29 13:40 850次阅读
